View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 20:00
Reply to topic  [ 15 posts ]
Nån i Sundsvall som kan hjälpa mig att byta rörsockel?
Post Nån i Sundsvall som kan hjälpa mig att byta rörsockel?
Har fått problem med en stärkare, det är ett rör som inte går i helt vilket gör att förstärkaren glappar lite mellan att vara tyst till att brumma, det är en kombo så den reagerar när röret flyttar sig pga vibrationer. Någon som kan fixa detta som inte bor så långt ifrån s-vall? Det är ett likriktarrör det handlar om. Ifall det spelar nån roll.
11 Oct 2012, 13:21
Post Re: Nån i Sundsvall som kan hjälpa mig att byta rörsockel?
Är du lödkunnig och kan hantera en multimeter? Så kan du göra det själv.
Det är 4 tåtar och bara att rita av hur dom sitter och mäta med multimetern att det inte finns någon spänning kvar.
11 Oct 2012, 20:24
Lödkunnig är jag och multimeter har jag men var osäker angående spänningar och sånt därför jag frågade.
Hur mäter man för att kolla att det inte är nån spänning där då? Är det spänning där vad händer då? :shock:
Vill helst inte pilla där faktiskt men om någon kan ge en bra förklaring så klarar jag nog det.
11 Oct 2012, 22:35
Jag googlade väldigt snabbt och hittade den här:
http://www.youtube.com/watch?v=Rg3-dZC5Fww
Den borde visa vägen rätt bra.
Sen får du använda din multimeter och mäta LIK-spänning för att se att dina filterkondingar är urladdade samt förslagsvis även vid sockeln och runt om för att försäkra dig om att du inte har någon spänning närvarande.
När det gäller filterkondingar så kan du mäta över den (COM på minus-sidan och röd på plussidan) för att se om du har någon likspänning kvar.
Vad är det för stärkare förresten?
En del modeller laddar ur kondingarna själv med en resistor över kondingarna.
Då räcker det ju att mäta för säker hets skull.
Det brukar jag försöka ha som tumregel, att alltid, alltid, alltid mäta.
Mäta.
Mäta.
å så mäta lite.
:D
11 Oct 2012, 22:49
Ja, för guds skull se till att kondingarna är urladdade. Är de inte det, så skriv här igen så får du hjälp hur du ska göra.
Glöm inte när du ritar av att skriva ner vilken sladd som går till vilken pin. Den nya sockeln kanske inte hamnar likadant som den gamla satt och då gäller det att sätta sladdarna på rätt pin snarare än hur det "såg ut".
Ibland står det siffror på sockeln. Annars får du räkna från styrkilen.
David
12 Oct 2012, 09:23
Jag vet hur man laddar ur kondingar, sånt har jag givetvis kollat upp, prolemet är att jag inte vet vart jag ska mäta men strunt i det för tillfället.
Har skruvat lös stärkaren nu men jag är inte helt säker på vilken sockel jag ska ha. Såhär ser den ut:
Har hittat denna: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... assis.html
Frågan är om den passar, ska man behöva oroa sig för mått och sån skit??? Jag vill helst inte stoppa ner fingrarna i stärkaren förens jag har det jag behöver.
Nån som har nån aning om varför inte röret går ner i sockeln helt förresten? Den går liksom ner så att stärkaren fungerar men inte helt, så det går att vicka på röret och man ser lite utav pinnarna, går det att fixa utan att byta sockel tro?
12 Oct 2012, 14:22
Ta ur röret och fota ovansidan på sockeln så vi ser hur det ser ut.
12 Oct 2012, 15:00
Det ser likadant ut, tror jag har hittat ett som passar, får beställa flera olika, nån kommer ju passa då :D
12 Oct 2012, 15:26
Sockeln heter Octal och finns bara i en storlek. Den kommer passa. Det som kan skilja är om de har lödöron eller PCB-montering. Så finns det M3-gängade varianter också för att slippa mutter.
Att röret inte passar ordentligt i den befintliga sockeln låter jättekonstigt..?
Ang. mätning så mäter du VDC över + och - på kondingen som sockeln är kopplad till.
David
12 Oct 2012, 15:47
Enda sättet att vara säker att få rätt sockel är ju att mäta.
Komponenetrna på kretskortet är ju märkta, har du nåt schema på stärkaren så borde det ju vara ganska lätta att guida dig till var du skall mäta för att se om du har kvar likspänning i kondensatorerna.
12 Oct 2012, 15:54
Eller hur, tycker det är sjukt konstigt, den går liksom i men sitter ändå löst, vilket skapar problem i och med att det är en kombostärkare, blir i alla fall tyst när jag trycker in röret och håller i det, kan bli tyst om man spelar en låg ton så den liksom vibrerar in i rätt position igen eller så börjar den brumma mer igen om den redan var tyst, det måste ju vara ett symptom på att nåt är glappt, det enda jag kan se som glappar är det där röret i och med att det inte sitter helt stilla.
Har ganska klart för mig hur jag ska göra nu, så det blir väl nästa vecka när man får hem en ny sockel jag kan testa.
12 Oct 2012, 16:33
Jag menade att jag vill se en bild på ovansidan för att se hur hylsorna ser ut.
Om du inte får i röret så borde stift-hylsorna blivit skadade eller liknande?!
12 Oct 2012, 16:46
Du mäter på pinnarna som du ska löda bort.
Ja den sockeln funkar bra, keramisk socklar är att föredra.
Jo den passar, det finns en vedertagen standard när det gäller socklar, det ända som kan diffa är storleken på hålen för montage, men det är bara att fila upp om det behövs.
Well, dessa nyare socklar som ser ut som "gamla" har stift, (eller vad man ska kalla dem för ? ) som inte alls är lika bra som äldre= nyper inte lika bra.
Har bytt flera av dessa.
Saken är den om du är lite "pillig" ? så kan du säkert bända lite på stiften så röret kommer ner i socklen, men personligen hade jag bytt.
Om du nu bestämmer dig för att löda så spelar det ingen roll hur du vänder dina gula o röda tåtar bara dom sitter på rätt pinne.
Lycka till!
12 Oct 2012, 17:29
DPD var då inte snabba, fick hem skiten idag och det gick ju bra att byta, efter några svordomar så var det klart (fattar varför man sätter dit rörsocklar först när man bygger förstärkare).
Men till det tråkiga, problemet är fortfarande kvar! :cry:
Jag antar att det är något förstegsrör eller flera som har gått sönder, problemet är inte bara kvar utan det är värre nu. Man hör ett litet tjut efter man har spelat, ja men "lätt fel" tänkte jag bara nåt förstegsrör som blivit mikrofoniskt, så jag provade byta några rör, hade ett par liggandes, men felet är kvar :cry:
Bytte till ett rör i nån position och tjutet verkade försvinna, spelade ett tag, körde "palm mutes" så det blev lite bas i lådan och då hör jag ett sprakande ljud varje gång det "basar till" :roll:
Frågan vad fan som är felet nu alltså, kan det bli såna problem om det är fel på ett likriktarrör? Det kanske har gått sönder av att ha suttit löst i så fall? Kan det vara slutstegsrören som det är fel på, kan det bli såna symptom då?
Blir väl till att köpa nya rör, men frågan är om det räcker med att köpa förstegsrör, vad tror ni?
22 Oct 2012, 18:50
Det var högtalaren som var trasig! :shock:
Tur att man förstod det i tid innan stärkaren pajade. Nu har man ju i alla fall en ny rörsockel, hade nog aldrig orkat bytt den annars :lol:
24 Oct 2012, 14:48
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
