Izzy
 Diskantavrull på switch?
Pysslar lite med att optimera min JMP 2204 för lite mer och tätare dist. Just nu är jag mycket nöjd, även med några lösningar som jag också har på switch, för viss variation. Jag har en katodkodningboost på andra steget som jag tycker behöver en liten diskantavrull samtidigt. Jag vill dock inte ha denna avrullning permanent, i läget när jag kör utan katodkodningen. Alltså bör avrullningen switchas in samtidigt som katodkondingen. Hur löser man det enkelt Funderar på om en 500pF över anodmotståndet kan vara lagom, men jag vet inte om det är bra att ha denna switchbar. Jag vill ju inte ha en massa DC-volt på min lilla switch. Kan den här lösningen funka? Eller kommer det smälla? Behöver man typ ett blödningsmotstånd här också, precis som på katoden? Finns det en bättre lösning? Vill inte rulla av diskant före andra steg.  /Gunnar <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 06 Apr 2011, 11:16 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7537 Location: Uddevalla
Om du kopplar den mellan anoden och katoden får du en påverkan väldigt högt upp i frekvens när katodkondingen är av och betydligt lägre ned i frekvens när den är på. Funktionen blir ju inte densamma för i ena läget får du en motkoppling och i andra läget så leds ju signalen till jord via katodkondingen. Då behöver du ingen extra switchfunktion eftersom kondingen är ikopplad permanent.Ta och testa vetja..... jag skulle nog dratt till med 1nF men så gillar jag inte diskant....
När det gäller din switch så kan du ju koppla efter 22nF direkt till jord istället.
<i>"If you build it...he will come.""] <i>"I love the smell of new components in the morning""]
| 06 Apr 2011, 12:33 |
Izzy
Tubis wrote: Om du kopplar den mellan anoden och katoden får du en påverkan väldigt högt upp i frekvens när katodkondingen är av och betydligt lägre ned i frekvens när den är på. Funktionen blir ju inte densamma för i ena läget får du en motkoppling och i andra läget så leds ju signalen till jord via katodkondingen. Då behöver du ingen extra switchfunktion eftersom kondingen är ikopplad permanent.Ta och testa vetja..... jag skulle nog dratt till med 1nF men så gillar jag inte diskant....
Tusan. Du är ju nästan smart [^] Det är klart jag testar det först. En fråga bara - är det bra att ha en konding från anod som leder rakt ned i jord, även om det nu går "via" en katodkonding? Det är ju i prinicp som att köra en konding direkt från anod ned i jord. Jag har för mig att du någon gång ansåg att det inte var så bra, att man ville ha en resistans före kondingen för att begränsa strömmen. Det var när jag labbade med fyrstegare som vi diskuterade trebleavrull. Här en version av det schemat. Du tyckte man skulle flytta trebleavrullningskondingen (500pF) till efter spänningsdelaren och ha en serieresistans före. Hur resonerade du där?  /Gunnar <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 06 Apr 2011, 13:27 |
Tubis
Det var det att i spicen så ändras övertonsspectrat(disten)när man lastar ned gainsteget kraftigt vilket man ju gör om man kopplar en konding direkt till antigen jord eller över anodresistorn(samma sak). Sen om det spelar någon roll vetifan.....
| 06 Apr 2011, 16:02 |
Izzy
Tubis wrote: Det var det att i spicen så ändras övertonsspectrat(disten)när man lastar ned gainsteget kraftigt vilket man ju gör om man kopplar en konding direkt till antigen jord eller över anodresistorn(samma sak). Sen om det spelar någon roll vetifan.....
Okej, men det är väl också lite det man vill uppnå med att göra en trebleavrullning? Ett alternativ är ju att göra avrullningen lite senare, efter späninngsdelaren, t.ex. med ett seriellt motstånd före. Så gjorde jag i den där Traynor jag höll på med, en fyrstegskrets. Om jag uppfattar dig rätt påverkar den övre lösningen med anod-katod-kodning hur steg 2 distar (övertonsspektrat i det steget), medan den undre antagligen bara skär i diskanten högt upp, eller?  /Gunnar <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 06 Apr 2011, 21:59 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2894 Location: Falköping
Intressant tråd! Läser med stort intresse[:p]
/Mats
"Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
| 07 Apr 2011, 20:09 |
Björbojanne
samma här!
//Janne
| 07 Apr 2011, 22:11 |
Tubis
Izzy wrote: Om jag uppfattar dig rätt påverkar den övre lösningen med anod-katod-kodning hur steg 2 distar (övertonsspektrat i det steget), medan den undre antagligen bara skär i diskanten högt upp, eller?
