View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 02:12
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Soupa upp en 20w plexi
Post Re: Soupa upp en 20w plexi
Amp Healer wrote:
Tubis wrote:
Det där är ingen "plexi" krets.
mmmm, hård drar du nu eller?
Kanal 2 är ju den ena sidan man finner i en "plexi" med tre undantag vara av katoden på 4,7k på andra steget det mest avvikande.
Men visst, inte mycket plexi efter det.
Tycker jag inte att jag gör, att ena linan har samma antal steg gör det inte likt en plexi när den saknar två olika ingångssteg till den linan tex och skiljer sig fundamentalt i arbetspunkt på distortionssteget.. Då skjulle man kunna kalla den för massa andera stärkarkretsar med som den inte stämmer överens med.
25 May 2014, 10:56
Gör man om katodföljaren med en låg katodresistor och en 220k gridstopper får man ett ganska rejält diststeg som kan pressas hårt samtidigt som man behåller den andra kanalen. Det hade varit min take om man inte ska gå all out med två extra diststeg till.
25 May 2014, 12:30
Amp Healer wrote:
din stärkare är detta en lätt mod.Från treble poten som nu går till en konding på10nF, kopplar du nu direkt till pinne 2 på V1, det gör du lättast genom löda bort tåten som kommer från input till pinne 2, sen använder en skärmad kabel från treble poten till pinn 2 (jorda skärmen endast vid potten),efter det måste du jorda konding på10nF som treble poten gick till, så där nu är du färdig
Detta var lite intressant har inte tex 2203 de tre gainstegen först och sen katodföljaren och tonkontrollen. Då jag moddat min Twin Amp som ju är snarlik en Marshall så har jag satt det extra gainsteget på 2:a plats men det var för att jag ville ha det in och urkopplingsbart det hamnade där då det blev bästa placeringen för volym, gainkontrollen. Frågan blir då vad kan man tänka sig för skillnad på ljudet om man sätter det extra gainsteget efter katodföljaren och tonkontrollen mot att ha katodföljaren och tonkontrollen sist?
Hade jag gjort moddningen så hade jag mot bättre vetande gjort så här, tagit bort tonkontrollen på övre kanalen och använt 4.7nf kondningen som kopplingskondensator, kopplat övre kanalens volym till pin 7 på V2, sen hade jag nog tagit och gjort en mastervolym mellan tonstacken och fasvändaren efter 10nF kondingen av den överblivna tonkontrollen. Jag vet att det blir många volymkontroller men då bör man ju kunna laborera med lite olika inställningar på hur hårt man skall driva respektive steg. Som sagt detta var mitt förslag sen hur nära man kommer det eftersökta ljudet vete sjutton men om inte annat så är det ganska enkla moddar och man lär sig nog en del om rörstärkare på vägen.
25 May 2014, 20:58
Bosse det står åxå i inlägget : "
Nu blir detta inte någon exakt 2203:a pre-amp, men rätt kul enkel lösning som ger dig både en extra tonkontroll och en master ( ja kanal 1:s volym kommer nu bli din master)."
Då TS (vad jag förstår) inte känner sig så hemma på modda stärkare, så valde jag att föreslå enklast möjliga lösning som ändå ger en hel del gain.
25 May 2014, 21:42
Japp jag är med på det hela att det inte blir nån 2203 preamp och det spelar väl mindre roll vad det blir bara det blir nåt som låter bättre :wink: . Helt klart är ju ditt förslag det enklaste att testa så jag håller med dig.
Jag formulerad mig kanske lite dåligt, jag var egentligen mest nyfiken på vilken ljudskillnad man kan tänkas få med två gainsteg, katodföljare, tonkontroll och ett till gainsteg jämfört med ex 2203 tre gainsteg, katodföljare och tonkontroll? Marshall Class 5 har ju en ett gainsteg, katodföljare, tonkontroll och två gainsteg efter tonkontrollen och den låter ju inte dåligt om man moddar den lite. Som sagt vad kan man tänka sig för skillnader i med att flytta runt katodföljaren och tonkontrollen bland gainstegen?
För att få nåt vettigt resultat så måste man ju göra testet i samma stäkare och jag har tyvärr inte haft tid för nåt rörpulande de sista månaderna och de närmaste månaderna ser det ju inte ut nåt bättre med tid så även om jag skulle vara sugen att testa i min stärkare har jag inte tid.
26 May 2014, 08:56
Tänkte vidare på att det ju borde vara lätt att testa med alla gainstegen före katodföljaren och tonkontrollen om man vill det. Man kan ju bara koppla löparen på volympoten på övrekanalen till pin 7 på V1 men då måste man in med ett motstånd på volympoten för jordningen av gallret.
Det är ju också en väldigt enkelt moddning genom att dra en ny skärmad kabel mellan volympotens löpare till pin 7 på V1 och sen sätta ett 1M motstånd som gallerläcka mellan löparen och jorden på volympoten där även den skärmade kabeln jordas. Vill man kan man ju klämma in ett gridstopper motstånd på kanske 33K-68K mellan kabeln från volympoten och pin 7 på rörsockeln. Den som behövs en bit skärmad kabel och ett eller två motstånd.
27 May 2014, 08:07
Nu tänkte ge mig på att bygga efter er ritning Jonas och Owe, i stort sett. Det är lite snålt med utrymme på det chassi jag tänkte använda + att jag gillar två-rattars tone stacks, typ som på DC30 och Z28.
Undrar därför om ni har nåt bra tips på en lämpligt James-stack eller liknande som kommer funka bra på denna? Strunt i mina preferenser, har inga såna 8)
11 Jul 2014, 22:05
Då tycker nog jag iaf att du skall börja med att planka den James setup du får upp det första som sker i TSC.
Det är ett vettigt utgångsläge.
13 Jul 2014, 23:43
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 16 guests
