Arkimedes
 Trasig PCL Vintage amp VA1956. Hjälp!
Hejsan! min förstärkare gick paj, satte i fel säkring!!!![xx(] (klantigt jag vet) och min polare på jobbet försöker fixa den åt mig, han lånar min profil för att ställa lite frågor angående detta.
Hej ni alla,
En snabb titt och jag hittade två motstånd (100 ohm) på glöden. dom hadde gått sönder, troligen från överhettning.
Det tog inte lång tid att ta reda på att nättransformatorn var skjuten. Primärlindningen kortsluten någonstans. För att kontrollera transformatorn, fristående, tog jag den till min Variac och satte ca 50 volt på den primära och mätte sekundären. Utspänningen var alldeles för hög redan. drog upp spänningen lite mer (kanske 100 volt) och den började koka. (Detta är en 230 volt transformator) Några beräkningar på vad som skulle hända om primärlindningen hadde kortis, självklart ändrig i värdena under förhållandet ... Massor av mer spänning på den sekundära och hej då transformator.... Inte för bra! Jag hoppas att ingenting har fott för mycket över spänning i förstärkaren.
Vad kan ha orsakat de två 100 ohm motstånd på glöden att bryta? Detta är en gammal förstärkare som inte har använts på länge enligt min numera ledsna vän ... Har två motstånd pajat på grund av dålig kvalitet och ålderdom och därmed överbelastning av transformatorn? Och eftersom han satte fel säkring i, primärlindningen kunde inte ta det och bestämde sig för att ... ja ... gå upp i rök.
Jag kommer att gå igenom förstärkaren innan man ens överväger att koppla en ny transformator till den. Men till huvudfrågan här ... Vad kommer att vara en bra ersättare transformator. Jag har ingen aning om vad den trasiga är när det kommer till nuvarande produktion. Från schemat vet jag: B + är 460 volt. Och innan rättelse skulle vara i cirka 325 volt, eller i detta fall är det 650 CT Ja, jag kunde bara sätta en STOR transformator i den, men han har redan betalt en hel del för hans stärkare och bara spelat på den i en vecka innan den gick sönder. Så ingen större transformator än nödvändigt.
Det är en 50 W förstärkare med två 6L6GC' i PP för utgång. Jag ska försöka sätta Sprängskisser och någon bild av det här. Några förslag för en bra transformator? Jag har tittat på Hammonds 373CZ (650V CT @ 173ma) eller 373EX (650V CT @ 345ma).
MVH
| 17 Sep 2010, 11:16 |
Sustain
Kolla bland Hammonds gitarrförstärkartransformatorer. Jag tror det finns bättre alternativ där. Troligen bland Fender-modellerna i första hand. T.ex. en för Bassman, men det beror ju på hur de fysiska måtten är på originalet? http://www.hammondmfg.com/guitarLine.htmJag har schema till förstärkaren ifall det behövs. Maila via profilen i så fall. /Sixten
| 17 Sep 2010, 12:15 |
Izzy
Jag tror inte du får ut B+ på 460V med 325-0-325V på sekundären. Du bör nog upp mot 345-350V. Men det kanske inte är så noga. Här är en väldigt bra trafo som t.ex. passar för stärkare med 2x6L6 och ett gäng 12AX7-rör. Den är dock liggande nedfälld och kanske inte alls passar? Men fördelen med den är att den har tre primärval (220-230-240V) och två sekundärer (345-0-345V eller 360-0-360V). Det är ovanligt. Det ger flera alternativa kombinationer som gör att man lätt får rätt spänningar i stärkaren. Hög kvalitet, US made. Dock ej CE... http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?cPath=27_46&products_id=107Hammond har förstås ngt mostvarande så som Sixten är inne på. /Gunnar
| 17 Sep 2010, 14:39 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
DÅ JAG ÄGER EN NÄSTAN LIKADAN.... O HAR RITNINGARNA PÅ BÅDA SÅ BLIR DET BÄSTA ATT KÖPA EN TRAFO SOM SITTER MONTERAD I CRATE BLUE VOODOO... DESSA HAR SAMMA SPECAR O HAR MATNINGSPÄNNING FÖR KANALOMKPPLAREN SOM SKALL VARA PÅ 24 VOLT..... TROLIGAST ÄR ATT KABLAGET FRÅN TRAFON ÄR KORTIS O DÅ ISOLERINGEN I DESSA BLIR SÄMRE MED ÅREN.... DET ENGL JÄRN I DESSA.. <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 17 Sep 2010, 18:20 |
