Izzy
 Bassman 135 lite glödbrumsmeck
Har en Bassman 135 som krånglar. Brum som tusan. Lyckades till slut separera ut att det bland annat handlade om glöden. 100 ohms-poten för hum balance hade bränts sönder. Men någon hade även moddat kretsen mot schemat. Det sitter på schemat två resistorer, lite skumt märkta. Är det vanliga 4.7k som ska sitta där? Och varför? Vad betyder "varningstrianglarna"? Det sitter inga sådana motstånd nu, men lampan verkar funka normalt.  //Gunnar
| 21 Jan 2013, 20:09 |
R.U. Sirius
Joined: 12 Jun 2005, 04:28 Posts: 909 Location: Estocolmo
 Re: Bassman 135 lite glödbrumsmeck
Trianglarna förefaller bara vara en fotnot. "Uses in some versions". Det syns bättre på detta schema. (Kolla bland "notes", uppe till höger.) http://www.drtube.com/schematics/fender/bassman135.gif
_________________- The Mayor of Simpleton - http://www.guitarlabs.se
| 21 Jan 2013, 20:47 |
R.U. Sirius
Jag hittade en beggad 100 ohm hum balance pot som såg fräsch ut i min skrotlåda. Tyvärr mäter den 26 kohm...
| 21 Jan 2013, 20:59 |
R.U. Sirius
Lika bra att sätta dit två 100 ohm mot jord istället?
/Uffe
| 21 Jan 2013, 21:23 |
Izzy
R.U. Sirius wrote: Lika bra att sätta dit två 100 ohm mot jord istället?
/Uffe Försökte med det, men den brummar ändå. Det är något med dessa UL-stärkare som gör dem känsliga för brum. Har märkt det förut, att man har mkt stor nytta av både output tube balance och hum balance för att få eländet tyst. Det finns säkert en teknisk förklaring till detta. //G
| 21 Jan 2013, 21:42 |
Izzy
R.U. Sirius wrote: Jag hittade en beggad 100 ohm hum balance pot som såg fräsch ut i min skrotlåda. Tyvärr mäter den 26 kohm... Jag hade fyra i mina låda. Alla var sönderbrända...
| 21 Jan 2013, 21:44 |
Racing
100 överens med dig Gunnar.
Det jag gjort vid tillfälle e att använda 500 Ohms pott istället. Mkt riktigt e dessa UL maskiner mkt känsligare än normala slutsteg för brum. Ibland till den grad att det enda som hjälper e att byta slutrör.
Ngt jag har märkt e att det e inte alltid det e "perfekt balans" mellan OT:n sida e det som ger minst brum från slutsteget.
| 21 Jan 2013, 23:22 |
Sustain
Jag tvivlar på att det har med glöden att göra. Att Hum-poten är bränd tyder på att det varit överslag från anod till glöd vid, eller i, något slutrör. Kan vara ett rör som dött på kuppen, så att bias-balansen inte räcker till att för att balansera bort brummet. Som sagt, UL-stärkarna är mycket känsligare för obalans mellan slutrören vad gäller brum, men det är knappast som tystast med mätmässigt perfekt balans. Trimma för minsta brum.
| 21 Jan 2013, 23:34 |
Lynxtrap
Är det inte skillnad i frekvens mellan glödbrum och "biasbrum" så att man kan höra vilket det är? Alltså AC och DC.
Själv har jag poffat ett par 100 ohms brummotstånd på glöden. När inget uppenbart fel hittades så bytte jag slutrör och bytte kolmassa mot modernare motstånd, sen dess har det funkat.
| 21 Jan 2013, 23:54 |
