View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 18:01
Reply to topic  [ 14 posts ]
En Rör fundering
Post En Rör fundering
Spelar bluesmunspel och tänker eventuellt köpa en Fender junior pro.
Kan inget om rörstärkare men har hört att man kan ta bort ett rör för att sänka effekten.
Vad händer då, måste man göra någon justering eller vadå ?
Svara på
30 Aug 2012, 16:24
Post Re: En Rör fundering
Välkommen till Bojen, du ädla munspelare! Investera i en munspelsvänligare stärkare istället. Om möjligheten finns. Vintage 47 gör en som heter Supro Spectators som är ganska billig, och låter kanonbra till munspel. Har en själv! :)
Blow On!
30 Aug 2012, 17:07
Om du inte fått tag på en superbillig Fender Pro Jr så här är 3 förslag till små munspelsstärkare:
# Supro Spectators 678$ (Tillverkare: Vintage 47)
# Marble Max 799euro (Tillverkare: Marble Amp)
# Harp Gear HG2 880$ (Tillverkare: Harp Gear)
Kolla om dessa på google. Så får vi se om det finns nåt intresse.
Blow On!
30 Aug 2012, 17:56
En tackar så mycket. Kul att få kontakt med andra munspelare, Här ute på landsbyggden ar det glest på det mesta. Det bästa vore ju att få tag i en munspelsanpassad stärkare. Har väl kikat i anonser på ebay bl.a men det blir dyra frakter.
Eller så har man fel kontakter i munspelsvärlden. Har alltid tyckt om att bygga och modifiera allt från bilar till hus. Tanken har även funnits om att
att göra om min Music Man 65 watts topp som jag tänkte bygga in i en combolåda med två 8" . Och där fanns även funderingen på att plocka bort ettrör för att sänka effekten. Vi spinner vidare
31 Aug 2012, 09:05
Hej Jompa,
Om du har en MusicMan 65W så är det med all sannolikhet ett EL34 push-pull transistor/rör slutsteg. Att ta ut ett rör skulle bara leda till brum och skitljud. Försök hellre hitta rätt från början, typ något av Roberts förslag. Men jag förstår även aspekten och tjusningen av att modda och bygga själv... Dock, MusicMannen är inget jag skulle rekommendera att utgå ifrån.
mvh
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
31 Aug 2012, 09:20
Jag står i stånd att bygga några stycken å har därför luskat lite i hur att gå tillväga. Det där med att rycka ett rör har du fått om bakfoten helt å hållet.
Man delar in en röris,grovt hugget,i preamp fasvändare å slutsteg. Det som e specifikt för en munspelsröris e att;
1/Den använder förhållandevis enkla preamps. Allt som oftast talar vi enbart 2st sk gainsteg. Ofta är dessa gainstegs minussida(aka katod) inte ens avkopplat å vad vidare e brukar just därför plussidan(anod) vara försett med ganska stora motstånd för att skapa kapacitet till mkt förstärkning/sving. Baksidan av det e att munspelare tydligen skiter ganska totalt i det där med headroom.?
Många designer avkopplar vad vidare e anodmotstånden för att förhindra förstärkning av höga frekvenser,allt i ambition att minimera risken för rundgång/feedback.Ofta med mellan 1000 å 1500pF. Vidare sätts vad det verkar de flesta munspelsmaskiner upp med samma form av stora signalbegränsande kondensatorer som man hittar i en basförstärkare. Dvs 100nF. Ambitionen e tydligen att få med sig det lilla i botten ett munspel skapar.?
2/Fasvändarn i en push/pull röris förefallet vara ömsom vin ömsom vatten vad avser sk negativ feedback. Vissa använder det,andra inte. Ofta uppsatt antingen som sk longtailed pair(LTP) eller som paraphase.
3/Slutstegen i munspelsmaskiner e mkt ofta begränsade. Dvs de allra flesta munspelsmaskiner e av ngn anledning begränsade till kring 15-20watt. En annan specifik grej jag enbart läst mig till så långt (återstår alltså att prova) e att koppla fasningen av utgångarna mot slutrören "bak å fram" vilket enl uppgift skall begränsa viljan till feedback/rundgång. Detta kräver i sin tur att den negativa feedback slingan (se ovan) inte e kopplad.
Jag antar att anledningen till det konservativa valet av effekt bottnar i att man vill skjuta fasvändare å slutrör i saturering för att på så vis påverka ljudbilden till en ganska grovkornig distortion.
Nu e det samtidigt så att vi har en ganska duktig munspelare i bandet vårt å VÅRT dilemma e att vi spelar såpass tuff rocknroll att hans lilla moddade BJR inte orkar med ens i närheten av volymerna vi sysslar med om den inte mickas. Han använder då normalt en kristallmick för jobbet.
Min tanke e att prova att bygga utifrån 2st 6L6 å se var det landar. Dvs att jag avser att i princip sätta större delen av tonen i preampen å verkligen använda slutstegsdelen för det den e till för. Att förstärka.
Den maskin jag kommer använda för ändamålet e en gammal Roland Bolt 60. Dvs även den en maskin som ursprungligen använder ett transistor försteg samt rör fasvändare och slutrör.
Återstår att se hur det artar sig.
Den andra maskinen jag håller på å moddar för ändamålet just nu e en ~20w stark FBT 250.
31 Aug 2012, 09:53
Vill du ha ett billigt, men inte rördrivet förslag. Så låter tro det eller ej Warwick Blue Cab 15, och Warwick Blue Cab 20 otroligt bra. Man behöver bara en Lone Wolf Octave-pedal, för den spricker inte riktigt upp av sig själv. :)
Blow On!
31 Aug 2012, 11:00
AHjelmAmp wrote:
Hej Jompa,
mvh
Nej, det stämmer inte ricktigt. Man kan mycket väl köra en PP med bara ett slutrör och det funkar okej, men är ej lämpligt under länger tid då det magnitagisera OT,n (om jag minns rätt?) , men man kan lätt kringå detta genom låta bägge rören sitta i fast ha en av o på switch för ena rörest katode.
31 Aug 2012, 15:59
Fråga Arnemyn om vilken stärkare som är relativt enkel att modda till munspel. Så har du nåt att utgå ifrån. Arne guidade A.Hjelm Amp till moddningen av min Edgar D-Lux som blev underbar. :)
Blow On!
31 Aug 2012, 17:59
Tack för många kloka svar. Det kan nog vara bäst att i första hand att hitta en anpassad stärkare. Då är det bara att börja leta. Medans får jag fortsätta att lira genom git stärkan en Fender Hot Rod Deville.
01 Sep 2012, 07:29
Kör du bara munspel genom Devillen? Eller lirar du gura också?
Blow On!
01 Sep 2012, 09:30
Jag spellar gura på Devillen åxå.
01 Sep 2012, 11:45
Fast en Deville är ju knappas någon höjdra stärkare varken kvalitets eller ljudmässigt.
01 Sep 2012, 22:44
För att vara en serietillverkad stärkare i den pris klassen är det inget fel på den. Fått mucket beröm för det gitarrljudet.
Men som tur är att smaken som baken , delad. Som vi säger här uppe i norr
02 Sep 2012, 07:45
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