zven
det skall snarare vara runt 420 volt i dessa....på anoden..... så en stark 300-0-300 är helt rätt ... den som sitter original är gjord för 220 volto ger nästan 6,9 volt i glöden..o ca 460 volt....med dagens späning vilket är för mycket ... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 17 Sep 2010, 18:25 |
Amp Healer
zven wrote: det skall snarare vara runt 420 volt i dessa....på anoden..... så en stark 300-0-300 är helt rätt ... den som sitter original är gjord för 220 volto ger nästan 6,9 volt i glöden..o ca 460 volt....med dagens späning vilket är för mycket ... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker   Nu är det länge sen jag var inne i min, men vill bestämt minnas att det är 460V,,,,står det inte på schemat? Föresten Sven du får gärna skicka dom scheman du har på denna lite ovanliga stärkare, du skickade ju dessa scheman till mig för många år sen, men dessvärre försvann dom när min dator rasade. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 17 Sep 2010, 22:17 |
zven
oki dem ligger på photobucket kontot fixar det nu http://i22.photobucket.com/albums/b340/ ... mp100P.jpgden va1956 ligger nog på den andra datorn...... återkommer http://i22.photobucket.com/albums/b340/ ... va1956.jpg<font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 18 Sep 2010, 00:33 |
zven
visst står det 460volt men det stämmer ej........ jag har aldrig fått upp den mer än i 440 volt trots 235 volt in på 220 volts tappningen... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 18 Sep 2010, 00:36 |
zven
Arkimedes wrote: Hejsan! min förstärkare gick paj, satte i fel säkring!!!![xx(] (klantigt jag vet) och min polare på jobbet försöker fixa den åt mig, han lånar min profil för att ställa lite frågor angående detta.
Hej ni alla,
MVH
jag har en crate blue voodo nätrafo som skall fungera rakt i skall kolla o se måtten.... o anslutningarna... så att det stämmer <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 18 Sep 2010, 00:38 |
Arkimedes
zven wrote: Arkimedes wrote: Hejsan! min förstärkare gick paj, satte i fel säkring!!!![xx(] (klantigt jag vet) och min polare på jobbet försöker fixa den åt mig, han lånar min profil för att ställa lite frågor angående detta.
Hej ni alla,
MVH
jag har en crate blue voodo nätrafo som skall fungera rakt i skall kolla o se måtten.... o anslutningarna... så att det stämmer <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker   ' Skulle va gätte snält om du kunde kolla![:D]
| 19 Sep 2010, 15:44 |
Arkimedes
Fler förslag? skulle va kul med lite olika alternativ.
| 20 Sep 2010, 11:59 |
zven
jag måste hitta den i gömmorna...... jag har 3 banankartonger med trafosar..... nej jag skojar ej.....[^] skall väl försöka göra nåt..med det inom snar framtid... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 20 Sep 2010, 19:55 |
Arkimedes
zven wrote: jag måste hitta den i gömmorna...... jag har 3 banankartonger med trafosar..... nej jag skojar ej.....[^] skall väl försöka göra nåt..med det inom snar framtid... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker   ok! jag förstår! [:D] om du hittar den, och om den passar rätt in, så är jag intresserad av att köpa den av dig! jag har tängt att beställa grejjer från T.A.D på torsdag, så det skulle vara skitskyst om du kunde kolla tills dess. ska inte relät till kanalväljaren ha 12-13volt?
| 21 Sep 2010, 13:27 |
zven
jo det stämmer... och denna bluewoodo trafo har 12 volts lindning....igentligen 12-0-12....... men det är bara att använda ena sidan av den........ annars så har jag ju originalet....jag kan ju sälja den,,,,, då får du ett enkelt jobb att montera...... passar ju rakt i ... har länge gått funderat på att byta pga att jag vill prova kt66 i slutsteget......men trafon pallar ej detta som sitter i original... jag vill nog ha en 750:- + 150 i frakt för den... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 21 Sep 2010, 22:44 |