Jepp. Om det hörs eller inte....upp till dina fladdermusöron. Vilket som låter bäst...ingen aning. <i>"If you build it...he will come.""] <i>"I love the smell of new components in the morning""]
| 08 Apr 2011, 07:27 |
Izzy
Fan, då måste jag ju bestämma själv. Hm, du kan inte mata in mitt personnummer, p90 och några takter Foofighters i din spice och sedan få ut vad jag tycker om? Jag menar, man kan ju sätta en snubbe på månen... [;)] /Gunnar
| 08 Apr 2011, 08:19 |
Tubis
Foofighters? Nä nu jävlar svarar jag inte på några fler inlägg[}:)]
| 08 Apr 2011, 08:43 |
El Olo
Jag lägger mina 2 öre på 500p mellan anod & katod (som i ditt 1:a schema av 2). Det blir litet samma som ökning av rörets egna Millerkapacitans & låter i mina vaxöron trevligast, mer naturligt. Hr Dumble kör detta för att tämja fizzet i distkanalen bl a. Ola http://www.lehnert-amps.com
| 08 Apr 2011, 17:20 |
Izzy
Okej. I morgon vet vi. Nu ska jag på krogen och hinner inte leka mer idag. Förresten tänker jag att variant 2 kanske mer påverkar hr Miller i nästa steg, eller i varje fall hur det distar. Och jag vill nog ha avrullning tidigare. Alltså är variant 1 mitt huvudalternativ också. /Gunnar
| 08 Apr 2011, 17:34 |
Tubis
Ska man öka millerkapacitansen så är det en konding mellan anod o galler som gäller. I aktuell krets bör den nog vara under 10pF....
| 09 Apr 2011, 08:24 |
Ocku
Intressant tråd och smart tips av dig, Tubis.
Gunnar, meddela sedan hur det gick. Inte på krogen alltså, men med diskanten.
------ Dom låter alla lika
| 09 Apr 2011, 08:51 |
Izzy
Jaha. Så var det färdigmeckat för denna gång. Tror jag... Jag är medveten om att det är ett hysteriskt finlir som aldrig vill ta slut. Men ni tål nog sådant... [;)] Jobbade alltså med trebleavrull halva helgen. Landade mot förmodan i en annan lösning än den jag tänkt. Försökte först med konding mellan anod och katod på andra steget. 500pF-1000pF. Men det händer något med disten och klangen som jag inte gillar i denna medelgain-krets. I en fyrstegare tror jag det är en bättre variant. Men i en trestegare vill man (jag i alla fall) ha max klang och sprätt i tonen så långt det bara går. Ett tag var jag inne på att helt enkelt bara labba med diskantpot och precense, använda dem för att balansera upp mina två gain-lägen (dvs. katodkonding i eller inte). Lösningen blev nu i alla fall att ha en variabel avrullning strax före tredje gainsteget. Har testat det i en del stärkare, med framgång. Idén kommer väl från Carvin Legacy som har en liknande lösning, men efter mastervolymen, och som de kallar för precense. Skillnaden mot en treble-pot tycks (har inte spajsat det där) bli att man liksom rullar av diskanten "uppifrån", ju mer man vrider i kondingen. Min lilla boost-switch gör nu två saker. I med en katod-konding (0.68uF) på andra steget. Samtidigt switchar jag bort shelf-filtret före gainpoten och i med en 2.2nF-konding istället. På så sätt får men lite mer kropp i tonen, mer signal in i andra steg, vilket är bra i "high gain-läget". Tycker fortfarande att det där filtret är schysst när man kör utan katodkondingen på andra steget. Det gör tonen lite sprödare och ger mer strängseparation. Så här ser kretsen ut nu, min Ultimate 2204 för grabbar med hår på bröstet.  Det här blev bra. Tre timmar powerrock i repan utan att jag behövde pilla på något. Spakarna i stort sett rakt upp på eq:n, lite avrull på min trebelcut. Gain på kl 2-3 och master på kl 11. Resten fixar 6550-rören. Frågor på det? [:)] /Gunnar <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2"> EDIT: Schemat är uppdaterad vad gäller diskantavrullningen.
| 12 Apr 2011, 10:35 |
Tubis
Poten där....ska den verkligen inte enbart vara inkopplad via 2n2?
| 12 Apr 2011, 19:32 |
Izzy
Tubis wrote: Poten där....ska den verkligen inte enbart vara inkopplad via 2n2?
Jo, så ska det vara... Som i Legacyn alltså... Hm, undrar om det var så jag kopplade också... får kolla. Observant! Tack! /G <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2"> EDIT: Schemat är uppdaterat nu!
