View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 02:15
Reply to topic  [ 5 posts ]
Installera mastervolym. Skärmad kabel?
Post Installera mastervolym. Skärmad kabel?
Hej.
Jag har en gammal CMI lead/bass 50 som saknar mastervolym.
Den har volym 1 och volym 2 samt fyra ingångar på klassiskt Marshallmanér.
Så jag tänkte stoppa in en pote i ett av ingångshålen. Bara flytta undan ingångsjacket på insidan.
På det viset behöver jag inte borra några hål utan kan enkelt återställa den till original.
Jag ska ta signalen som går ut från treblepoten och sätta en 1 megs masterpote.
Så min fråga är:
Behöver jag ha skärmad kabel från treblepoten till mastervolympoten? (Skärmad in ena änden i så fall antar jag?)
Eller är signalen redan så pass stark att det inte finns någon risk att det skapas brus eller störningar?
Förstärkaren är från början extremt tyst och trevlig och jag vill gärna fortsätta ha det så.
11 May 2014, 14:32
Post Re: Installera mastervolym. Skärmad kabel?
Ja skärmad kabel är nog att rekommendera om du ska ha mastern så långt bort.
Ett altenativ är att flytta presens till baksidan och sätta masten där presens var.
11 May 2014, 16:32
Ja det är ju ett alternativ. Men jag vill helst ha alla rattar på framsidan.
Tänkte dock försöka använda befintliga hål för att försöka hålla den så nära originalskick som möjligt.
Så antingen stoppa mastern i ett av imngångshålen.
Eller göra en ny framsida och borra de hål som behövs.
Framsidan är ju dock stor som en lada!
11 May 2014, 19:08
Det handlar nog mycket om att inte inducera signalen in tidigare i kretsen när du drar mastern dit. Så skärma och dra inte kabeln för nära andra komponenter.
12 May 2014, 04:53
Idag fick jag äntligen tummen ur och gjorde modden.
Jag hittade skärmad kabel med två ledare i som jag drog från treblepoten.
Mastern satte jag i nedre ingången till volym 2.
Glömde tyvärr fota inuti efter modden.
Just nu är det min garagerockförstärkare!
17 Aug 2014, 22:35
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
