View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Nov 2026, 20:21
Reply to topic  [ 27 posts ]
Bias igen.. Blä..
Post Bias igen.. Blä..
Jag lär mig nya saker hela tiden, men det här med att ställa biasen känns lika jobbigt varje gång. Det finns så många sätt att göra det på och har man ingen biasprobe så blir allt så mycket krångligare.
Sist jag gjorde det så gjorde jag det med en metod att mäta resistansen på båda sidor av utgångstrafot och sedan mäta spänningen över densamma med stärkaren igång och räkna matte därifrån.
Tyvärr kommer jag inte ihåg exakt hur jag gjorde nu.. [B)]
Någon som har lust att gå igenom det en gång till?
Ena sidan mäter 15 ohm och andra 16,5. Är det normalt att de diffar så mycket förresten?
David
28 Jul 2011, 20:26
Hej David.
Det är Ohms lag som gäller. U=IxR, eller i det här fallet omvandlat till I=U/R. Enheterna är Ampere, Volt och Ohm, så svaret bör bli i storleksordningen 0,0XX A.
Det är helt normalt att det diffar en del mellan sidorna. I transformatorer så är det antal varv som är det primära, vilket innebär att lindningar som ligger närmare kärnan har kortare tråd, och därmed lägre resistans, än de som ligger längre ut.
Och jag tar för givet att du är försiktig, eftersom du mäter på den troligen högsta DC-spänningen i förstärkaren.
/Sixten
28 Jul 2011, 23:25
Hej Sixten. Jo, jag kan matten. Det är det andra jag frågar efter.
Jag kommer ju kunna utläsa en spänning över primärsidorna, fast ska jag halvera eller gångra den eftersom att det körs två rör per sida?
Och sedan det där med 70%??
Ska jag kallt räkna med 25 watt per rör och 70% på det och sikta på 17,5 watt eller?
David
29 Jul 2011, 05:39
David
Det spelar ingen roll om du halverar spänningen innan eller halverar strömmen efter uträkningen. Resultate blir det samma. Rent fackmässigt känns det dock korektare att halvera strömmen eftersom spänningen aldrig är halverad på riktigt medan halva strömmen går till varsitt rör(fast det gör det ju inte helt heller men nästan).
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
29 Jul 2011, 10:54
...Och sedan det där med 70%??
Ska jag kallt räkna med 25 watt per rör och 70% på det och sikta på 17,5 watt eller?...
Att ställa biasspänningen så att anodeffekten/anodförlusten (anodströmmen gånger anodspänningen) i tomgång blir 70 % av maximal anodförlust för aktuella slutrör, är en tumregel som man kan välja att använda om man vill. Det är antagligen en kompromiss, för vissa personer, mellan rörens hållbarhet och ton, som verkar ha blivit en "sanning"...
Jag tycker att det beror på hur stärkaren ska användas och till viss del på vilket ljud man är ute efter. Om man spelar starkt, så att slutrören pressas ganska hårt, tycker jag att 70 % är för mycket. Då lutar jag snarare åt 50 % eller ibland ännu lägre.
I en stärkare jag nyligen servade (som hade anodspänning på ca 570 V) ställde jag biasen så att varje EL34 drog ca 15 - 17 mA i tomgång. Det blir nedåt 35 % av max anodförlust, men förstärkaren lät förträffligt och förhoppningsvis äter den inte så mycket rör som den gärna gör med de höga anod- och skärmgallerspänningar som den har.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
<i><font size="1">Förundras över att det är i stort sett olagligt med graffiti och gatukonst samtidigt som alkohol, hundar, fotboll och bilism är tillåtet...</font id="size1">"]
29 Jul 2011, 11:59
Mät med bara ett rörpar åt gången så får du korrekta värden. Det är inte ovanligt att rören har drivit åt olika håll sedan de var nya.
