View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 05:14
extern reverbtank = effekt loop?
Post extern reverbtank = effekt loop?
Jag drabbades av en fundering...
Min Deluxe Reverb (AB763) har en rördriven extern reverbtank. Hur skulle det funka att koppla någon annan typ av pedal/effektburk i denna "effekt-loop"?
Accutronics-tanken som sitter i har en ingångsimpedans på 8 ohm och en utgångsimpedans på 2250 ohm.
Men hur är det med signalnivåer? Räcker dom? Är dom för starka?
Skulle det överhuvudtaget funka?
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
EDIT: Man ska Googla först och fråga sen. [:I]
Det verkar tydligen vara en riktigt dålig idé... Hittade bland annat detta:
Jeff Gehring11-22-2009, 11:55 AM
This (using the reverb send /return jacks as an effects loop instead) is a bad idea. The driver stage is the typical Fender paralleled 12AT7, transformer coupled to the reverb tank input. The stage was designed to drive the 8 ohm input impedance of the reverb input transducer. If you instead substitute a high impedance device like the front end of a stomp box, badness will ensue.
Re: the later post about inserting a device in series with the reverb tank, but after it: the reverb tank has a lot of insertion loss, that's why the reverb recovery stage is so gainy in these amps. I would think this would sound pretty bad. Anyway, at this point in the circuit the signal is 100% wet, what effect would you want to put only on the reverberated signal?
Jeff
Nu tänkte jag kanske inte lägga effekter i serie med reverb-tanken, men det verkar ändå inte vara någon lysande idé direkt...
27 Jul 2010, 22:32
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests
