AxxChild
 Är det värt att fixa till denna?
Min stereoförstärkare behöver nog ses över efter 35 års bruk. Skulle helst inte vilja köpa en ny, då ljudet är helt fantastiskt, och man får nog upp i pris för att hitta en motsvarande ljudkvalité. Den låter fortfarande bra, men tog isär den och hittade några läckande e-lyter, samt vippbrytarna bråkar lite ibland. Dom stora burkarna är på 15000uF 63v, 6cm i diameter, 10cm höga. Finns det ens såna att köpa? Vippbrytarna är gjutna, så jag kommer inte åt att göra rent dom. Potientiometrarna fungerar bra dock. Frågan är om det är värt att fixa en sån här, eller om det är dags att köpa en ny?[:(] Uppskattar all hjälp jag kan få! Stora bilder så jag länkar. http://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/IMG_0998.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/IMG_0999.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/IMG_1000.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/IMG_1002.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/IMG_1003.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/IMG_1005.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/2799781/jvc/IMG_1006.JPG
| 12 Apr 2011, 22:33 |
rudmark
JVC.....Nää köp annat.
Vad är det för problem med den då? Lytar går nog att få tag i. Men de är mindre nuförtiden. Vipparna är = besvär. Elektronikspray.
| 12 Apr 2011, 23:09 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
fina grejor det där ´JVC VAR ETT RIKTIGT FINT MÄRKE MELLAN 1977-1982 DU SKALL DEF RENOVERA DEN...[:)] SJÄLV HAR JAG TVÅ KOMPLETTA VINTAGE ANLÄGGNINGAR.. AV MÄRKET PHILIPS... JOPP PHILIPS LABORATORY SERIE... KOSTADE SHORTAN O HALVA BYXARSLET 1979.... DIGITAL QUARTZ RADIODELEN 1979! KOSTADE DÅ 2400:- I SVERIGE FÖR EN RADIO MOTTAGARE!!! [http://www.hifi-wiki.de/index.php/Philips_22_AH_280 <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 12 Apr 2011, 23:37 |
AxxChild
Tack zven, klart jag ska fixa till den[:)]
Jo tackar, 2400 var mycket pengar då. Farsan köpte denna stärkare 1976 och gav 2500. Vilket motsvarar ca 11600 nu!
Det största problemet med den nu är att efter efter ett par sekunder tonas ljudet ner på ena kanalen. Trodde först att det var glapp i on-switchen till eq'n, men om jag stänger av den helt och sätter på den funkar den.
Kan det vara en av dom torkade elyterna som spökar? Tänkte eftersom ljudet dalar efter nästan exakt 5 sekunder efter man satt på den?
| 13 Apr 2011, 16:33 |
zven
Jo så kan det vara... jag kan rek att du ersätter med flera mindre parallellkopplade kondingar som motsvarar det totala uf... Jag har 100 st 100volt 2200uf liggandes färska... Köpte dem för 2:-st +moms.....[:D].. Det kan även vara oxid i hörlurs uttag.. I fall det är av brytande sort.. Prova o kör en tele plugg in o ut ettpsr ggr.... <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 14 Apr 2011, 01:44 |
Lynxtrap
zven wrote: Jo så kan det vara... jag kan rek att du ersätter med flera mindre parallellkopplade kondingar som motsvarar det totala uf...
Varför det om man får fråga? För att öka den fysiska massan? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
| 14 Apr 2011, 09:31 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
Lynxtrap wrote: zven wrote: Jo så kan det vara... jag kan rek att du ersätter med flera mindre parallellkopplade kondingar som motsvarar det totala uf...
Varför det om man får fråga? För att öka den fysiska massan? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ***Every night I tell myself: I am the Cosmos*** För att uppnå samma kapacistans 15000uF <i><font color="blue"> - vem vet, inte du - vem vet. inte jag "]</font id="blue">
| 14 Apr 2011, 10:54 |
rudmark
http://www.hificollective.co.uk/compone ... on_kg.htmlBra att några som uppskattar JVC (inte jag då, japansk tunn diskant) svarade oxå[:)]
| 14 Apr 2011, 13:14 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Mrcool wrote: Lynxtrap wrote: zven wrote: Jo så kan det vara... jag kan rek att du ersätter med flera mindre parallellkopplade kondingar som motsvarar det totala uf...
