View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 14:20
Reply to topic  [ 20 posts ]
CMI rörtopp. Hjälp med ohmswitchen. Fixat!
Post CMI rörtopp. Hjälp med ohmswitchen. Fixat!
Halloj alla glada och kunniga rörpulare på Bojen!
Jag köpte en gammal CMI här på bojen och den saknar den yttre delen av ohmswitchen samt har blivit direktlödd på insidan.
När jag kollar lite närmare får jag det till att den är inlödd på 4 ohms tappen.
Så jag tänkte antingen:
1. Köpa den saknade yttre switchdelen på LH och löda tillbaka sladdarna på rätt ställe.
2. Eller montera högtalarutgångar för 8 och 16 ohm och skippa omväljaren helt.
Men jag blir inte riktigt klok på hur det ska kopplas på insidan? Se bilden. Den svarta sladden som går till jacken ska väl sitta på mittenstiftet och sedan ska de tre olika sladdarna från utgångstrafon sitta på respektive tapp för att kunna kopplas till 4, 8 eller 16 ohms högtalarlast?
Men det verkar ju sitta en till sladd på samma öra som 4 ohms tappen och den svarta till jacken?
Är det någon som på rak arm kan säga hur det ska sitta?
Det ska ju enligt uppgift vara en Marshall Plexi i annan låda?
04 Oct 2013, 20:58
Post Re: CMI rörtopp. Hjälp med ohmswitchen.
Den lila är väl feedbacken tillbaks till kretskortet. Det enda de gjort är väl att flytta på den svarta.
04 Oct 2013, 21:28
Så då är det bara att flytta tillbaka den svarta till mittenstiftet igen? Prefekt!
Tack för snabb hjälp! :D
04 Oct 2013, 22:09
Fast jag hade inte använt ohmswitchen utan direktlött till telejacken. De där omhswitcharna är det sämsta någon uppfunnit.
04 Oct 2013, 22:28
Jo jag har funderat på det också. Det finns två högtalarjack så jag funderade på att göra en 8- och en 16 ohms utgång. (4 ohm använder jag aldrig ändå.)
Skaffar jag sedan ohmswitchdelen är det enkelt att återställa till original om den ska säljas till någon som inte vill ha moddat.
04 Oct 2013, 23:00
Ett 100+ på den!
05 Oct 2013, 02:29
Ubbe, kanske har någon liggandes. Måste bara hitta dom.... ;-)
05 Oct 2013, 09:11
Hojta till om du hittar någon. :D
05 Oct 2013, 12:49
tubetown har dem
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
05 Oct 2013, 15:16
Köp denna istället, betydligt bättre än originalet!
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ector.html
05 Oct 2013, 16:14
:D + 1
    Zvenamps
05 Oct 2013, 17:00
Post Re: CMI rörtopp. Hjälp med ohmswitchen. Uppdatering.
Så tog jag mig äntligen i kragen och fixade högtalarutgångarna. Jag bestämde mig för att koppla förbi ohmväljaren helt och göra en 8-ohms utgång och en 16 ohms.
Så här blev det:
Baksidan:
Har provspelat den en lång stund. Den låter verkligen asbra!
Kan ju inte dra på något då jag bor i lägenhet men med klassisk Marshallrattning (Alla rattar på 10.) låter den hur bra som helst.
Ett extra plus är att den är väldigt tyst. Jag kör den på 240/250 volt tappen. Vet inte om det kanske gör att den går lite tystare?
Nu återstår egentligen bara två småsaker:
Fixa pilotlampan som inte lyser.
Fixa en riktig ingång för elen.
Det sitter en strykjärnssladd där nu. Det fungerar visserligen men ser lite amatörmässigt ut.
Tänkte sätta in en vanlig hona. En sån som sitter på moderna förstärkare.
09 Nov 2013, 16:19
Post Re: CMI rörtopp. Hjälp med ohmswitchen. Fixat!
Trevligt att du uppdaterar Urban!
Kommer dock med ett förslag, sätt dit ett motstånd på 270/5Watt över högtalarutgången, en billig försäkring mot blåst OT om någon sliter ut högtalarsladden.
Ja din nätsladd är mindre än lovlig :wink:
09 Nov 2013, 16:34
Vanvett rent av.
Att leda en kabel genom ett hål i 90grad mot varandra utan genomföring e inte bara sådär. De e rent av kriminellt.
09 Nov 2013, 16:55
Nä det ser inte så bra ut. Ska byta till ett sånt 230v jack.
09 Nov 2013, 17:30
Bra !
Tänk på att jord ska INTE sitta tillsammas med förstärkas jord.
09 Nov 2013, 17:40
Annars tror jag att jag har en sån där switch i rörsockelstorlek (typ EL 34)
Om du skulle ändra dig. Mitt behov är 0 av den
09 Nov 2013, 19:58
Menar du själva hanen till en sån här gammal Marshall ohmswitch?
I så fall är jag intresserad.
09 Nov 2013, 20:15
Nja - som en hona till sockel.
09 Nov 2013, 22:12
Vad är det där för konstig sak? Har aldrig sett någon sådan tidigare.
Tror inte det är något för mig dock.
Jag tänker att antingen får det vara fasta jack som nu, eller originalväljare om den ska återställas.
Tack ändå för förslaget.
11 Nov 2013, 01:47
