View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 03:55
Reply to topic  [ 13 posts ]
Problem med smäll/tjut i AC30
Post Problem med smäll/tjut i AC30
Köpte en Vox AC30 av en bojare. Jättenöjd med affären, men något måste ha hänt i frakten...
Gitarren låter jättebra igenom den, men tyvärr är det inte det enda som låter:
Den själv-smäller i början och ger då och då ifrån sig ett högfrekvent tjut.
När jag trycker med spetsen på gitarrkabeln på kontrollpanelen så kommer samma tjut..
Det skulle vara snällt om ni rör-rävar på forumet kunde ge mig (en relativt förstärkarelektronik-okunnig gitarrist) tips på ofarliga felsökningsmetoder så att jag kan ringa in problemet.
Nu gissar jag på något jordfel, rör som gått sönder/sitter löst eller någon annan komponent som gått sönder (helgarderad gissning) :D .
21 Dec 2011, 17:35
Post Re: Problem med smäll/tjut i AC30
Helt rätt Rocky (du har ju svaret....)
men jag tror att ngn komponent lossnat alt glapp/kallödning. Gärna kring rören.
Är det en gammal 60-talare kan man oroa sig för P-trafan.
21 Dec 2011, 20:47
Peta med blyertspenna på komponenterna, vicka på rören,(Ström på) kolla att inte ingångsjacket är ärgat. Peta på komponenter och titta (Ström av)
Vill du kan jag kolla på'n/MVH
22 Dec 2011, 14:54
till min familjs stora förtjusning blir det ett litet julprojekt att ta reda på vad som kan vara fel m h a blyertspenna, :D
22 Dec 2011, 21:43
Det där känns bekant, fruar älskar sånt... :roll:
22 Dec 2011, 22:52
När jag medelst kinamatspinne petar på första EL84 (det längst till vänster om man sitter bakom AC 30:n och nervöst balanserar chassit på det avskruvade bakstycket) så märker jag att det är mikrofoniskt. Det är även en mörk brännfläck längst ner på det.
Verkar som om jag åtminstone hittat en del av problemet.
Var köper man enligt bojenexpertisen en kvartett EL84:or billigast och bäst?
25 Dec 2011, 20:42
Kom på:
Kan det vara ett annat fel i förstärkaren som orsakat att röret blivit dåligt?
I så fall är det ju ingen idé att byta rör innan man kollat det?
Hur blir ett rör mikrofoniskt?
25 Dec 2011, 20:49
Ett rör ÄR oftast mikrofoniskt, dvs "blir" inte (ibland) . Tillverkningsfel tror jag, nåt sitter löst. (???) Brända märken gör inget så länge röret funkar.
Billigast är Ryssrör. Fortsätt leta, troligen är det nån komponent som sitter löst. Ställ chassiet på sidan/kortkant om det går.
Be careful!
25 Dec 2011, 20:57
när jag knackade på röret upp stod ett pingljud som blev till ett piiiiiip.
Detta slutade när jag tryckte med fingret på toppen av röret.
Usch.. tycker det är lite obehagligt att peta i förstärkaren när jag vet att det kan vara farligt...
Kanske herr Rudmark vill ta en titt ?
25 Dec 2011, 22:25
Mikrofoni det vet du hur det låter? (Jag har tom haft mikrofoni i kondensatorer...), men det du beskriver nu låter mer som tillkommande rörglapp/rörsockelglapp. "Piiiiet. Kan ordnas med att slipa/putsa/rengöra/klämma rörsockel. Det är inte vita PCBmonterade socklar hoppas jag :evil:
Jag kan titta pån. Det är Jul, vi ska vara snälla :) Jag kan inte allt tyvärr.....men nåt kan jag.
PM skickat
25 Dec 2011, 22:53
den är från år 2000 ... nu har jag skruvat ihop den igen och mitt minne är inte fotografiskt... men vita socklar tror jag visst det var, eller var de blå...? :? :roll:
Jag slår dig en signal senare i jul, kanske du kan guida mig via telefon?
25 Dec 2011, 23:47
En skön kombination av dessa ljud har jag:
http://www.youtube.com/watch?v=BHIyuJT8ayk
http://www.youtube.com/watch?v=7YzgFqm9SBY
:mrgreen:
Nu har jag beställt en hel uppsättning JJ-rör till AC30 från Tube-Town, får se om det hjälper att byta rör.
€114 fattigare...
30 Dec 2011, 00:46
Bytte EL84:orna och problemet försvann. :-)
06 Jan 2012, 15:17
Users browsing this forum: No registered users and 72 guests