Senast hda jg en Orange där i ett par ena röret låg 20mA och det andra på 55mA men tillsammans var det ju helt godkända 65mA. Stämmer inte summan? Jo, B+ sjönk när det strömhungrigare röret också sattes in.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! demoklipp http://www.youtube.com/vacuumvoodoo
29 Jul 2011, 12:52
Nej, vi missuppfattar varandra. Det jag menar är att efter avläst spänningen och räknat ut strömmen, då har jag ju strömmen för ett par. Då ska jag väl ställa biasen dubbelt så högt för att bli rätt?
Men Alex tips är ju inte dumt heller. Då tar jag ett par i taget istället.
Kan jag låta första paret sitta i V4 och V7 och nästa i V5 och V6 då?
Så ställer jag impedansen på 4 genom 8 ohmslådan förstås.
Kommentera gärna detta inlägg någon. Tack.
David
29 Jul 2011, 14:44
...Då tar jag ett par i taget istället.
Så ställer jag impedansen på 4 genom 8 ohmslådan förstås...
Ja först har du bara t.ex. V4 och V7 i stärkaren, mäter och ställer bias. Sedan gör du samma för V5 och V6. Om rören är bra matchade bör det bli ungefär samma anodström för varje rör i tomgång. Om inte, så upptäcker du det på detta sätt. Så justerar du bias t.ex. för det rör som drar mest, eller hur du väljer att göra.
Jag skulle kolla rörens matchning på detta sätt, men skulle justera biasen med alla fyra rören i, och alltså ställa in biasspänningen så att strömmen blir dubbelt så mycket per sida mot vad det "ska" vara för ett rör.
Eftersom du inte kör något ljud genom stärkaren när du justerar bias i tomgång, behöver du inte ställa om impedansväljaren när du bara har två rör i.
Sven-Johan
29 Jul 2011, 14:57
Tack för ditt svar SJ!
David
29 Jul 2011, 16:43
David
Har du bägge paren i så har du räknat ut strömmen för bägge paren. Har du bara ett par i så ska du absolut inte ställa strömmen för två par när bara ett par sitter i. Då förstör du ju det rörparet.
29 Jul 2011, 17:04
Har ett par frågor till: [:I]
1. När jag mäter spänningen på en sida av primären med svart tåt på mitten och röd på anoden så får jag ett minusvärde. Ska det vara så?
2. Det verkar som att jag ökar spänningen över primären genom att vrida biaspotten motsols??
3. Med värdena jag har fått nu (med alla rören i) får jag fram följande:
620mV på primären över 16,5 ohm = 37,5mA
436V B+
Jag räknar 436 * 37,5 = 16,35 Watt för båda rören.
Väldigt lågt ifall jag vill ha 70% av 25 watt och ska räkna med två rör? För då vill jag väl upp i ca 35 watt per sida?
Tacksam för svar.
David
29 Jul 2011, 19:33
1. Ja, det är rätt att det blir ett negativt värde när du mäter så. Du får ju ett spännings<i>fall"] över primären.
2. Jag vet inte vilken krets det här gäller, men det kan vara både si och så. Det betyder i vilket fall att gallerförspänningen sjunker när du vrider motsols, vilket medför att strömmen genom slutrören ökar.
3. Ungefär hälften mot det normala.
F.ö. tycker ju jag att det är mycket enklare att löda in 1-ohms motststånd mellan katod och jord på varje slutrörssockel, så kan man enkelt mäta både tomgångsström och se hur rören matchar varandra.
Visserligen blir det inte lika exakt, eftersom man då även mäter skärmgallerströmmen, men att gå på t.ex. 70% är ändå en tämligen oexakt metod och skillnaden ger en liten extra säkerhetsmarginal. Anodströmmen blir alltså några mA lägre än mätvärdet, hur mycket beror på vilka rör det är. Lite mer för t.ex. EL34 jämfört med 6L6.
/Sixten
29 Jul 2011, 23:47
Stärkaren i fallet är en JCM800 2204.
