View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 18:20
Reply to topic  [ 25 posts ]
Tele 4-läges tappad stallmick
Post Tele 4-läges tappad stallmick
nu har jag slitit suttit och klurat på detta riktigt länge och får inte ihop det.
Jag vill ha
1- full stallmick
2- tappad stallmick
3 -tappad stall och halsmick
4- halsmick
Någon som skulle kunna klura ut hur det ska kopplas eller kanske kan hänvisa till ett schema, har sökt på nätet men inte lyckats hitta ngt.
11 Aug 2013, 02:31
Post Re: Tele 4-läges tappad stallmick
Har inte riktigt koll på vad det finns för swtchar nu för tiden, om det finns 4 läges med dubbla rader som "vanligt" är det ju inga problem...
Annars får du ha en "tryck & dra" potentiometer eller en switch också....
11 Aug 2013, 02:40
En variant är ju att använda en femlägesomkopplare, typ Strata. Om du kan stå ut med att få ett läge över, som kan användas till något ytterligare ljud, förstås.
11 Aug 2013, 08:25
Exakt så där har jag på en av mina gitarrer..
Peter Naglitsch fixade det åt mig.. Jag har ingen aning om hur.. Men du kan ju fråga honom
mot oändligheten, och vidare!
11 Aug 2013, 09:28
Den är dubbelradig men blir liksom inte klok på hur jag ska göra.
11 Aug 2013, 09:47
Snälla, skulle du inte lyfta på kontrollplattan och ta lite avslöjande bilder med mobilen. Kan Pm:a mitt mokilnr.
11 Aug 2013, 09:50
Hej.
Här har du det mest i kopplingsväg som går att göra med 2 PU's.
http://www.guitarelectronics.com/catego ... _diagrams/
Mvh,
26rednef
11 Aug 2013, 10:17
Titta på switchen i det olika lägen som den har, då ger det sig av sig själv...., använd en sida som "vanligt",
den andra för switchningen, hur du gör är egalt "bara" du får det att funka :wink:
11 Aug 2013, 10:25
26rednef wrote:
Hej.
Mvh,
26rednef
Nja det jag ville göra fanns tyvärr inte där men tack för tipset.
11 Aug 2013, 10:49
Det är ju ungefär så jag har funderat fram o tillbaka tänkte att det bara var den sena natten som ställde till det för mina tankar men det går lika illa att klura ut det nu på morgonen.
11 Aug 2013, 10:53
Vart finns du?, bor du i som en annan i 08 land?
Höres
11 Aug 2013, 11:01
Hej igen.
Din variant finns som del av ett flrtal scheman du fick från mig, den är ju bara att du skaffar en puch/pull swith för split av stllmicken
sedna är du ju fri att välje vilken kombination du vill med halsmicken med 3-vägsomkopplaren, så var är problemet?
Mvh,
26rednef
11 Aug 2013, 11:54
Jo ja vill inte ha någon extra switch, jag vill använda bara en 4-lägre. Det blir så mkt smidigare att använda.
11 Aug 2013, 12:15
Höres
Tyvärr inte utan i Karlskrona, hade du kommit på hur och kunnat rita några kråkor hade jag varit väldigt tacksam.
//Michael
11 Aug 2013, 12:23
Sådär ja problemet löst böhövde bara fundera en omgång till. Nu åka jag bara leta rätt på dumstruten
11 Aug 2013, 13:02
Vad har du switch då?, hittade det här på duncans sida...hoppas det hjälper...exempel 2 dårå sårå :wink:
http://www.seymourduncan.com/blog/tips-and-tricks/three-cool-alternate-wiring-schemes-for-telecaster/
11 Aug 2013, 13:11
Visst är det skönt när allt kommer på plats.... :) bra där
11 Aug 2013, 13:12
Om du har lust att rita din lösning och posta den här skulle jag uppskatta det.
4-vägsswitch lät nämligen som en intressant grej för mig också.
12 Aug 2013, 08:51
Vad är det för mikar du har? Fabrikat och modell? HB i stall och SC i hals? Du vill ha mikarna parallella i läge 3? Skall fundera och återkommer.
12 Aug 2013, 20:57
Jag är lite sugen på samma som Michael, dvs.
Michael wrote:
Jag vill ha
1- full stallmick
2- tappad stallmick
4- halsmick
Jag har DiMarziomickar, Fast Track T i stall och Area T i hals.
12 Aug 2013, 21:14
Då är det inte riktigt samma mickar som jag har. Min stallmick är en vanlig singelcoil fast med en tap för en del av spolen.
Tror inte det går att koppla lika.
Det här med att lägga in bilder är knepigt för min del. Pm,a ett mobilnr så ska jag göra en skiss och mms,a till dig Pm du ändå tror att du har nytta av det
12 Aug 2013, 21:39
Ah, nu blandade jag ihop tap och split.
Jag vill ju splitta... Då är det ju inte riktigt samma sak.
Tror inte jag fixar det med en vanlig switch utan måste köra med fyrpols.
Tack ändå.
13 Aug 2013, 09:29
Michael
Jag har löst det hela och det är genant enkelt (som allting när man kommit på det). Jag ritar och postar när jag kommit hem ikväll.
13 Aug 2013, 10:45
Så här blir bra. Stora lödörat är common.
Rolf
13 Aug 2013, 15:46
Tack, ser alldeles utmärkt ut
13 Aug 2013, 17:59
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
