View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 14:22
Reply to topic  [ 10 posts ]
Radio i stärkaren... igen
Post Radio i stärkaren... igen
Har tidigare disktuerat detta med att riggen fångar upp radiostörningar. En lösning som då lanserades var att sätta en liten konding (typ 10nF) från inputjackets jord till chassit. Detta förutsatt att man kör signaljording endast i en punkt och då närmast första glättningskonding, inte vid jacket.
Men jag har fortfarande detta problem ibland, trots att jag satt ditt en konding. Det uppstår dock endast när jag kopplar in pedaler, inte med bara gtiarr-sladd-förstärkare. Varför uppstår detta? Är det pedalerna i sig som fångar radiostörning? Finns det en lösning på det?
<font size="2"><i>"Jag ä ju nörd så jag har ju alltid fel vafan jag än säg." (Knut)"]</font id="size2">
29 Mar 2011, 00:11
har fått ryssar eller balter i en crybaby vid tillfälle.
kan det vara så att du pluggat in en sådan?
29 Mar 2011, 00:19
Mer när jag kör od-pedaler faktikst. Men ryssar och balter är det ofta...
/G
29 Mar 2011, 00:31
Jag tror du har olyckliga kabellängder. Dom KAN agera antenner för mellanvåg/kortvågssändare vid gynnsamma förhållanden, t ex när radiosignaler är ovanligt starka vid solfläcksmaximum (som vi närmar oss nu, dom är cykliska med 11 års mellanrum)
Två hjälpmedel finns (som jag känner till o brukar använda):
1) använd kablar med en annan längd (gärna kortare än dom du har)
Kortare kablar ger resonans på andra frekvenser där radiosändningar kanske inte förekommer)
2) linda kablarna nåt varv eller två runt mellanstora ferrit-toroider från t ex Elfa.
Då bryter du den högfrekventa radiostrålningen som ofta kryper längs skärmstrumpan på kabeln.
Läs mer / googla på "HF induction" eller "RF induction"
Edit: på old-skool-pedaler som fuzzboxar etc KAN det hjälpa att sätta s k "ferrite beads" över komponentbenen på transistorerna (gäller mest germaniumtrissor med långa ben som får lödas loss (försiktigt) och sedan lödas tillbaka när ferritpärlorna är på plats.
/R
/R
29 Mar 2011, 00:55
Online
Sitter ju ofta en sådan här på nyare Marshall....
<i>"If you build it...he will come.""]
<i>"I love the smell of new components in the morning""]
29 Mar 2011, 04:38
Okej! Ska kolla in det där.
Men har ni någon idé om varför det blir så mkt mer klänsligt när man trampar i en distpedal? Det är ju samma kablar. Men pedalen gör att det fångas upp mkt mer. I pedalen, eller utefter kabeln. Vet inte.
29 Mar 2011, 07:42
Det kanske helt enkelt är OD-pedalerna som plockar upp och förstärker radiosignalen? Kanske ett filter före pedalerna är det som behövs?
Annars, är OD-pedalerna buffrade? True bypass? Blir det radio när de på eller även i bypass?
Erik R
29 Mar 2011, 08:50
Erik R
Gäller både buffrade och obuffrade pedaler, true bypass och inte. Men när de väl är på spelar ju det ingen roll. Då är det ju buffring och förstärkning och allt möjligt som händer i pedalerna. Radio-eländet uppstår bara när pedalerna är on.
Till saken hör möjligen att vi har replokalen nära Nacka-masterna så ibland är det Trädgårdsdax man får in riggen. Hur mycket hard core är det? [B)]
/G
29 Mar 2011, 09:44
Online
OD pedaler brukar väl ha en förstärkning på flera 100ggr.....
29 Mar 2011, 09:57
Jag dryftade samma problem i en tråd (som blev så "lustig" att jag tröttnade) i allmänna forumet.
Min erfarenhet var att det var gitarrens fel, men pedalerna förstärkte radion. Rysk sådan i det fallet[:)] HÄnder det bara med en och samma gura? I så fall kanske du skulla kolla över jordningen i den?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
29 Mar 2011, 11:04