Fast jag hänger inte med i att strömmen ökar ifall spänningen sjunker?
Om U = 172mV / R = 16,5 ohm = I = 10,4mA
Om U = 155mV / R = 16,5 ohm = I = 9,4mA
Strömmen minskar.
Tog dessa siffror som exempel eftersom de var siffror jag utläste vid första mätning.
David
29 Jul 2011, 23:54
Jo, men gallerförspänningen är ju den negativa spänning som matas till slutrörens styrgaller, och det är den spänningen man reglerar med bias-poten. Ju högre den spänningen är desto mindre ström drar rören.
Det är alltså olika spänningar vi pratar om. Du har helt rätt om spänningsfallet över primärlindningarna, det stiger med ökad ström och vice versa.
/Sixten
30 Jul 2011, 09:57
Fast det är verkligen någonting som inte stämmer här.
Även med biaspotten i bott, d.v.s. där jag får högst värden får jag dessa siffror:
Ena sidan på primären:
676mV (16,5 ohm)
Andra sidan:
785mV (15 ohm)
Alltså 41mA repektive 52mA.
Här ligger B+ på 433V vilket ger 17,7 Watt på ena rörparet och 22,6 watt på andra.
Om jag vrider biaspotten medsols så får jag bara lägre siffror.
Det måste ju vara något jag missat här?
David
30 Jul 2011, 11:13
Motsols eller medsols beror ju på vilken väg poten är kopplad. I ditt fall blir gallerförspänningen mera negativ när du vrider medsols vilket leder till en lägre tomgångsström.
/Stefan
30 Jul 2011, 12:53
/Stefan
Med svart tåt på mitten och röd på sidorna när jag mäter får jag negativa värden. Då får jag ett mer negativt värde när jag vrider potten motsols, inte medsols.
I vilket fall kan jag inte få högre strömmar än 41mA och 52mA som jag skrev i ovanstående inlägg.
Vad gör jag för fel?
David
30 Jul 2011, 12:58
Inget fel, bias kretsen så som den är dimensionerad förmår inte ge tillräckligt låg spänning för att få högre anodström. Schema på förstärkaren hjälper, kristallkulan är ur funktion för tillfället [:D]
30 Jul 2011, 13:14
http://www.amparchives.com/Amp%20Archiv ... Volume.gif
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pw.gif
David
30 Jul 2011, 13:29
...Med svart tåt på mitten och röd på sidorna när jag mäter får jag negativa värden. Då får jag ett mer negativt värde när jag vrider potten motsols, inte medsols...
Du måste tänka lite mer själv och tänka de grundläggande elektronikkunskaperna!
Värdet som röd tåt läser och som visas på mätinstrumentet är <u>i förhållande till</u> den svarta tåten. I vanliga fall sätter man ju svart till jord (som vi ofta definierar som 0 V), men så är det inte nu. Du har svart tåt till mittappningen på utgångstransformatorns primärsida där är det hög spänning (i förhållande till jord). Eftersom det faller spänning över utgångstrafons lindningshalvor är spänningen <u>lägre</u> där än på mittappningen. Med röd tåt på någon av ändarna av lindningen kommer det då att visa ett negativt värde eftersom där är <u>lägre</u> spänning än på mittappningen som du mäter emot.
Vill du inte att det ska visas negativa värden, sätter du ju bara röd tåt på mittappningen och mäter med den svarta på respektive lindningsände (som är kopplade till rörens anoder).
Quote:
...I vilket fall kan jag inte få högre strömmar än 41mA och 52mA som jag skrev i ovanstående inlägg.