Varför det om man får fråga? För att öka den fysiska massan? För att uppnå samma kapacistans 15000uF Flera mindre kondningar blir förmodligen billigare än en stor på 15000uF. Eftersom moderna elektrolyter är så små går det troligtvis att få plats med flera mindre på samma plats som den gamla stora burken. Erik R
| 14 Apr 2011, 13:38 |
Stefan_E
Joined: 04 Aug 2009, 11:35 Posts: 743 Location: Åstorp
En annan fördel med flera småkondingar är att du får bättre diskant. Var länge sedan jag rotade med sånt, men har med fördel parallellat en liten fesen plastkonding över elyten på stereoförstärkare. Stämmer detta? ____________________ http://www.favoritposter.sehttp://www.programlogik.se
| 14 Apr 2011, 15:49 |
rudmark
Stefan_E wrote: En annan fördel med flera småkondingar är att du får bättre diskant.
Stämmer detta?
| 14 Apr 2011, 19:26 |
zven
| 15 Apr 2011, 01:14 |
AxxChild
Så det blir bättre att köra fler och mindre alltså? Hmm, jag det blir ju kanske billigare, men hur ska jag fästa dom i chassit?
| 15 Apr 2011, 20:23 |
zven
gör 2 små öljettkort.... med 6-8 st 2200uf 100 volt på varje kort montera dessa med vinklar.....osv.. du hittar nog en lösning jag har gjort så i ett av mina philips slutsteg... har inte fotat tyvärr .. ints inte att göra det heller... då den väger 20 kilo o sitter fast i ett rack.. <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 15 Apr 2011, 22:53 |
AxxChild
Satt och kollade lite priser. Ska jag köpa 16st 2200uF landar det på mer än 2st såna här: http://www.ampslab.com/trans_15000u63v.htmÄr dom ok? Edit: Dom var visst 2,5cm längre än dom som sitter i. Måste kolla så dom inte blir för höga.
| 15 Apr 2011, 23:32 |
zven
som sagt .... 16*7= 112:- + 30 frakt = 142:- om du vill köpa 16 st av mig.... men det finns billiga burkar i sverige oxå... på conrad.se  63volt 10000uf 68:- art: 446237 <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 16 Apr 2011, 22:05 |
AxxChild
Absolut! Hör av mig efter löning.
Mvh Chris
| 18 Apr 2011, 21:23 |
AxxChild
Sitter här nu och går igenom alla mindre e-lyter som ska bytas.
Hur viktigt är det med storleken? En av kondingarna mäter D10xL13 millimeter, men tex elfa har bara en med samma värden som är D4xL7. Är det okej?
| 20 Apr 2011, 17:45 |
zven
Det viktigaste är att det är så lågt esr värde som möjligt.... Utgå från det så är du rätt ute.. Esr= eqvalent serie resistance... sen är det inte fel om du kollar in på 105° kondingar... Håller bra mycket bättre.. Rastermåttet är inte så blodigt då dem nya kondingarna är typ hälften i storlek idag mot för 30 år sen... Benen går ju alltid att böja lite... O du behöver inte montera kondingar som är små dikt mot kortet <font face="Comic Sans MS"><font size="3">Zvenamps</font id="size3"></font id="Comic Sans MS"> Rörförstärkartekniker
| 20 Apr 2011, 19:47 |
AxxChild
Aha, då klarnar det. Stor skillnad i specarna på dessa, men ska/kan jag köra på dom dyra, trots att det står "för nätdelar" i beskrivningen? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-002-72&toc=19089https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=67-200-15&toc=19089Grymt tacksam för all hjälp hittills zven!
| 20 Apr 2011, 20:04 |
zven
jopphelt rätt det blir nog så att stärkaren både kommer att låta bättre än den var ny + att den kommer brusa mindre.... i mina philips grejor så sitter det bara det bästa från fabrik... o inget brus från försteg eller annat jox efter 20 års drift.. 10 år i et kallgarage... det är kvalitet.... det är bara slutsteget jag har recappat.. då det är där det måste vara perfeckto...[:D] skadar inte att ställa tomgången i slutsteget brukar drifta efter 20 år.... ganska rejält dessutom... i mitt philips ah380 ste´g så hade jag - 10 millivolt på ena kanalen (skulle vara mellan + 10 millivolt till 25 millivolt..... hmm inte undra på att det lät trist i ena kanalen innan injustering o recappning
| 20 Apr 2011, 22:14 |
