View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 03:33
Reply to topic  [ 12 posts ]
Mensur??
Post Mensur??
Hejsan på er!
Nu var det ett tag sedan jag bevistade bojen, men nu är det dax igen.
Jag har en fråga gällande mensuren på äldre Gibson Les Paul Gold Tops (52-53). Jag blir inte klok på att stallet är så olika snett på olika GT:s från den tiden. Gitarren hade ett sk "wrap around bridge", även dom med stallhållare. Enligt mitt sätt att se det så borde halsen och stallet e lika ut på alla gitarrer eftersom jag förutsätter att dom var lika gjorda.
Till saken är att jag undermellan 70-talet ägde en 53:a som jag tyvärr sålde. Den hade dessutom klocka på huvudet (som en 335:a). Jag köpte den hos Halkan 1975 för 5200 kr och sålde den ett år senare för 4600 kr - jäkligt dålig affär!!! Min sämsta affär någonsin! Enda skillnaden med min var att stallhållaren var bytt till ett vanligt wrap around.
Hur som helst så bygger jag lite och håller på med en exakt relik av gitarren. Jag har foto på mig med gitarren.
För att göra en lång historia kort. Är det någon som vet varför stallen sitter från i princip helt :roll: rakt till snett? Mensuren borde ju vara helt lik...i princip?????
Mvh Per-Magnus
08 Apr 2013, 19:46
Post Re: Mensur??
Hej
Dom första stallen , Trapetzen var ställbara i sidled med 'stängerna' så de var intoneringsbara på det sättet.
stallet vilade löst på toppen med 2 fötter
Wraparound var ställbara med insexskruvar i bakkant vid varje stolpe för att intonera.
Jag förstår inte riktigt vad Du menar med 'allt från helt rakt till snett' ett helt rakt stall på en LP kan inte
intonera annat än om det vore kompenserat som på en senare SG Special
Halsvinkeln varierade ju kraftigt 52-55 men mensuren var exakt densamma och de borrades med en jig så de satt lika på alla gitarrer
53:an med klocka på huvudet var med all sannolikhet en 'reneck' där man bytt halsen någon gång , kanske i början av 60-talet, finns en bojare som har en sån GT . Kan vara samma gitarr
08 Apr 2013, 19:57
Post Re: Mensur??
Jag vet inte om jag förstår rätt när jag läser frågan/funderingen i Per-Magnus inlägg.
Men här lite om LP mensurer:
När man pratar Gibson LP mensur; så är det ganska lätt att det blir fel.
Det vanligaste felen är följande:
Gibsons shortscale är en kompencerad mensur; som är baserad på en djupare slipning på banden. Gibson kallar den för 24 3/4" -men dess egentliga mått från stavcentrarna är 24 9/16" (623.87 mm). Denna kortare skala är djupare bandslipad- och därmed framflyttad för att ge 24 3/4" som Gibson själv säger att mensuren är.
Den egentliga 24 3/4" (628.65 mm) skalan är längre- och baserad på bandstavarnas center/mitt. På dessa brädor skall man inte slipa ner banden allt för djupt- utan köra samma stuk som de flesta andra tillverkare gör med sin bandslipning/bandkroning.
Skillnaden i längd mellan dessa två 24 3/4" skalor blir alltså nästan en halv centimeter i längd skillnad. Och detta inverkar givetvis på stallets placering på kroppen- trots att det rör sig om en framskjuten, kompenserad skala här.
Kort: Vad Gibson njutit så stora framgångar genom begynnelsen; är att de gett ut lättspelta instrument med mycket lägre sträng höjd. Detta har man uppnått genom att slipa ner banden rejält och sedan kompensera hela skalan/mensuren till att passa detta.
De flesta billigare aftermarket LP's som säljs; har en den vanliga, okompenserade 24 3/4" skalan/mensuren på instrumenten. Shortscale är det bara de mer proffsiga byggarna som erbjuder.
/ Jonken :idea:
09 Apr 2013, 12:29
Post Re: Mensur??
Hej igen och tackar för svaren.
Min någon oproffsiga fråga med sneda resp. raka stall kanske inte var top of the line. Jag visste helt enkelt inte hur jag skulle förklara problemet. Jag har genom årens lopp ägt ett antal Gibson LP, men har aldrig ägnat någon sekund åt mensuren. Det är först nu när jag ska sätta borren i kroppen på gitarren som jag brottas med problemet.
Det är inte så att jag tittar på bilderna och ska borra därefter. Jag har däremot googlat på LP GT:s från 1952-53. På vissa bilder med wrap around så är borrhålen för stallhållarna på olika avstånde i förhållande till sadeln. På andra bilder så är dom nästan raka. Årsmodellerna på gitarrerna förefaller vara av nämnda, samma årgångar. På vissa äldre wrap around är det bara spår i stallet. Andra är med fasta markeringar. På samtliga stall finns det intoneringsskruvar så att man kan ställa stallet så att det blir lite "snett" i förhållande till sadeln.
