View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 13:33
Reply to topic  [ 11 posts ]
Acke in i PA
Post Acke in i PA
Har börjat köra acke alltmer och funderar på vad jag ska använda för pryla(-ar) för att få bästa ljud ut i PA och monitorer. Det är svårt få riktigt bra närvaro och feeling i anslaget om man bara kör rakt in i pa:t.
För närvarande använder jag några av mina elgitarrpedaler såsom ett Boss Chorus och ett TC delay. Har även en Xotic SP kompressor för att ibland trycka ihop ljudet lite. Allt åker sedan genom en ART Tube Preamp och in i pa:t. Preampen ger bra kontroll på nivåer och ett mer naturligt ljud än utan. Saknar eq.
Men det finns förstås en massa prylar på marknaden för detta som kanske är ännu bättre. Såg en demo på Boss AD-5 t.ex. med den del trevliga funktioner. Bland annat två kontroller som simulerade mickning och ett rundgångsfilter. Verkar inte så lätt få tag på. Vill inte ha en massa knasljud och effekter, utan ett bra närvarande ackeljud. Gärna med eq. Möjligen chours-delay-reverb men inte viktigt, går använda lösa pedaler för det.
Gitarren jag använder är en Eastman AC-520 med inbyggt Fishman Matrix-micksystem.
Hur gör ni? Era bästa tips?
//Gunnar
19 Sep 2013, 16:10
Post Re: Acke in i PA
Mitt trista svar är att använda en så bra gitarr som möjligt som har ett så micksystem som möjligt och sedan bara lägga lite reverb på det.
Jag köpte Taylor istället för en Martin bara för att få deras Expression System https://www.taylorguitars.com/guitars/acoustic/features/electronics/expression-system efter att ha hört det på en demo.
Det gillar jag, eftersom det låter som en riktig akustiskt gitarr och inte "piezo-i-PA", d v s som det brukar göra både när man ser pub-trubadurer och stora konserter. Tyvärr går det inte eftermontera, så man måste köpa en Taylor med förinstallerat ES-system.
Men det ska bli kul att följa den här tråden och se vad ni kommer fram till eftersom jag hellre spelar Martin D-modeller med rosewoodsarg, så det vore ju kul om man kunde få det bra via PA...
Jag gissar att man måste ha kompressor om man kör piezo och rör-prylar för att fixa till övertonspektrat och ändra attacken till något mer naturligt. Sedan kan kanske en lämpligt eq vara användbart, men jag har aldrig fått till ett bra piezoljud, så det ska som sagt bli kul att höra vad andra har för erfarenheter. :)
/CM
19 Sep 2013, 17:26
Du ska ha en bra preamp mellan gitarren och PA:t.
Det tycker jag, oavsett micksystem.
På så sätt blir du mindre beroende av hur olika PA låter och
de bättre preamparna kan göra underverk i de fall man är allergisk mot
piezo-mickars tendens till plastighet i ljudet.
Det finns ju lyxpreampar som D-tar och Summit Audio, men det är kanske lite overkill
kan jag tycka, de kostar ju som ännu en stärkare typ. Passar kanske bäst för den som spelar
avancerat akustiskt solo eller duo och behövs inte i band.
Själv har jag mycket goda erfarenheter av gamla trotjänaren LR Baggs Para DI
men nu finns ju modernare grejor i samma prisklass. Testa...
Kompressor använder jag ibland och då bara en aning, och då bordets egen.
Kommer ju an på spelstil och smak om man tycker sig behöva sånt.
http://www.thomann.de/se/akustika_preamps.html
Såna här simuleringsgrunkor har jag inte testat själv, men de verkar spännande:
http://www.thomann.de/ie/cat_musicradar ... &ar=243242
Lasse
19 Sep 2013, 17:42
Spelar mycket acke för tillfället med ett countryband. Skaffade mig en AER Compact 60 och blev av med en massa problem. Dels finns det inbyggda effekter, just de som du efterfrågar. Sen är det ett litet pa i sig, som dessutom är portabelt.