Är du säker på att du vill ha högre värden? [;)]
Om jag tolkar dig rätt är värdena du skriver med alla fyra rör i. Anodtsrömmen är alltså, i snitt, 20,5 mA på ena sidan och 26,5 mA på andra. Med en anodspänning på 433 V blir det alltså ca 9 Watt per rör på ena sidan (ca 35 % av maximal anodförlust) och ca 11 Watt per rör på andra (ca 46 % av max). Detta kan funka alldeles utmärkt, ge bra ljud och ger antagligen längre livslängd på rören. I hårdrocksförstärkare som spelas starkt tycker jag at detta är ganska bra värden...
Att justeringsmöjligheterna av biasspänningen i Marshallstärkare inte räcker till är inte så ovanligt. För att fixa det måste man exempelvis byta ett motstånd. På schemat du länkar till sitter ett motstånd på 56 kohm i serie med biaspotentiometern, men inom parentes står det 47 kohm... Studera schemat och tänk efter själv en stund om värdet på det motståndet ska vara högre eller lägre för att du ska kunna justera biasspänningen så att rören drar mer ström (om du vill det). Och, alltså: När biasspänningen blir mindre negativ (i förhållande till jord), ökar anodströmmen, och vice versa.
När strömmen ökar, ökar spänningsfallet över resistanser (t.ex. utgångstrafons lindningshalvor) i kretsen. Ohms lag!
Sven-Johan
30 Jul 2011, 13:54
Med svart tåt på mitten och röd på sidorna när jag mäter får jag negativa värden. <b>Då får jag ett mer negativt värde när jag vrider potten motsols, inte medsols.</b>
David
Det du mäter är inte gallerförspänningen utan ett spänningsfall som är beroende av anodströmmen.
/Stefan
30 Jul 2011, 16:28
Tack SJ. Du förklarar alltid på ett sätt så att jag fattar. [:)]
Fast han som äger denna är ingen hårdrockare. Han bad om en hetare bias för ett bluesigare sound. Jag hoppades på att lägga mig på ca 80% där någonstans.
Men är det inte konstigt att biaspotten är så pass mycket ute och cyklar? Jag menar, skulle jag ställa den på max istället så blir det ju praktiskt taget ingenting. Vilka rör skulle behöva strypas så mycket liksom?
David
30 Jul 2011, 16:56
...Men är det inte konstigt att biaspotten är så pass mycket ute och cyklar? Jag menar, skulle jag ställa den på max istället så blir det ju praktiskt taget ingenting. Vilka rör skulle behöva strypas så mycket liksom?...
Det beror snarare på att dagens rör skiljer så jättemycket mellan olika exemplar. Nu har du antagligen en matchad kvartett av rör som drar förhållandevis lite ström. Kanske man kan säga att förstärkaren, typ, inte är gjord för rör som drar så lite ström. De rör som Marshall använde när denna stärkare tillverkades, kanske aldrig eller sällan drog så lite ström som de exemplar som du har nu.
Quote:
...Fast han som äger denna är ingen hårdrockare. Han bad om en hetare bias för ett bluesigare sound. Jag hoppades på att lägga mig på ca 80% där någonstans...
Då tycker jag att du ska byta motståndet som är i serie med biaspotten (eller parallellkoppla ett annat motstånd över det befintliga motståndet) för att kunna ställa bias så att anodströmmen i tomgång blir runt 45 mA per rör, vilket du verkar vilja.
Tänk bara på att det då kanske inte går att justera till tillräckligt LÅG anodström NÄSTA gång ni byter rör (om den kvartetten då består av rör som drar förhållandevis mycket ström). Då kan man behöva byta motståndet igen. Men, det är ju i och för sig inget problem att göra... [;)]
<b>EDIT:</b> Men, jag tycker att det är oförståndigt att justera biasen i denna typ av stärkare så att anodströmmen i tomgång blir 40 - 45 mA per rör (om anodspänningen då blir runt 420 - 430 V). Rören och annat i stärkaren tar stryk av detta.
