View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Nov 2026, 17:10
Reply to topic  [ 8 posts ]
Byta inputjack på förstärkaren? [FIXAT av KorvJonsson]
Post Byta inputjack på förstärkaren? [FIXAT av KorvJonsson]
Halloj.
Jag har en gammal Acoustic-stärkare, en brun ful 80-talscombo på 100 rörwatt som inputjacket har gått sönder på.
Det är själva "tungan" som gått av, alltså den som ligger an mot "tip".
Min fundering är om jag kan byta ut detta jack mot ett vanligt standardjack som sitter i en gitarr. Tycker att det ser skumt ut med tre kablar, men jacket verkar vara ett vanligt monojack...Eller? Kolla bild på jacket här:
http://www.fredricforsman.com/acousticjack.jpg
Texten "SWITCHCRAFT CAN.PAT. 795.954/68" finns på plastdelen.
Här kommer schemat på förstärkaren.
http://acc.homeunix.net/images/schematics/160tube.jpg
Om det inte funkar med ett vanligt gitarrjack så tar jag tacksamt emot tips om var jag kan hitta ett jack som passar.
:) :D
17 Feb 2012, 21:11
Post Re: Byta inputjack på förstärkaren?
Mja.
Normalt använder man sk "brytande" jack som ingångsjack till stärkare. Dvs,att när inget e inkopplat så ansluter signaldelen rent mekaniskt till jord vilket då jordar ut den sk galleranslutningen helt vilket gör att ingångssteget i princip blir knäpptyst. Du känner igen den formen av telejack på att de har 3 eller 4 anslutningstungor. Dvs bleck som man lödar fast kabel i.
Ett slutande jack har då ung som brytarspetsar på en gammal Amazon...som går i kontakt när inget e anslutet.
Använder du inte inte den formen av jack kommer där bli en helvetes massa brus å allmänt illljud när inget e anslutet.
17 Feb 2012, 21:52
Här finns det du behöver.
http://www.effectsconnection.com/oscomm ... ucts_id=46
17 Feb 2012, 22:40
Jo. Eller,på närmare håll,här;
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=42-760-02
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=42-764-57
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=42-708-64
18 Feb 2012, 07:26
Strålande! Länkar och allt - man tackar! Frågan är om jag lyckas få ihop det hela, var nog lite väl optimistisk igår... :lol:
18 Feb 2012, 11:35
E du bara lite metodisk går det säkert alldeles utmärkt. Ena kabeln bör vara signal. Den andra jord å den tredje gissar jag e en skärm. Skärmen kopplas till jord i ENA änden. Den andra tillåts "hänga fritt"-dvs den skall inte anslutas nånstans. Om du ansluter den...så är det icke en skärm mer utan ytterligare en jord,vilket kan skapa jordloopar å en massa annat dåligt.
Vilken ände man ansluter skärmen i e mindre väsentligt.
18 Feb 2012, 11:44
Jag får väl ta med förstärkaren till KorvJonsson när jag åker ned till Fuzz-mässan i maj helt enkelt, så får han byta jacket.
...Om det inte finns någon i Sthlmsområdet som är intresserad av att byta ut jacket...? 8)
18 Feb 2012, 15:02
Hittade ett TRS-jack i låddan, kan man använda ett sånt?
EDIT: Nä, det går ju inte... får lära mig att läsa era svar lite noggrannare i fortsättningen.
18 Feb 2012, 15:14
