View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 13:27
Reply to topic  [ 17 posts ]
min första rörfråga..
Post min första rörfråga..
hej rörpulare! Jag har noll koll på rörstärkare och vad som händer med dom när man byter rör, så jag tänkte att då kollar jag väl med er först..
Har just skaffat mig en VOX AC4C1 som jag är nöjd med i stort. Dock så skulle jag vilja kunna få lite slutstegsdist på låga volymer ungefär som man kan på en säg 2W-röris. Att vrida upp gain blir ju inte riktigt den dist jag är ute efter tyvärr, jag vill ha slutstegsdist som sagt
Funderar på om man kan byta ut ngt rör för att åstadkomma detta eller är det bara "elda för kråkorna" med en attenuator som gäller?
Tacksam för tips :)
12 Aug 2013, 18:55
Post Re: min första rörfråga..
Din förstärkare har s.k. katodbias, så du kan enkelt prova olika EL84:or (slutstegsrör) vilket kommer påverka ljudet en hel del. Jag vet inte vad som sitter i som original, man sannolikt något billigt kinesiskt eftersom förstärkare kostar så lite.
Det kommer inte sänka effekten, men du kanske kommer att gilla ljudet bättre. Förstegsrören kan du också prova att byta mot andra av samma typ 12AX7 eller ECC83 (olika namn för samma sak).
Jag vet inte hur mycket pyssel det är med att byta slutrörstyp till 6V6. Min Matamp Minimat på 2w har ett 6V6, samtidigt som versionen som kom senare med EL84 var specad till 4w som din. Det kan säkert experterna här råda om hur mycket jobb och pengar det involverar och inte minst om det är en bra idé.
Annars är väl power scaling vägen fram här. Det brukar passa extra bra till förstärkare med katodbias. Det kostar i o f en del i förhållande till priset på din förstärkare, men det kanske du ändå tycker det är värt.
/CM
12 Aug 2013, 20:35
byt högtalare.... :wink: till nåt mindre effektiv... så du kan driva slutsteget fullt ut.....
alt är att skaffa en L-Pad jo det funkar faktiskt bra på så liten effektsvag stärkare
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... 8-Ohm.html
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
12 Aug 2013, 20:42
jo jag var inne på det men det krävs väl en rejält trögdriven högtalare i så fall.. Finns det såna?
Fast den där L-Pad verkar ju rimlig i pris för att testa lite
12 Aug 2013, 21:00
/CM
Jag har några 6V6GT och 12AX7 och 5y3GT av bra fabrikat (Sovtek och Electro Harmonix. (eller är EH också Sovtek kanske..)
Nåväl, får väl labba på lite, det kostar ju inget att testa och dessutom blir det ju "gratis" eftersom rören redan ligger och skräpar i låddan
12 Aug 2013, 21:14
för att få dit ett 6v6 så måste stärkarn moddas rejält då rörhållarn sitter på kretskort... o du kommer inte höra nån skillnad......kör på l-pad......
    Zvenamps
12 Aug 2013, 21:51
japp, det ska jag fanimig göra!
tack för tips :)
12 Aug 2013, 22:05
Mastervolymen på min 2w Matamp Minimat visade sig inte vara en vanlig master som dämpade signalen ur försteget utan en L-Pad som dämpade efter slutsteget och den funkar, så det kan nog vara en bra billig väg framåt.
/CM
12 Aug 2013, 23:37
Hej
SAT-100 8 ohm/100W L-PAD finns på http://www.hifikit.se/tillbehor/l-pad-k ... tiometrar- till lägre pris (149 SEK).
De har snyggt vred o snygg front så de ser originalmonterade ut när de sitter på en låda eller combo.
Jag har sådana i alla mina högtalarlådor.
/Kalle
13 Aug 2013, 07:36
Kalle_in_Sweden wrote:
Hej
/Kalle
grymt! beställt nu, det blev 50wattaren och 130:- ink frakt :)
liten följdfråga: Om man tittar på kopplingsschemat till denna (som det framgår av HiFikits hemsida) så ser det ju ut som att det blir kortis i slutsteget när poten står i vänstra läget (dvs kontakt mellan 1-3) :?:
13 Aug 2013, 09:47
Den där bilden är felritad. Det pin 2 som är löpare (även om det inte ser ut så på bilden), så det blir inte kortis på slutsteget.
Egentligen är L-Paden lite mer komplicerad än så. Det är inte bara en vanlig potentiometer, utan den dubbel potentiometer med olika värden på varje halva. Det gör att lasten sedd från slutsteget blir någorlunda konstant:
Erik R
13 Aug 2013, 12:37
Funderade också på det, det kan ju inte vara speciellt hälsosamt för vare sig rör eller transistorslutsteg med en variabel last mellan 0-8 ohm. d95err:s bild förklarar ju detta, med en ganska konstant last.
13 Aug 2013, 12:59
haha, ja det där ser ju lite bättre ut för en gammal elektronikingenjör :)
Tack!
13 Aug 2013, 13:30
Tacksam för tips :)
JJ tilverkar ett rör EL844 som är identiskt med el84 förutom att effekten är mycket lägre. Nu förstår jag varför.
Jag har dock inga sådana ( men jag tror att TAD har)
13 Aug 2013, 16:59
Hej
Enda problemet är att man måste använda en "hålsåg" (till borrmaskin) för att ta upp hålet till fronten på L-Paden. Jag har monterat den på baksidan av mina högtalarlådor, ser hur bra ut som helst.
Jag har också jämfört ljudet med att dämpa ljudet till en given ljudnivå med L-Pad eller master volym på förstärkaren. Så länge man inte driver slutsteget till dist så blir det ingen skillnad i ljud.
Många klagar över att man förstör ljudet (bas o diskant försvinner) med mycket dämpning med L-PAD men det är egentligen fel. Det är egentligen den mänskliga hörselns frekvensuppfattning som påverkas av ljudnivån. Kolla det här http://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher%E ... son_curves.
/Kalle
13 Aug 2013, 17:02
Tacksam för tips :)
betyder alltså detta att förstärkaren kommer att dista vid lägre volym?
13 Aug 2013, 18:44
betyder alltså detta att förstärkaren kommer att dista vid lägre volym?[/quote]
ja, och detta _tror jag_ var meningen att ta fram detta rör ( studio och inomhusbruk).
Annars är det ju ganska meningslöst att tillverka en modell med sämre uteffekt men i övrigt liknande prestanda.
Det finns en diskussion på :
http://www.eurotubes.com/eurotubes-EL84 ... tronic.htm
( lustigt vad hetlevrade somliga är i ämnet EL844 :-)
Om det är bra så kan jag tänka mig att köpa in dem och sälja dem tillsammans med andra jj . Men då behöver jag feedback.
13 Aug 2013, 20:20
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 31 guests
