View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Nov 2026, 13:18
Reply to topic  [ 24 posts ]
EF86 låter trist Hagström 614 lätt moddat slusteg OMBYGGD...
Post EF86 låter trist Hagström 614 lätt moddat slusteg OMBYGGD...
Kanalen med EF86 låter pruttigt basigt och trist, den andra kanalen låter mycket bättre dock inte riktigt bra men acceptabelt. Vad kan jag gör för att få EF86 att låta mera middigt och mindre slapp i basen.
Alternativt skall jag byta ut EF86 mot ECC83 och bygga om den kanalen för ECC83, alla förslag mottages.
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... gstrom.JPG
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
09 Mar 2012, 12:34
Post Re: EF86 låter trist Hagström 614 lätt moddat slusteg .
Slapp i gumpen? Kan väl knappast ligga i ingångssteget. Vad får du för uteffekt i den här, innan klippning?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
10 Mar 2012, 12:57
När jag kikar på schemat så har den ju vissa likheter med de Twens jag bygger om-när de e färdiga då. Iom det betvivlar jag att det skulle kunna tex ligga i kapaciteten i EZ;n.
Men,börjar med en motfråga.
Det ligger ju uppenbarligen en switch för inkoppling av olika mängd kapacitans för EF pipans katod. Tycker du den svarar som det e tänkt? Skillnaden i just bottenförstärkning e ju ganska avsevärd mellan tex 22uF avkoppling å 220nF.
Kan säga att en direkt skillnad mellan denna å de Twens jag bygger e att mina alster använder mer glättning in över pre-ampen. Spänningarna e likartade fö.
10 Mar 2012, 13:57
Jag tycker den svarar på förändring av katod motståndet, kanske skulle prova med högre glätning 47uF kanske.
Med humbucker så kör jag den med 22nF och 22uF med Telecastern.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
10 Mar 2012, 14:31
Har inte mätt upp effekten när klippningen börjar, tror den skall ge ca 18watt.
Som det syns på schemat så har jag en variant av Powerscaling med en powerkontroll, PS sänker enbart spänningen till slutrören, gjorde så att B+ till övriga rör bibehålls på en fast nivå även om B+ till slutrören sänks.
Har provat att sänkna nivån in till slutsteget men tycker ändå att den låter som du säger "slapp i gumpen".
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
10 Mar 2012, 14:35
Jo. Kan säga som så att jag har liknande greppunkter för glättningen men den e helt enkelt större i kapacitans.
Sista noden arbetar med 22u. Innan det ligger det 47u mer eller mindre överlag. Jag labbade lite med det där vs det med kompressionen från EZ81;an å för att den inte skulle bli fullkomligt dominant för kretsen när man började lasta den så mynnade det i mer glättning än jag normalt hade installerat för motsvarande kisel setup.
Om jag fattat det rätt e det dessutom ganska väsentligt att 1a noden inte utsätts för mer än maximalt 50u med rörlikriktning. Hur som kan jag kvittera att Twen;arna INTE besitter det beteende du påtalar å kompressionen som kommer av EZ81;an gör sig gällande först ganska långt upp i volym. Ett beteende som jag personligen tycker e ganska användbart.
10 Mar 2012, 15:26
V6B, det titta kinky ut, kompis.
Dina 470k/470pF länkar motarbetar varandra, hur effektivt hänger på hur volymkotrollerna står. 47k/1k5 - vad är tanken bakom ?
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
10 Mar 2012, 16:47
Ja du V6B lade jag dit för att få lite mera sprutt på tremolo kanalen i övrigt så fanns det nog inte några tankar i min "försöka lära mig så mycket som möjligt om rör genom att prov värld". Skall jag ta bort V6B eller göra den på annat sätt kanske bara använda den för tremolokanalen och sätta mix resistorerna efter V6B ?
Hur menar du att "470k/470pF länkar motarbetar varandra" kan jag lösa det på bättre sätt.
Från hagströms original lade jag dit 470pF se schema längst till höger
http://hem.passagen.se/lako63/images/SCHEMA/614a.jpg
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
10 Mar 2012, 17:48
I Hagströms schema har du bara motstånd, de är frekvensoberoende element.
Lägger du 470pF parallelt med båda så har båda länkarna samma frekvensberoende impedans. Ligger ena volymen lågt och den andra högt så bildar dessa RC länkar en spänningsdelare. Men eftersom de har identiska impedanser sä försvinner frekvensberoendet i ekvationen. Vill du få ljusare ton som man brukar med en sådan RC länk så gör det efter V6B. Det steget kan lika väl ändras till t.ex 150k i anoden och labba lite med katodresistorn upp och ner i resistans.
10 Mar 2012, 18:03
Skall prova med ditt förslag, ändrade glättnings kondingarna på 8uF till 47uF, det blev inte någon större förändring möjligtvis lite fastare bas, svårt att säga.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
10 Mar 2012, 20:03
Jag gjorde som du föreslog, tog bort bägge 470pF och ändrade V6B till 150K anod och hamnade på 8,2K utan konding på katoden. jag kanske är helt ute och simmar i rörvärldens byggande, men enda sättet att lära sig är ju att prova prova prova och åter prova, någon gång skall man ju hamna rätt.