Jag kör den som medhörning på scen, på det viset kan jag alltid själv styra scenljudet. Då blir jag glad. Sen lajnas den ut till stora pa:t, där får ljudmänniskan styra det bäst den vill.
Bäst av allt, den lilla kuben smäller på ordentligt, inga problem att höras över högljudda bandmedlemmar.
"Det finns alltid plats för mer"
19 Sep 2013, 18:06
Mitt tips är att köpa en bra ljudhålsmic att blanda med ditt piezo ljud.
Bara piezo blir fan aldrig bra hur bra gitarr och mic än är.
Även skaffa en bra AK-preamp gör guld.
/Magnus
19 Sep 2013, 20:44
Du har ju en fin akustisk gitarr med ett helt schysst piezosystem. Så det första du ska göra är att skippa elgitarrpedalerna! Alltså verkligen helt och hållet.
Den man vill är ju att gitarren ska låta så nära som möjligt som den gör akustiskt. Även preampen hade jag skippat.
Akustiska gitarrer har mer kompression i sig än vad man tror. Det är lätt att lägga på det på ren rutin. Och lägger man dessutom på chorus, delay och en preamp så låter det inte särskillt mycket acke längre.
Mitt tips är att köpa en fishman aura spectrum di. Låter svinbra helt enkelt och du får en diskret kompressor, effektloop där du kan ha ett reverb, bra eq och har en färdig xlr-signal att skicka till bordet.
Annars skulle jag kolla in Lr baggs ljudhålsmickar.
Men bort med elgitarrpedalerna!
20 Sep 2013, 00:06
Det här låter som en bra lösning, sen med ett bra micksystem så är man hemma, typ Rare Earth, ska det låta realistisk akustiskt så är det ett måste med en liten konding också, så som LR Baggs gjorde i Seagull Duett, vet inte om man gör så idag då det gör det lite återkopplings känsligt
20 Sep 2013, 07:01
Tack för alla bra tips. Får kolla på detta i lugn och ro.
Klart man vill komplettera med ljudhålsmick, men det är också en grunka till att mixa in.
Drömmen är ju att nå samma feeling man får när man spelar själv i ett akustiskt väl balanserat rum. Men det är lätt tappa feelingen när andra instrument kommer till och volymen skruvas upp en del. Behöver kunna styra frekvenser och repsonsen lite. De preampar och DI-boxar ni tipsar om verkar alla bra på lite olika sätt.
Och visst skulle jag gärna skippa gitarreffekter helt. Vi kör dock rätt mycket låtar gjorda med stora mustiga arrangemang. Man frestas använda choruset då. Men jag får väl köpa en 12-strängad istället... Delayet låter annars mkt bättre med acke än med elgitarren.
//Gunnar
25 Sep 2013, 15:58
Kan tipsa om K&K micksystem, jag har inte fått annat än lovord från de som har hört när jag haft spelning. Jag kör med K&K Pure Mini + K&K Pure XLR preamp. Säljes av www.cjacousticmusic.se
Går att köra passivt utan preamp med
26 Sep 2013, 09:32
Jag har BBands 2.2 system i min Martin HD28, och har fått lovord för det naturliga gitarrljujdet från ljudtekniker. Det är ju en kombination av en Under Saddle Transducer (inte piezo) samt en sorts "mik" som sitter i lådan. Låter riktigt bra, och är inte så känsligt för feedback som en riktig mik. Det är bara en kombinerad signal ut. Blend och totalvolymrattar på insidan av ljudhålet. Inte vråldyrt heller.
Jag har en LR Baggs Para DI, gamla modellen, men använder den mest för att få balanserad XLR inkoppling. Ljudmässigt funkar linesignalen bra rätt in i bordet.
26 Sep 2013, 11:44
Ligger ju en Ehrlund ute till salu här på bojen, hur bra är dom?
Mats
26 Sep 2013, 18:47
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 67 guests
