View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Oct 2026, 12:04
Reply to topic  [ 5 posts ]
Exakt vad är strömförande?
Post Exakt vad är strömförande?
Håller på och ska testa lite olika förstegsrör i två toppar, och man har ju läst mycket om att man ska vara försiktig med rörstärkare iom spänningen. Min topp ser ut ungefär som på bilden, och då sitter det ju massa junk ivägen för att komma åt förstegsrören. Är trafos mm strömförande eller gör det inget om jag kommer åt komponenterna som sitter ivägen för rören? Självklart så slår jag av toppen mellan bytena, men man har ju hört att man ska vänta ett bra tag innan strömmen laddats ur helt.
Det ser ut ungefär så här:
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q= ... 8918318458
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
05 May 2013, 10:34
Post Re: Exakt vad är strömförande?
Allting på undersidan av chassit är i princip strömförande, och vissa komponenter är det under lång tid efter att du dragit pluggen. Och eftersom förstegsrören sitter som dom gör så är det kanske bäst att montera ur chassit ur lådan för att slippa behöva dra ut och sätta tillbaks slutrören varje gång du byter förstegsrör.
Så...när du tar ut chassit - se till att du inte stoppar in fingrarna på undersidan.
Sen...bara det att du kallar slutrör och transformatorer för "en massa junk" får mej att lite försiktigt tycka att du bör lämna jobbet åt nån med lite mer kunskaper i ämnet :-)
05 May 2013, 10:42
He he, visste att någon skulle uppmärksamma det.. Skulle gärna lämna ifrån mig jobbet, men det blir ju svårt att be någon annan avgöra åt mig vilka förstegsrör som låter bäst..
Ok, får vara försiktig även däruppe alltså. Tack för svar!
Rock and/or Roll:
05 May 2013, 10:48
Ta ut den från kabinettet så kommer du åt förstegsrören rakt uppifrån. Transformatorer har skarpa hörn så där kan man få en reva i handen, de kan också bli ganska heta efter en stunds körning. Alla för användaren åtkomliga metalldelar som chassie, handtag, trafos förmodas vara i mycket intim elektrisk kontakt med varandra och vidare skyddsjorden via nätsladden. Har ingen varit inne i chassiet och rumstrerat om så skall det inte vara någon fara. Ugnsvante eller dylikt kan vara bra att hantera varma rör med. Och så håller du dig från att peta inuti chassiet, det är där Mr. Edisons spöke sitter och bara väntar....
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
05 May 2013, 10:55
Perfekt förklaring, tack!
Rock and/or Roll:
05 May 2013, 11:03