Ett förtydligande om ljudet, nu när jag tog bort 470pF och kanding på V6B så blev det bättre, jag skulle nog säga att ljudet var lite åt sprucket ljud på bastonerna innan jag tog bort kondingarna, det känns bättre men jag får inte den fina övergången mellan rent och distat ljud som jag har fått i dom andra förstärkarna jag har byggt. Visserligen skilljer det en hel del runt slutsteget, den här saknar NFB och har inte fixed bias
ex 1. http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... 5A_AMP.bmp
ex 2. http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... Preamp.bmp
http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... weramp.bmp
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
11 Mar 2012, 11:21
Quote:
(...) den här saknar NFB och har inte fixed bias
Å där har du skillnaden; med katodbias och utan NFB får du inte den skarpa övergången. Syns tydligt på skåpet.
http://kuhnamps.com
11 Mar 2012, 12:22
Herr Kuhn, har ni tappat läslinsen? Det är ju vad han har i slutsteget: katodbias och ingen NFB.
EF86 med förstärkning runt 130ggr som ger ren signal in på en triod 150k/8.2k och direkt ut till LTP. Det blir inte mycket till progressiv dist och kompression i flera generationer i preampen, bara ensidig klippning i triodsteget V6B. Som jag ser det.
11 Mar 2012, 15:51
Läsa kinky, kompis? Det var ju i jämförelse med de andra slutstegen han har.
http://kuhnamps.com
11 Mar 2012, 15:57
Är det hela topologin som är fel ?
Vad göra för att få något vettigt ur denna förstärkare
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
11 Mar 2012, 17:11
Njaä...
Enligt min talmudiska uppfattning av logik och kabbalistisk tolkning av dolda budskap i skrivna texter så uppvisar frågeställarens förstärkare en abrupt övergång från rent till förvrängd ljud i motsats till de tidigare konstruktioner han hänvisar till.
De tidigare konstruktionerna har båda slutsteg med global negativ återkoppling. Dessutom har den ena fast gallerförspänning och den andra katodbias med ej avkopplade katodresistorer vilket ger även lokal negativ återkoppling för slutrören.
Förstärkaren som är föremål för åtgärder har slutsteg med automatisk gallerförspänning medelst katodresistor och saknar global negativ återkoppling.
Du skriver att:
vilket jag förstår att den abrupta övergången från rent till förvrängd ljud i förstärkaren ifråga uteblir om den hade katodbias utan (global) negativ återkoppling.
Förstärkaren enligt förevisat schema är just så beskaffat.
Måste du ha tremolo eller kan du leva utan det? Vad ville du uppnå med att ha EF86?
11 Mar 2012, 17:27
Jag fick denna hagström 614 och har försökt under en lång period med lite förändringar här och där att få den att låta bättre.
Tremolo = nja jag lever bra utan den
EF86 = Den satt där som original har inte velat byta, men man är ju en föränderlig människa.
Hagström 614 är uppbygd så att försteget är på ett eget kort uppe vid kontrollpanelen, därifrån går det en signal kabel till slutsteget som sitter i botten av combon tillsammans med transformatorer.
När jag har grejat med förstärkaren så har jag behållit den lösningen med försteg i övre delen av combon och slutsteget i nedre del av combon.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
11 Mar 2012, 20:37
Ok, i så fall, jag skulle låta signalen från EF86 gå helt förbi trioden V6B och skicka den in i fasvändaren direkt. Det blir nog inga problem att styra ut slutsteget med ecc83 som fasvändare. Du får en ren kanal som kan nog driva slutsteget in i klassisk brittisk crunch.
Sedan skippa tremolot, gör om oscillatorn till et gainsteg så tillssammans med den entledigade V6B kan du göra en ganskavettig 3-stegs gainsmedja som matar in i PI.
12 Mar 2012, 13:16
Skall prova med detta, vad tror du har jag inte en glättningkonding för mycket, jag borde väl kunna ta bort R39 och C100.
Har du förslag på värden kring 3-stegs kedjan +
Skall volym / Ton vara som det är nu men mellan Gain 1 och Gain 2 ?
eller skall jag ha volym mellan gain 1 och 2 och efter gain 2 sätta in bas,mid,treble kontroller ?
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
12 Mar 2012, 13:43
Skulle det här fungera ?
http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... trom_4.jpg
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
13 Mar 2012, 22:38
Det börjar arta sig.
Eftersom du blandar inte kanalerna så val av kanal direkt på ingången med ett relä är mindre lyckat. Du behöver en riktigt väl reglerad ripplefri matningspänning till reläet. Annars kommer det att brumma så fort reläet aktiveras.
Bättre läge är på ingången till fasinverteraren.
EF86 kanalen: med alla rattar på max och insignal på 75mV bör du kunna styra ut slutstegt fullt ut rent. Den kan nog vara en bra pedalkanal.
Triodkanalen bör kunna styra ut med 5mV in.
Bara överslagsberäkning i skallen, verkligheten kan skilja sig en del...
13 Mar 2012, 23:12
Tack för dina tips och ideer, det blir att prova under helgen. Hoppas verkligen att detta kan ordna till det tråkiga ljud som jag upplever nu. Oavsett så är det ju kul att bygga om och prova sig fram.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
14 Mar 2012, 12:28
schemat vad gäller EF86 röret är felritat, anslutningarna för broms och skärmgaller ska byta plats
14 Mar 2012, 19:56
Nu har jag byggt om försteget enl. dit förslag " VacuumVoodoo ", vilket drag det blev i maskinen på den gamla tremolo kanalen.
Lite kvarstår ex. med att ta ner signalen något mellan steg 1 och steg 2, tror jag skall prova med 470k/470k för att halvera signalen.
Lät original pottarna för Tremolo 250k och Trim 5k vara kvar. 250k satte jag i serie med 10uF på katoden till steg 2 och 5k i serie med katod resistorn på steg 1.
Schema: http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... gstrom.JPG
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
20 Mar 2012, 09:59
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 21 guests