Tittar man däremot på ett tune-o-matic stall sär ju detta rakt med justeringsskruvar. Gör man dessa jämförelser så blir man smått snurrig på vad den egentliga skillnaden är på en till synes likadan kropp och hals. Att det kan diffa någon mm förstår jag, men inte så mycket.
Jag har en ritning på en Gibson LP Custom 57-1960. Om jag utgår från stallhållarfästena (för tune-o-matic) på den ritningen och helt enkelt byter mot ett wrap around så funkar detta alltså inte?
Eftersom gitarren är i sin linda så vet jag inte med exakthet hur jag ska måtta in det hela. Man vill ju inte borra utan att först veta.
Detta var min fråga?
PS. Kul att gitarren verkar finnas kvar i sverige hos någon här på Bojen. Det kan ju inte vara så många likadana.
För ett antal år sedan så mailade jag faktiskt frågan om gitarren till Gibson. Jag hade ju inget serienummer på den, men den som svarade sa att han trodde det var ett custombygge. Likt det man idag gör i Kina och tidigare Japan så satt många arbetare på Gibson-fabriken och exprimenterade efter kvällstid. Därav kunde det vara en krona/klocka på huvudet. Rätt eller fel? tyvärr har jag inte det exakta svaret? Gitarren lär vara värd mer än 4600 kr idag?
Mvh Per-Magnus
09 Apr 2013, 13:23
Post Re: Mensur??
Mvh Per-Magnus
Nja, hålen sitter rätt rejält på sniskan på en Wraparound LP , finns varken spår eller markeringar på stallen för strängarna utan de vilar ovanpå stallet, dock har dessa en annan rundning på toppen än en traditionell stränghållare , de har en sk 'ridge' som strängarna ligger på.
De sitter definitivt inte Olika på olika 53:or , däremot fanns det olika tjocka stall eftersom man micklade med halsvinkeln.
Problemet var att man ville få ned P90 mickarna i gitarren ordentligt av konstruktionsskäl , då fick man göra en mindre brant vinkel på halsen vilket resulterade i att strängarna kom för högt , man tog då en stränghållare med tunna 'öron' , Dessa visade sig dock inte hålla måttet så i slutet av 53 fick den mer vinkel och ännu mer slutet 55 när Tom stallet kom.
Borde finnas ritningar tillgängligt så Du kan mäta ut hålen för det måste vara exakt rätt , och de satt lika på alla gitarrer på 50-talet också. Andersozzy gjorde väl en wrapkonvertering nyligen ? han har nog måtten i så fall.
09 Apr 2013, 13:44
Post Re: Mensur??
Mvh Per-Magnus
Troligen Fel, Du anar inte vilka storys dom hittar på i deras call center , denna låter helt otrolig.
Dom gjorde dock en hel del reparationsarbeten på Kalamazoo , och då slängde man på vad man hade, ibland lagades inte huvudbrott alls utan man bytte hals istället. Nog så det gått till.
Att fråga Gibson idag om de klassiska gitarrerna från 50-talet är som att gå in På din Kindwalls FORD återförsäljare
och ställa frågor om en 1932 T-Ford till tjejen i receptionen.
09 Apr 2013, 13:48
Post Re: Mensur??
Hej igen Mike Leaf!
Kul förklarat! Så kan det nog vara när det gäller gitarrhuvudet.
Du förstår problematiken när det gäller stallplaceringen. Vi får hoppas att Andersozzy svarar så att jag/vi kan lösa problemet.
Mvh Per-Magnus
09 Apr 2013, 14:20
Post Re: Mensur??
Finns mycket info här samt bilder
http://home.provide.net/~cfh/lpgold0.html
09 Apr 2013, 15:21
Post Re: Mensur??
Och här är ritningen Andersozzy fick på LPF , det är från en 55 Junior, men kontrollmätt mot en 54 LP så det ska stämma
http://i126.photobucket.com/albums/p81/ ... ations.jpg
går inte att länka till på Bojen för den är för stor men kopiera ut och sätt in din browser
09 Apr 2013, 15:26
Post Re: Mensur??
Hej igen!
Dom här var bra. Jag borde kunna använda dom på något sätt. Spelar ingen roll om det är en junior skulle jag tro.
09 Apr 2013, 15:44
Post Re: Mensur??
/ Jonken :idea:
Nu går det upp ett litet ljus, efter att i oändligtt många år trott att Gibson inte kunnat crowna banden ordentligt, de är ju helt platta på många av de LP jag ägt/testat. Har stört mig på det och avfärdat Gibson som klantskallar.....
10 Apr 2013, 07:17
Post Re: Mensur??
Goran wrote:
/ Jonken :idea:
En de stora orsakerna att ombandningar på Gibbor tenderar att bli lite galna ibland när det gäller bla intorneringen... :wink:
/ Jonken
10 Apr 2013, 11:52
