View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 00:14
Reply to topic  [ 8 posts ]
Hantverksfråga..
Post Hantverksfråga..
Är det någon här på bojen som kvalificerat kan gissa en ungefärlig kostnad på att isolera ett förråd på cirka 7 kvm (där precis allt behöver göras, takisolering, väggdito, golv likaså)... samt att bygga ett snyggare redskapsskjul/bod på cirka 5 kvm... (jag vet att man kan köpa sådana och spika själv, men om man tänker sig att man vill ha något lite snyggare)...
Släng ut er vad ni spontant skulle tro, rent kostnadsmässigt..
08 Oct 2010, 17:23
isoleringen (lagom med 95mm tjock skulle jag säga) kostar typ 30:-/kvm
sedan behöver du ju ha ngn yta på insidan. Råplan (trävägg) kostar typ 60:-/kvm. samma material kan du använda till innertaket också. Golvyta beror på hur snyggt det ska vara men eftersom det handlar om ett förråd så antar jag att ett enkalt furugolv duger. Räkna 200:-/kvm
Allt från Byggmax ca 1km norrut[;)]
Att bygga skjulet på 5kvm inkl dörr och litet fönster, Tja, jag skulle säga att materialkostnaden stannar under 8.000 ink alles. Lägg till 5000 om allt ska vara isolerat med innertak, väggar etc
mina gissningar, men jag har ju ändå byggt en hel del skjul[;)]
08 Oct 2010, 19:17
Tack josh för att du lagt ner tid på svaret, men jag var otydlig i frågan.. jag tänkte alltså leja ut jobbet till en snickerifirma.. så frågan handlar mer on vad de kan tänkas ta..
08 Oct 2010, 19:34
haha
ok, 20.000 för 7-kvadrataren och 20 för den lilla...
Men se till att få en bindande offert och pröjsa nada innan det är klart. Det finns många skojare i hantverksbranchen och många som inte ens är hantverkare
08 Oct 2010, 19:48
Det där gör du själv på en helg (eller kanske lite längre),tänk hur
mycket du kan göra för dom pengarna[:p]
Ok det var ju inte ett svar på din fråga men[;)]
/Hannu
08 Oct 2010, 21:13
Tack för hjälpen! Hannu; jag är duktigare på att laga människor än tak och väggar dessvärre... [:D]
09 Oct 2010, 09:37
Köp en byggsats på ngn större byggmarknad av typen "plank timmer" den klarar du resa på en helg även om du annars bara kan steka korv.. Sen kan du ju leja bort isoleringen.. Borde spara dig massa tusen lappar! Men annars tror jag du klarar av isolerings jobbet själv.. Det är inga konstigheter, regla 60cc ( 60cm mellan centrum mått mellan dom stående reglarna) då passar isoleringen som en smäck. Sedan ngn form av vind/kondens spärr typ tjärpapp.. Enklast sedan med liggande panel el råspont... Du klarar detta själv och kan stoltsera med nya kunskaper och meriter
I`m old enough to choose my toys..
09 Oct 2010, 10:43
jag har byggt flera stycken , både från scratch och färdiga, den 6kbm jag satte upp i fjol hade 4 färdiga ytterväggar var bara att resa och slå ihop med 4 tumsspik. reglat och klart. kostade 8 k på Coop. sen tillkommer golv, isolering , innerpanel , färg takpapp, plåt etc. Grund måste gjutas också, kanske grävas ur. Räkna med minst 12-15 tusen bara i material , sen kanske 2 dagars jobb för 2 snickare. Runt 20-25 k totalt med allt. Det blir tyvärr inte billigare att bygga lösvirke heller, speciellt inte om man skall räkna tiden.
Jag tror lätt du klarar en byggsats själv, men du måste ju ha alla verktyg. har du inte dom blir det ju svårt/dyrt.
Nackdelen med byggsatser är att man måste vara sjukt noga med vinklar och vattenpass, kan inte fela några mm som det gör när man bygger från scratch (i alla fall för mig)
Det är kul att bygga!
Tänk ocksså på att 'fast pris' alltid betyder dubbelt så dyrt för en hantverkare, litar du på personen i fråga kan det istället vara vettigt att gå på timme, men då skall du helst vara med
10 Oct 2010, 10:25
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 12 guests
