johan
Joined: 12 Aug 2002, 10:11 Posts: 1830 Location: Helsingborg
 OT - Ej rör. Elkunskap/stereon hemma
Hej
Får fråga här då jag vet attt ni är kunniga och trevliga. Har ingenstans att vända mig.
Har en UNDERBAR Arcam A32 integrerad förstärkare. Låter helt fantastiskt med mina Audiovector högtalare.
Jag har ett problem med den. Ibland funkar den längre stunder, ibland knappt 5 min. Problemet artar sig så att volymen går upp o ner, ibland långsamt, ibland snabbt så man knappt hör, därefter klipper förstärkaren (internsäkring eller skydd av något slag)innan den stänger av. Bara att starta den igen så fungerar den.
Vad kan detta bero på? Jag har haft förstärkaren på service både i Danmark o England. Den fungerar hos HiFi klubben där den stod o spelade i 2 dygn utan problem. Jag har testat den med annan utrustning hemma, men samma problem (andra högtalare, spelare o kablar).
Kan detta ha med elen i vårt hus att göra? Huset är nytt o knapp "inkört".
Kanske spänningen går upp o ner? Läckage från jord eller vad det heter?
Jag har en stor Marantz Surround Reciever men inga problem med den...
Något som fattar?
Finns det utrustning som kan mäta spänning o andra parametrar över tid i ett hus?
Tack på förhand..
johan
| 19 Sep 2011, 12:55 |
Kucera
Joined: 25 Oct 2009, 22:45 Posts: 565 Location: Trollhättan
 Re: OT - Ej rör. Elkunskap/stereon hemma
Finns jätte fina instrument till det ändamålet. Men de kostar en förmögenhet. Jag har gjort några tester och man får ut fina grafiska diagram på hur spänningskurvorna ser ut. Kommer inte ihåg vad instrumentet heter men borde man inte kunna be nätbolaget att göra en mätning? Dom har sådana instrument. Man kanske kan låna utav dom iaf å göra mätningen själv.
Ska se om ja hittar vad det heter. Återkommer http://www.fluke.com/fluke/sesv/products/Elkvalitetsinstrument.htm
_________________ //Kucera
| 19 Sep 2011, 14:25 |
rudmark
Får den tillräcklig ventilation?
| 19 Sep 2011, 14:32 |
johan
Du tror inte det är mer tänkbart att det finns några konstigheter i huset? Med tanke på att HiFi Klubben i stan hade den som butiksstärkare i ett par dygn utan problem. Finns det inte saker som kan ligga och skräpa ner en signal som ger spänningstopper eller ström i jorden eller vad det nu kan va.
| 19 Sep 2011, 14:35 |
johan
rudmark wrote: Får den tillräcklig ventilation? Jag har funderat på detta också då jag vet att det är viktigt så JA. Flyttade upp den till TV/Surround-anläggningen igår. Alla kablar, högtalare, spelare var annorlunda. Förstärkaren stod uppe på TV-bänken så inga problem med ventilationen. Serien kallas FMJ (chassi helt i alu) o blir knappt ljummen. Drog förlängningssladd nereifrån och upp och testade även vägguttag uppe....samma visa. Tänkte om man kunde räkna ut om ett visst uttag eller grupp av säkringar var drabbade. Ingen lycka där heller.  Krypström? Fas i nollan?
| 19 Sep 2011, 14:41 |
rudmark
Koppla en vanlig glödlampa i samma uttag för okulär besiktning av ev spänningsvariationer. (man kan kanske seriekoppla förresten?)
Om du testar högtalarna med annan stärk? samma problem?
| 19 Sep 2011, 15:33 |
johan
Testat med 2 uppsättningar högtalare och samma problem. Har en Surroundreciever som inte har dessa problem. Men olika förstärkare kanske är bygda på olika sätt. Har inte de flesta en "buffer"/spänningsutjämnare eller vad det kan vara som lagrar/renar strömmen...jag är helt novis på detta. Jag har vanliga bordslampor i lite olika uttag utan problem. Visst har man någon gång märkt att de flämtar till men det är sällan. Kanske vid oväder eller annat. Måste kanske inte vara spänningen som svajar... Detta verkar vara över mitt förstånd http://www.svalander.se/tips_fakta/hifi ... natfilter/
| 19 Sep 2011, 15:40 |
CarlM
Jag har kollat lite med Rikard på Ljudtema som bortsett från Arcams knappt tre Hifi Klubbs-år har servat all Arcam i Sverige (och även en hel del under Hifi Klubbsåren, fast inte åt HFK). Han tipsar om att det kan vara ett mjukvarufel. Tryck in knapparna Phono/Tuner/DVD samtidigt, så kan du se vilken mjukvara du har. Notera den och maila den till Rikard på service@ljudtema.se, så kan du få besked om det finns en senare och bättre version och hur du i så fall kan få den uppdaterad. Tweaks som nätfilter och annat brukar inte vara någon bra idé till Arcam, men Rikard på Ljudtema kan garanterat hjälpa dig med din A32:a. Du är välkommen att PM:a mig om du har fler Arcam-frågor, eftersom jag har bra personliga Arcam-kontakter. /CM
| 19 Sep 2011, 16:58 |
johan
Vilket fantastiskt svar! Rikard o CM är underrättade. Detta forum kan fortfarande...
| 19 Sep 2011, 20:51 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
Det är garanterat inget med ev. varierande av nätspänningen, även om nätspännignen varierar 10% dvs +/- 23VAC så blir det inte många volt ine i förstärkaren, det sitter ju en trafo som tar ned spänningen till kanske 30VAC-40VAC och med 10% differans så blir det bara 3-4 volt skillnad, sedan sitter det garanterat spänningsstabbar inne i förstärkaren som håller spänningen konstant, vilket gör att du kan ha ganska stor variationer utan att det märks något på den likritade spänningen.
_________________ - vem vet, inte du - vem vet. inte jag
| 23 Sep 2011, 13:37 |
