View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Oct 2026, 14:50
Reply to topic  [ 13 posts ]
Poten "tar" inte
Post Poten "tar" inte
Som sagt, poten tar inte när man vrider ner till noll. Det blir alltså inte tyst i förstärkaren fast volymen är maximalt nedvriden.
Om man vrider upp volymen an aning låter det tunt och tonkontrollerna har dålig/ingen funktion. När man fortsätter att vrida blir allt normalt men då är volymen för hög.
Rätt störande om man vill spela med riktig svag volym.
Vad kan man göra åt detta? Det är en Fender Deluxe II.
http://www.stratopastor.org.uk/strato/a ... tslist.pdf
16 Dec 2013, 23:34
Post Re: Poten "tar" inte
Har stift 1 på poten kontakt med jord?
Du kan ju alltid byta ut den om det skulle visa sig vara fel på själva potentiometern :)
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -Pull.html
(antar att det är volymen med push-pull du menar som inte funkar som den ska)
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
16 Dec 2013, 23:49
Äsch, jag missade ju att det är mastern det är frågan om :oops:
När volymen och gainen är uppvridna blir det inte tyst fast mastern är på noll.
17 Dec 2013, 00:02
Det fenomenet har jag stött på utan att det är fel på själva poten(säger inte att så är fallet här). Det har varit att signal på något sätt blöder förbi krets vid hög preampgain och eller dålig layout. Test, jorda bort signalen i tur och ordning och se när det blir tyst.
Sätter du dock en jordning direkt efter masterns utgång och det blir tyst där så är det troligen masterpoten.
Gör det inte det så fortsätt mot ingången på samma sätt och se var signalen dör. Sen testar du var det dör innan slutsteget.
17 Dec 2013, 05:07
Tror Tubis är inne på rätt spår.
Först o främst är det ingen master i ordets rätta betydelse, då den ej funkar på rena kanalen och jag skulle gissa att det är den kanalen som "läcker igenom".
För en "riktig"/overall master så bör den sitta efter V5A.
Om det varit min stärkare hade jag flyttat precenskontrollen till baksidan och satt in en master där och sen döpt om den andra mastern till Lead volym.
17 Dec 2013, 11:48
Nu har jag mätt och allt verkade OK men när jag flyttade om en av kablarna lite så sjönk volymen/läckaget avsevärt.
Jag tror att en förbättring av layouten är lösningen och drar om en kabel/fortsätter peta senare idag.
Stort tack till Emaushenric, Tubis och Owe för alla tips.
/FatNeck
19 Dec 2013, 09:38
Testa även att konvertera till skärmning på signalbärande kablar om det inte är så redan. Glöm inte att bara ansluta skärmen i ena änden till jord. Jag har ju grejat en del i gamla Marshall och där är det problem med hoppande signal. Dels pga inga skärmade kablar och även gigantiska och långa ledningsbanor på kretstkorten. Speciellt om man moddar dem för lite mer gain.
19 Dec 2013, 16:37
Jag gillar denna stärkan ! Den har tyvärr kommit i skymundan pga sina föregångare, men det är en stärkare stor potential om man gör några ändringar.
1. sätt dit skämgaller motstånd på 1K , dagens rör blir inte så långlivade utan SGM.
2. bias pot.
3. byt reverb potten till A så får du bättre område att ställa in reverbet.
4.Midboostens värde är enligt mig på tok för högt, 270- 750p hade jag testat.
5. Vill man har lite mer mjukare respons i stärkan , så känns 120uF lite mycket på första noden testa med sätta 80uF kondingen på en switch för olika fealings ;)
Jag ser mer jag hade testat, men du har lite att jobba med nu ;)
19 Dec 2013, 23:59
Nu har jag hittat källan till ljudläckan (som numera är nästan obefintligt) och det visade sig vara reverbet.
Om jag ställer volym och gain på fullt och "mastern" på noll så läcker det ljud men slår jag av reverbet då blir det alldeles tyst.
Läckljudet är distat fö.
Owe, jag har gjort 1 och 2, 3:an på ingång, 4:an och 5:an känns inte så angelägna just nu, andra moddar är flyttad tonstack och katodföljare mm.
Jag gillar också Deluxe II och storebror Concert, de blir grymt bra med lite moddar.
Många gillar dem som de är men jag tycker att de behöver lite hjälp för att komma till sin rätt.
FatNeck
20 Dec 2013, 10:22
När jag ser layouten på blad 3 får jag hjärnblödning. Är detta kretskortsbanor eller kablar mellan alla komponenter kors och tvärs på kortet?
21 Dec 2013, 10:50
Det är kablar mellan komponenter (inte min på bilden).
Jag kanske ska vara nöjd med det lilla läckage jag har eller?
Läcket är ungefär lika starkt som när man spelar elgura utan förstärkare och då är volym,gain och reverb på för fullt,mastern på noll.
/FatNeck
21 Dec 2013, 12:56
/FatNeck
Tycker det ser bra ut, men hade flyttat röd kabel från LID:n (eller vad dom nu heter).
Verkar inte som en orörd pjäs någon verka fått för sig att OD är bättre kondingar.
21 Dec 2013, 15:18
Personligen skulle jag aldrig i livet göra en sådan layout, väldigt osäkert resultat, men men. Jag tror inte heller det är okej att montera optokopplarna på det viset enligt tillverkarens anvisningar.
21 Dec 2013, 15:49
