View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 00:21
Laney VC30 - brus på ren kanal
Post Laney VC30 - brus på ren kanal
Undrar vad det kan bero på?
Inget brus på overdrivekanalen. Kan nog utesluta gitarr/kabel. Reverb på/av påverkar inte bruset.
Har tidigare haft problem med intermittent volymfall, vilket troligen berodde på oxidation. OK efter rengöring.
Rör V1 är "clean channel stage". Kan det tänkas vara oxidation i sockeln för detta, eller kan det vara dags att byta det. Har haft stärkaren i 2 år efter att jag köpte den ny.
Tacksam för synpunkter.
Klas
...all the times I've had to play while people sat there drunk...
29 Nov 2008, 15:04
Testa att byta plats på förstegsrören och se om problemet försvinner eller förändras. Då kan du se om det är V1 som är dåligt eller inte.
Erik Runeson
29 Nov 2008, 16:02
Har nu med hjälp av en kompis testat med ett annat fungerande rör i V1. Det tycktes först lösa problemet, men när vi skiftat några gånger fick vi även brus, något mindre dock, med det fungerande röret. Så, felet ligger troligen före V1. Får nog lämna in den.
Klas
07 Dec 2008, 16:46
4 nya JJ EL84 + 2 nya Ruby Tubes ECC83 = inget brus + att den låter mycket fräschare än tidigare.
Klas
19 Dec 2008, 17:31
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
