View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Nov 2026, 08:47
Reply to topic  [ 5 posts ]
Brus o brum i en Marshall 4210 - elektrolytkondingar ?
Post Brus o brum i en Marshall 4210 - elektrolytkondingar ?
Hej !
(Var ett bra tag sedan man var aktiv här på Bojen....)
Har en Marshall 4210 (JCM800 combo 50W 1x12).
Den låter generellt bra på på den rena kanalen, men brummar och surrar på distkanalen. Har efter en massa research både här på Bojen och diverse andra forum kommit fram till att det antagligen är elektrolytkondensatorerna som behöver bytas. Tänkte i alla fall börja där och vänta med rören så länge...
Har diverse scheman, men chansar att någon här har gjort samma sak och har lista på på vilka kondingar som behövs.....eller var man kan hitta en sådan ?
Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig att ta en liten genväg.....
Finns det något färdigt "kit" att köpa ?
Vilken typ av kondingar rekommenderas ? (alltså fabrikat etc.)
Bra ställe att handla på ?
(Är "lödkunning" och vet att kondingarna ska laddas ur innan man börja meka !)
29 Feb 2012, 16:22
Post Re: Brus o brum i en Marshall 4210 - elektrolytkondingar ?
Jag hade definitivt testat att byta lite rör först, eller flytta runt dem, då det är både billigt, snabbt gjort och reversibelt. Därefter hade jag kanske gett mig på e-lyter.
I rubriken till tråden skriver du "Brus och brum". I ditt inlägg heter det att stärkaren "brummar och surrar". Det är väldigt olika saker i rörstärkarsammanhang.
Brus (sus, knaster, spott och fräs) kan vara dåliga förstegsrör. Eller att du har problem med anodmotstånd som mår dåligt. Det finns andra skäl men det är väl det vanligaste.
Surr (buzz i lite högre frekvenser, typ "mid" och uppåt) kan vara jordning som trasslar, t.ex. ett glapp någonstans. Det kan definitivt vara något förstegsrör som sjunger på sista versen. Och det kan vara någon elektrolyt som krånglar.
Brum är mer lågfrekvent, under 200Hz typ. Kan vara konstant lågfrekvent glödproblem (50Hz) vilket sällan bara uppstår, utan finns mer eller mindre i stärkaren. Brum kan också vara rör som trasslar, ofta slutrören, men även dåliga förstegsrör kan ge upphov till brum. Brum kan dessutom vara jordningsproblem. Har du konstant brum i 100Hz-området kan det vara en elektrolyt som krånglar. Men eftersom det sitter 50+50uF-burkar i den där är det troligt att en B+säkring går om en e-lyt pajjat.
Att du har brum i dist-läget men inte i clean-läget indikerar inte självklart elektrolytproblem. Såväl dist- som clean-läget matas av samma elektrolyt. I princip hela försteget går (dumt nog, svag konstruktion) på samma halva 50+50-burk. Brummar det i dist-läget borde det höras även i clean-läget. Nu blir förstärkningen och störningskänsligheten mkt större i dist-läget men ändå.
Alltså svårt att utifrån din knapphändiga beskrivning sälla sig till elektrolytbyteshejjarklacken.
Om du ändå vill ge dig på elektrolytbyte kan du med fördel köpa från t.ex. TAD i Tyskland (eller LH i Nacka). Tubetown, Watford är andra leverantörer. Det funkar fint med kondingar från TAD, JJ, Sprauge, F&T m.fl.
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Ko ... ontage_500
01 Mar 2012, 11:15
Tack för informativt och bra svar......måste slå på stärkaren ikväll och försöka definiera "oljudet" lite bättre......återkommer !!
05 Mar 2012, 23:20
Surr, brus och brum på distkanalen kan också bero på vad man skickar in i förstärkaren (t.ex gitarren), eftersom det förstärks med gain.
Om du inte gjort det, testa olika varianter med att lyssna utan något inpluggat, vad som händer när du skruvar på gainratten, när du ställer om tonkontrollerna osv. Kan vara bra att veta för den som ska hjälpa dig när felet ska lokaliseras.
05 Mar 2012, 23:29
Du skulle inte kunna spela in oljudet så har vi kanske lite större chans att ringa in felet?
06 Mar 2012, 20:49
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
