View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Oct 2026, 13:24
Reply to topic  [ 5 posts ]
Finns den här lösningen/modden - halvera effekten i en twin?
Post Finns den här lösningen/modden - halvera effekten i en twin?
Till att börja med så vill jag be om ursäkt för alla mina frågor och startade trådar. Jag är helt enkelt väldigt nyfiken och intresserad och jag har stor tilltro till bojjen och dess samlade kunskap. :)
Fick en liten idé. I en av mina AC30:s - den som är Briam May - så finns det en switch på baksidan som halverar effekten. Man tar bort två slutrör tror jag. Samtidigt som man gör detta så vill jag minnas att man kommit på en lösning så att bias justeras rätt. Eller något sånt.
Så... I en Twin så används väl sällan första kanalen - den som inte har tremolo och reverb - då det är lite same same som kanal två. Min tanke är att det vore väldigt behändigt att göra om den kanalen så att den får en halverad effekt på samma sätt som i voxen. Men även med någon koppling så att när man valt den kanalen, ex med en vippbrytare även bara använder ett högtalarelement.
Är det ens genomförbart?
13 Dec 2013, 17:42
Post Re: Finns den här lösningen/modden - halvera effekten i en t
Det mesta är som regel alltid genomförbart, men det kan ju komma med ett pris ;)
Men i detta fall så är det enkelt, fast du blandar ihop vad en pre-amp gör o ett slutsteg.
Att ändra i normalkanalen har inget med halvera effekt att göra, utan "effekten" sker i slutsteget , vilket man gjort i din Vox.
Man kopplar helt enkelt bort två slutrör, något man kan göra på alla stärkare som har mer än fyra ;)
Dock tror jag mer detta handlar mer om vad du vill uppnå än "effekt" ?
Sen angående normalkanalen så är det en smal sak att få både tremolo och reverb på den med, fast varför vill man ha två kanaler som låter lika?
Så jag har div modds så man har en kanal som är original och en som är lite mer "rock", har olika varianter på detta utifrån vad man vill ha och är möjligt.
13 Dec 2013, 18:11
De här raderna snodde jag på www.fenderguru.com - Vill tillägga att jag är kass på orkesterelektronik och därmed inte har nån som helst koll på om detta är nåt man bör göra eller inte.
Half power mod – Pull out two 6L6 and disconnect 1 speaker.
Pull out the two inner 6L6 tubes and you have a ~40-50W amp. You should/can also disconnect one of the speakers to not have an impedance mismatch. The Twin reverb output transformer is designed to work most efficiently with the following impedances/loads and tube power configurations:
4 x 6L6 -> 4 ohm speaker load. And then comes the standard Fender +/- 100% tolerance.
2 x 6L6 -> 8 ohm speaker load. And then comes the standard Fender +/- 100% tolerance.
The plate voltage will increase a little when two of the tubes are removed. Ideally you should have the amp re-biased to not run the two remaining tubes too hard.
The voltage levels on the plus- and minus-sides of the output transformer’s primary circuit remains the same whith two and four 6L6 tubes. But the delivered current is doubled with four tubes. Hence, the power is also doubled. Power (Watts) = Current (Amperes) x Voltage (Volts).
This mod is a must-know survival trick for all Twin owners.
13 Dec 2013, 19:27
Det kommer inte bli så stor skillnad som du hoppas på.
Stunsen och basresponsen kommer bli lite rappare än tidigare (vilket är jättebra), men.
Du kommer fortfarande ha NÄSTAN samma höga ljudvolym som tidigare (vilket är dåligt).
Skulle istället rekommendera London Power Scaler och/eller UA /Ultimate Attenuator.
Men som sagt prova!
Ett tredje tips är att köra overdrive med mastervolym samt mycket boost +20dB.
Det kan fungera (och gör det för mig).
En väldigt billig lösning som duger om du spelar hemma.
14 Dec 2013, 14:25
Dessutom slipper du hålla på att rebiasa rören och sponsra Amp-Healers redan välgödda
pensionsfonder...;)
14 Dec 2013, 14:28
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 40 guests
