Britbender
Joined: 24 Jul 2010, 12:15 Posts: 1799 Location: Röven
 Knäckt svajarm, HJÄLP !!!
I går när jag spelade blev jag uppfylld av Jeff Becks stora...svaj i min enfald försökte jag simulera densamma. Resultatet är en knäckt darrspak, den gängade delen sitter alltså kvar i anus är det barra att borra eller finns det något bra trix för att få upp/ut delen som sitter kvar i blocket ? Hjälp !
_________________ -Var felet ligger här, vet jag inte, men det är någonstans i rättssystemet.
| 29 Sep 2013, 10:38 |
1337storm
 Re: Knäckt svajarm, HJÄLP !!!
Borra och grispitt eller om du kommer åt att slipa eller knacka ett spår från nåt håll. Jag har tagit ur ett par genom att ta ett spetsigt slipstift i dremeln, kört ett litet spår och sen vanlig skruvmejsel, om man inte bottnat gängan så brukar dom inte sitta särskilt hårt bara man får tag i dom rackarna.
_________________ ...Into the Valley of Death Rode the Sixhundred...
| 29 Sep 2013, 14:52 |
snutstrut
Min kilade sig fast stenhårt pga den där lilla skruven som satt under darrspaken. Fick köpa nytt stålblockoch svaj...
| 29 Sep 2013, 15:54 |
Britbender
Detta verkar vara den perfekta ursäkten för att inhandla Dremmel, så får det bli !!! Tack för supporten
| 29 Sep 2013, 19:50 |
1337storm
Japp, funkar om brottet inte sitter för djupt ner.
| 29 Sep 2013, 20:54 |
busse
Om du använder en grispitt så ta det lungt så du inte bryter av den för då är det nog kört.
Om du inte får ut biten som sitter fast i blocket så kan man borr ut hela skiten ur blocket och sen sätta en insatsgänga eller se om det finns en arm som är större i dimesion och gänga en ny gänga.
Insatsgängor brukar såna som håller på med småmaskiner som gräsklippare motorsågar ha med M-gäng. Själv hade jag tur att det fanns insatsgängor på jobbet då jag behövde fixa gängpaj mitt block.
| 01 Oct 2013, 10:33 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7820 Location: Malmö
busse wrote: Om du använder en grispitt så ta det lungt så du inte bryter av den för då är det nog kört.
Insatsgängor brukar såna som håller på med småmaskiner som gräsklippare motorsågar ha med M-gäng. Själv hade jag tur att det fanns insatsgängor på jobbet då jag behövde fixa gängpaj mitt block. Det där har jag gjort, dvs inte tagit det lugnt....
| 01 Oct 2013, 11:12 |
Britbender
Tänkte testa att dremmla ett spår och försöka skruvmejsla ut den i första hand, om det failar blir det svinpenis.
ett annat alternativ är att låta den vara som den e, använder sällan svaj...MEN vetskapen att den sitter där är provocerande
| 01 Oct 2013, 18:10 |
Britbender
Efter 1/2 dl 5-56, 2cl svett och en nypa hat är detta resultatet... Attachment:
Dremmel, I think i love you !
| 30 May 2014, 14:10 |
Din_Mentor
haha gött jobbat, kul att det löste sig
| 30 May 2014, 15:26 |
Mike Leaf
Behövde du använda pitten? eller gick det ändå?
Brukar oftast gå åt skogen med såna här grejer (i alla fall för mig) , så det känns härligt när man lyckas!
| 30 May 2014, 16:09 |
Britbender
Mike Leaf wrote: Behövde du använda pitten? eller gick det ändå?
Brukar oftast gå åt skogen med såna här grejer (i alla fall för mig) , så det känns härligt när man lyckas! Pitten var upptagen på annat hål(l)  Det löste sig med endast dremmel, fräste/borrade en skåra som gick att sruvmejsla ut...det tog dock ett tag. Brukar gå åt fanders för mig med i vanliga fall, det här är väl undantaget som bekräftar regeln Murphys law, ect
| 30 May 2014, 17:50 |
