View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 23:56
Reply to topic  [ 9 posts ]
Stärkare bränner säkringar på löpande band
Post Stärkare bränner säkringar på löpande band
OT-säkringen ryker hela tiden i min blackstar HT-100 det senaste och rören bör vara fräscha då den ej är spelad på mycket. Någon som har ett klassiskt svar på vad det kan vara?
17 Apr 2011, 13:00
Absolut vanligaste felet är att man sätter dit en "vanlig" säkring där det skall vara en TRÖG!!
Kolla vad manualen säger och kolla vad du har testat med. Är den INTE märkt med en snigel eller ett T är det en snabb du har.
(Men KOLLA manualen vad det SKALL vara- alla stärkare har inte tröga..)
börja där!!
b
17 Apr 2011, 22:27
Jag har bytt säkringar till allt med rätt värde men de ryker fortfarande hela tiden, testat att dra ut allt annat i replokalen men de brinner ändå. Oftas brinner de i försteget, kan det vara så att rören är kassa? Innan säkringen går brukar den ibland slå tillbaka till "grundläget" med cleant ljud och reverb samt att den distar något. Några tankar?
29 Apr 2011, 12:53
Vad menar du med <i>"...brinner de i försteget""]? Finns det flera säkringar? Vilken säkring är det så går egentligen?
Erik R
29 Apr 2011, 13:05
Vad jag förstått, en säkring som är kopplad till försteget och en som är kopplad till powersektionen, det är den till försteget som blir bränd oftare än den andra.
29 Apr 2011, 14:03
Låter konstigt att det skulle vara separata säkringar till för- och slutsteg.
Hursomhelst så är det ovanligt att fel på förstegsrören bränner säkringar. OM det nu är så att säkringen inte smäller direkt så är de vanligaste orsakerna dåliga slutstegsrör eller dåliga filterkondensatorer. Det sistnämnda låter osannolikt på en så pass ny förstärkare så jag lägger mina två cent på slutstegsrören. Vad är det för rör?
01 May 2011, 01:29
Menar du inte mainssäkring och HT säkring?
De är de två som brukar finnas iaf. Mainssäkringen är en säkringen för hela stärkaren. Om den går så får inte stärkaren någon ström.
HT säkringen är för högspännningen till slutrören. Om den går blir det som att stärkaren hamnar i standbyläge.
Om du menar någon annan säkring så är det alltså någon som sitter på kretskortet?
David
01 May 2011, 09:39
http://music-electronics-forum.com/t23183/
Låter ju trevligt värre.....
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
01 May 2011, 09:47
Ja då hade jag missuppfattat det hela, ja det är HT-säkringen som går ofta nu. Kan ju vara så att slutrören börjat bli kassa (först när jag drar på som säkringen går) Klumpigt uttryckt av mig.
01 May 2011, 13:07
