Brumnivåer i Vox AC-30 - hjälp önskas
Hej,
Jag har just fått liv i en (vintage) AC-30 som hade en pajjad PT, vilket kunde läsas om i en annan tråd för ett tag sedan. En ny (Hammond vintage replacement) är monterad, nya ellyter, nya rör, nya sgm, bytt några sönderkokta anodmotstånd, etc.
Allt funkar men den är stygg på att bruummmma, och det känns inte kul. Jag brukar ha som tumregel att 2mV RMS (50/100Hz brum) eller mindre på en 8ohms utgång är i princip ohörbart. 2 till 5mV RMS hör man lätt på labbänken, med högtalarna i "öronhöjd", men det hörs oftast inte i en replokal. 5 till 10mV är inte så roligt men man överlever, och över 10mV är direkt tråkigt.
Nu har jag en maskin som, direkt när nätbrytaren slås, till ger 6mV på högtalatutgången (dock 16ohms tappen bör tilläggas, om man vill jämföra med min 8 ohms "obehagsskala"). När sedan GZ34:an börjar ge kräm och EL84:orna vaknat, stiger det till stygga 22mV RMS, med alla potar på noll. Brummet stiger inte nämnvärt när man drar upp volymerna. Alla slutpiporna drar ström, och det verkar inte finns någon obalans där.
Jag kan inte säga om detta problem fanns inna jag bytte trafo, för i så fall skulle det ändå ha maskerats av det ilskna surrandet som fanns då p.g.a. den kortslutna primären på PT:n.
Första frågan rent ut till alla som har meckat vintage AC-30: brukar de vara så här brummiga. Eller brukar de vara lite brummiga, men denna är värre än brukligt? Det var riktigt länge sedan jag hade en AC-30 på bänken, och jag kan inte rekapitulera några minnen kring om det exemplaret var brummigt eller ej.
Följdfrågan blir naturligtvis om det finns några djungelknep för att få ner nivån? Vrida OT:n? Den är ju orienterad åt samma håll som PT:n, men det är iofs stort avstånd emellan. Men redan de gamla grekerna visste ju att man inte sätter OT och PT med sina lindningar orienterade lika dant. Så varför i Vox
Minus på någon ellyt som ska flyttas runt på chassiet? Någon jordning som ska flyttas hit eller dit?
Som sagt, det kanske finns djup domänkunskap om dylika förbättringar någonstans "där ute" bland erfarna Vox-meckare. Owe kanske?
Tacksam för tips, och även lite jämföra-data på brumnivåer, typ vad kan man uppnå med lite smarta förbättringar.
Tack på förhand.
