View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 22:14
Att bygga stack.
Post Att bygga stack.
Hej.
Jag blir inte riktigt klok på det här med impedans och hur jag ska koppla. Har en JCM900Mkiii samt två Marshall lådor, 1960A och B.
Gör jag rätt i om jag sätter i sladd i 8 Ohm i Mono på lådorna och switchar till (4)16 på toppen?
Såhär ser toppen ut bak,
http://s5.tinypic.com/2a616xk.jpg
och såhär ser lådorna ut bak,
http://s5.tinypic.com/23kvmsy.jpg
Tack på förhand.
Elsträng och Hammare
21 Feb 2014, 19:36
Post Re: Att bygga stack.
1. Viktigast: Switcha båda lådorna till mono.
2. Ställ toppen på 8 ohm.
3. Från förstärkarens utgångar kopplar du en sladd i varje utgång som får gå till respektive lådas 16 ohms ingång. (Den högra ingången på bilden.)
Högtalarutgångar på din förstärkare är parallellkopplade och två 16 oms lådor parallellt ger 8 oms belastning.
21 Feb 2014, 19:57
Tusen tack! Imorgon blir det fullt spätt.
Trevlig helg.
21 Feb 2014, 20:18
Users browsing this forum: rifle and 58 guests