| 12 Apr 2011, 23:15 |
Axewall
Izzy, jag testade igår din diskantavrull-lösning på min Rivera K55, som jag rotar i för att få gott ljud (se denna tråd, ej riktigt uppdaterad http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=56131). Poten "ansluten" till gallret enbart genom kondingen på vipern. Funkade sådär, tyckte jag. Det första jag märkte var att den suger ljud och gain av att bara kopplas in, dvs utan att börja vrida på poten. Och då hade jag ändå bara 470pF konding. 220pF över anodresistorn ger för mig mindre diskantsänk och jag upplever ingen gainsänkning. Jag tänker prova hur det funkar med att ha en switchbar anodkonding, typ enligt ditt första schema. Med tillägg av en 1M resistor över switchen för att eliminera ev "smällar". Passar på att tipsa om den här sajtens "calculators" som jag använder ofta: http://ampbooks.com/home/amplifier-calc ... capacitor//Mats "Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
| 19 Apr 2011, 09:05 |
Izzy
Axewall wrote: Izzy, jag testade igår din diskantavrull-lösning på min Rivera K55, som jag rotar i för att få gott ljud (se denna tråd, ej riktigt uppdaterad http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=56131). Poten "ansluten" till gallret enbart genom kondingen på vipern. Funkade sådär, tyckte jag. Det första jag märkte var att den suger ljud och gain av att bara kopplas in, dvs utan att börja vrida på poten. Och då hade jag ändå bara 470pF konding. 220pF över anodresistorn ger för mig mindre diskantsänk och jag upplever ingen gainsänkning. Jag tänker prova hur det funkar med att ha en switchbar anodkonding, typ enligt ditt första schema. Med tillägg av en 1M resistor över switchen för att eliminera ev "smällar". Passar på att tipsa om den här sajtens "calculators" som jag använder ofta: http://ampbooks.com/home/amplifier-calc ... capacitor//Mats "Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1"> Jag uppdaterde just schemat ovan efter Tubis påpekande. Så som jag gjort här är lösningen transparent då poten står på max. Den äter ingen hörbar gain eller diskant. Du måste kopplat något konstigt eller att kretsen runt omkring ser annorlunda ut? Det handlar väl framför allt om värdet på poten, inte kondingens värde. /Gunnar <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
| 19 Apr 2011, 10:42 |
Axewall
Izzy wrote: Axewall wrote: Izzy, jag testade igår din diskantavrull-lösning på min Rivera K55, som jag rotar i för att få gott ljud (se denna tråd, ej riktigt uppdaterad http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=56131). Poten "ansluten" till gallret enbart genom kondingen på vipern. Funkade sådär, tyckte jag. Det första jag märkte var att den suger ljud och gain av att bara kopplas in, dvs utan att börja vrida på poten. Och då hade jag ändå bara 470pF konding. 220pF över anodresistorn ger för mig mindre diskantsänk och jag upplever ingen gainsänkning. Jag tänker prova hur det funkar med att ha en switchbar anodkonding, typ enligt ditt första schema. Med tillägg av en 1M resistor över switchen för att eliminera ev "smällar". Passar på att tipsa om den här sajtens "calculators" som jag använder ofta: http://ampbooks.com/home/amplifier-calc ... capacitor//Mats "Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1"> Jag uppdaterde just schemat ovan efter Tubis påpekande. Så som jag gjort här är lösningen transparent då poten står på max. Den äter ingen hörbar gain eller diskant. Du måste kopplat något konstigt eller att kretsen runt omkring ser annorlunda ut? Det handlar väl framför allt om värdet på poten, inte kondingens värde. /Gunnar <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2"> Har dubbelkollat inkoppling, och kretsen ser ut som din förutom switchbart mellan 470pF och 1nF och ställbar parallellresistor. Kontrollmätt pot, 490k. Ska kolla mer... /Mats "Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
| 19 Apr 2011, 11:32 |
Axewall
Tone Stack Calculator, Marshall: Zsrc 300k R1 100k C1 1p C2 100u C3 2.2n (eller 470p) R2 1 (Ohm) R3 100M R4 500k R5 517k
Pröva byta C3 till 1p.
Inte är jag väl helt ute å cyklar, trots kanonfint väder?[8D]
/Mats
| 19 Apr 2011, 12:08 |
Axewall
Izzy wrote: Funderar på om en 500pF över anodmotståndet kan vara lagom, men jag vet inte om det är bra att ha denna switchbar. Jag vill ju inte ha en massa DC-volt på min lilla switch. Kan den här lösningen funka? Eller kommer det smälla? Behöver man typ ett blödningsmotstånd här också, precis som på katoden?  /Gunnar <font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2"> Gunnar, jag har precis kollat den kopplingen. Går hur schmuckt som helst med 1M över switchen. /Mats "Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
| 19 Apr 2011, 16:13 |
Izzy
Japp, jag förstår det. Schysst! Men det var skillnad på att sätta en konding över anodmotståndet och att göra som jag nu gjorde. Men du satte din konding på treje steget, eller hur? /Gunnar
| 19 Apr 2011, 23:40 |
Axewall
Yep, du har helt rätt. Tänkte inte på att du hade din variant på andra steget. Det gör i alla fall klar skillnad med bara 220pF över tredje anodresistorn, trots att det verkligen inte ser ut att göra mycket om man lägger in lämpliga värden här http://ampbooks.com/home/amplifier-calc ... capacitor//Mats "Vägren upphör"<font size="1"> Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.</font id="size1">
| 20 Apr 2011, 07:52 |
