View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Aug 2026, 12:23
Reply to topic  [ 28 posts ]
Gridstoppers
Post Gridstoppers
Om man har en distkrets som drunknar när man drar gainratten över kl 1, den grötar ihop sig och skiter på sig. Kan en gridstopper göra susen då? Jag har för mig att Tubis har vart inne på det...
Jag har skurit en del bas innan dist och då blev det lite bättre men fortfarande finns en liknande effekt kvar...
http://www.myspace.com/benessermusic
14 Jan 2011, 20:23
Jepp...do it....du måste identifiera rätt steg bara....en hint.....ju lägre katodresistor ju större.....
14 Jan 2011, 20:38
Kom ihåg också att diststegen skall vara i "balans" med varandra.
Så att de följs åt när man drar av och på gain.
Vissa kretsar har alledes för mycket signal in/förstärkning i nått steg = pannkaka.
/TäppGubbe
14 Jan 2011, 20:47
/TäppGubbe
Absolutimundo[;)]
14 Jan 2011, 20:49
På schemat jag fick av dig som jag byggde en kanal på min preamp efter så var det 2 st gridstoppers, en på 470k innan andra steget och en 220k innan sista steget om jag minns rätt?
Kan det vara idé att testa att sätta en innan andra steget till att börja med? Eller ska man först ta reda på vilket steg som skiter på sig? Finns det någon nackdel med gridstoppers eller kan man egentligen sätta en innan varje steg?
14 Jan 2011, 20:57
/TäppGubbe
Kretsen ska dista i flera steg ganska samtidigt vad jag har förstått...
Du som är kung på metaldist, har du något mer fint knep som gör att anslaget blir distinkt, kraftfullt och inte grötar trots mycket dist?
14 Jan 2011, 21:02
Kan det vara idé att testa att sätta en innan andra steget till att börja med? Eller ska man först ta reda på vilket steg som skiter på sig? Finns det någon nackdel med gridstopper gällande attack eller något annat?
Jag skulle väl påstå att har du inte spänningsdelare av dignitet innan ett steg med låg katodresistor så behöver du gridstopper.....och gainpoten på hög sättning är inte längre en spänningsdelare av dignitet.....
14 Jan 2011, 21:24
/TäppGubbe
Tyvärr är det hela kretsen som sådan som skapar ljudet...
Vad jag anser om filtrering vet du redan.
/TäppGubbe
14 Jan 2011, 21:34
Kan du inte visa kretsen?
14 Jan 2011, 22:04
Ja...vad är det för nåt du är och rycker i nu...
Inte Laneyn väl[?]
/TäppGubbe
14 Jan 2011, 23:08
Inte Laneyn väl[?]
/TäppGubbe
Jo det är Laneyn [:I]
Behövs lite småfix på metalkanalen...
15 Jan 2011, 00:59
Vad har TF nu ställt till med......och har han inte gjutit in den i svart plast[:D]
15 Jan 2011, 06:07
Det är inget klet i den, bara "hemliga lådan" som är en liten svart plastkub som jag tror att loadboxen är i om jag inte minns fel.
Kan för låga katodresistorer bidra till att ljudet skiter på sig på full gain? Alltså om det kommer för mycket signal in i steget?
15 Jan 2011, 22:02
.....sätter du en gridtstopper så hindrar du att röret drar drar ström...du ska alltså inte höja katodresistorn utan helt enkelt sätta en gridstopper......det hela har att göra med biasen man får med en låg katodresistor.
15 Jan 2011, 22:29
Men om det inte finns något klet iden, kan du inte rita upp så mycket som möjligt på ett schema då? [:I]
"III Sides to every story".
16 Jan 2011, 11:37
Jag börjar få till det nu!
Kollade över kretsen mer noggrant och såg att det var ett till gainsteg mellan inputsteget och gainkontrollen. Det är massor med skärmade kablar åt alla håll som är ihopbuntade och går genom hål så det är lite knepigt att se vart allt tar vägen...
Gjorde en basskärning tidigare i kretsen och då gjorde den inte på sig längre på full gain [:)]
Börjar låta riktigt bra nu så vitt jag kan höra genom min Dynacord 1x12a från oktober 1964 på tv-volym i lägenheten [:D]
Det verkar vara 8 rörhalvor med i bilden till denna kanal [:p][:p][:p]
16 Jan 2011, 20:08
Ju större gridstoppers ju mer bas kan du låta passera.....fast ju mer diskant rullar av pga av millereffekten.
Låter ju bara löjligt....kolla igen! Nästan som http://www.carvinmuseum.com/pdf/amps/QU ... _BOARD.pdf
16 Jan 2011, 20:15
Det är några halvor som bara är buffersteg vad jag förstått...
16 Jan 2011, 20:33
Har han gjort en Marshall 6100 måntro.........?
16 Jan 2011, 20:36
Nej, alla rör i det där schemat är kopplade som gainsteg. 11 st på kanal 4...
(EDIT: Eller hmm... du kanske syftade på TF-kretsen. Sorry, jag fattade fel!)
Erik R
16 Jan 2011, 20:51
Tubis wrote:
emaushenric wrote:
Tubis wrote:
emaushenric"]
[/quote]
Jag hade en sån förut, den lät inte bra till metal! Men det finns katodföljare med i bilden som 6100 är full av om jag minns rätt, men det är knappast en 6100 klon.
Jag ska spela in nått klipp nu i veckan som kommer...
16 Jan 2011, 21:48
Spelade in ett klipp idag. Är väl inte världens bästa ljudkvalitet då kameran står för ljudupptagningen men det kanske döljer lite missar på gitarren iallafall [:)]
http://www.youtube.com/watch?v=tjTe9lI6CHk
17 Jan 2011, 23:57
Är det inte bara ett snäpp för lite bett(diskant)i disten för metal?
Tycker inte det blir riktigt tugg på muted strings?
18 Jan 2011, 08:44
Det kanske det är, jag har tone på 0 vilken är högmid-diskantkontroll så det är lätt fixat genom att låta den vara med i leken [:)]
Jag är lite allergisk mot 3khz så jag brukar ratta bort det om det går, då kan man spela svinhårt utan att det gör ont i öronen [:)]
18 Jan 2011, 21:19
Brukar gå lite lägre på diskantkondingen i tonstacken för att slippa den jobbiga frekvensen....sen kan man mata på i disten...tjoffa tjoffa tjoff tuggelitugg[:p]
18 Jan 2011, 21:26
Ja det låter Laney iaf...Bra ljud tycker jag, finns strängljud och inte bara tokdist. Men jag spelar ju int' metall.......
Kan bero på högtalaren vad som fattas.
18 Jan 2011, 22:21
Tommy har faktiskt gjort det på denna, diskantkontrollen tar ovanför den jobbiga högmidden medans tonekontrollen tar i den, så för att göra dig nöjd skulle jag dragit på lite mer på diskantkontrollen [;)]
Jag ska spela in något klipp snart och micka upp stärkarn, då brukar diskanten komma fram bättre...
18 Jan 2011, 23:24
Det är inte kvar på den som är Laney mer än Loggan [:)]
18 Jan 2011, 23:26