Sven-Johan
30 Jul 2011, 19:44
Jag undrar hur noggrant mätinstrument du har? Du kanske har ett noggrant, men om inte, är frågan hur rätt resistanserna du mätt över de båda lindningshalvorna är? Om du inte kan nollställa instrumentet tycker jag att du ska mäta vilken resistans som visas när du sätter ihop röd och svart tåt. Visar det då t.ex. 0,8 ohm tycker jag att du ska dra bort det från de värden du mäter över trafon.
Du säger att B+ är 433 V. När du räknar på detta med anodförlust o.d. är det <u>anodspänningen</u> du ska använda. B+1 kan vara någon eller några Volt högre. Anodspänningen mäts egentligen mellan anod och katod, men katoden är oftast jordad i slutsteg med fast bias. Tänk också på att anodspänningen ändras när du ändrar biasspänningen, så idealt måste man mäta anodspänningen efter varje justering.
Många som rekomenderar att justera bias så att anodförlusten i tomgång blir 50 - 70 % av maximal anodförlust, mäter <u>katodströmmen</u> över 1-ohms motstånd som man monterat mellan katod och jord. Katodströmmen är summan av anodströmmen och skärmgallerströmmen. När du mäter som du gör, mäter du enbart anodströmmen (vilket jag tycker är mer rätt). Skärmgallerströmmen i tomgång brukar ligga på 2 - 3 mA för ett EL34 i den typ av stärkare det här handlar om. Alltså borde du lägga dig något lägre i ström om du jämför med de som mäter via 1-ohmsmotstånd.
Detta kanske är småpetitesser i sammanhanget, men rätt ska vara rätt, tycker jag...
Sven-Johan
30 Jul 2011, 20:40
Nä men pojkar, det är ju inget apotek där man måste väga ingredienserna i hostmedicinen med 1mg noggranhet...men batterierna i mätinstrumentet skall vara färska. [:D]
30 Jul 2011, 21:00
David
Köpte en bias-mätare, Bias-Kit Octal, på Tube-Town för 250 kr frakten medräknat.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Octal.html
Till min förvåning så var det en byggsats (texten är på tyska och jag läste kanske lite slarvigt)
Den var inte helt lätt att löda ihop då den medföljande anvisningen för mig var lite knapphändig. Firman friskriver sig för alla feltolkningar och medföljande skador på förstärkare.
Jag lyckades få ihop den. Man måste ju vara helt säker på vad man gör och kan kontrollera med exempelvis en ohmmeter.
Biasmätaren har ett motstånd på 1 ohm kopplad till katoden. Man mäter spänningen över motståndet.
Att mäta strömmen genom ett rör är inte att rekommendera då det, vid normal fumlighet, är risk att få anodspänningen ( i mitt fall 450V) genom sig. Vem vill bli jordgubbe?
Då katodmotståndet ar på 1 ohm är det enkelt att bestämma strömmen då mätetalet för strömmen blir den samma som för spänningen.
Ex: 35mV över motståndet ger strömmen 35mA.
<i>L-H musik "] säljer bias-probar för oktalsockel, lite dyrare men förmodligen värt det.
// Anders Lönn
01 Aug 2011, 14:27
SJ. Jag har tyvärr ingen Fluke. [B)]
Vet faktiskt inte hur bra min multimeter är. Det är en Velleman och kostade typ 400 spänn eller nåt?
Gissar väl på att du tycker det är skräp? [:I]
Killen som äger den gick med på att ställa biasen där runt 40% som jag kommer upp i nu. Han ska tydligen ändå bara sälja den för att köpa något mer lämpligt för hans spelstil. (Killen är för övrigt en utav de bättre gitarrister jag stött på i mitt liv. Helt overklig är han.)
Har funderat på bias-probe faktiskt, fast också gått i tankarna att det kan inte vara svårt att bygga en sån själv. Man behöver väl egentligen bara en rörsockel och ett gammal rör som man kan offra och sedan löda in ett 1 ohms motstånd däremellan 8:e pinnarna??
David
01 Aug 2011, 16:12
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 13 guests
