View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Aug 2026, 21:12
Reply to topic  [ 17 posts ]
Rörfel eller cone cry nu med ljudfiler
Post Rörfel eller cone cry nu med ljudfiler
Jag köpte en Mojo Tone Alnico 30 W från GMF för ett år sen till min Fender Blues Junior. Den har fungerat mycket bra. Men jag har i princip bara spelat på låga volymer. När jag igår testade förstärkaren på nästan fullt ställ uppstod mycket märkliga och fula dubbeltoner, särskilt när jag spelade single string. Jag trodde det var slutrören som var kassa och bytte dem och gjorde biasinställning. Faktum är att jag testade lite olika rör. Resultatet var att jag först fick ett "rent" ljud (utöver förväntad harmonisk dist) men sen övergick det i samma fula toner, även på betydligt lägre volymer. Jag har uppmärksammat artiklar om s k cone cry på nätet och känner igen en hel del av de fenomen som beskrivs där.
Är det någon som har kunskap och erfarenhet av detta fenomen för den aktuella högtalaren eller liknande?
Jag inser att det också kan relatera till andra problem i förstärkaren men jag måste börja i någon ände? Går det att göra nåt åt Cone cry om det är vad som spökar? Eller är det något helt annat som ni "hör" av det jag beskriver?
http://westblom.se/lag_volym.wma
http://westblom.se/med_volym.wma
http://westblom.se/hog_volym.wma
http://westblom.se/full_volym.wma
Tacksam för all hjälp
27 Sep 2010, 12:34
Prova först med en extern högtalarlåda för att eliminera förstärkaren som källa till fenomenet.
[url="http://www.anacon-tech.com"]Tubewonder amps[/url]
[url="http://www.youtube.com/vacuumvoodoo"]New York AmpShow juni 2010[/url]
27 Sep 2010, 12:55
Jag ska testa det.
27 Sep 2010, 13:29
...och tvärtom: prova att koppla en annan förstärkare till högtalaren i din Blues Junior.
Erik R
27 Sep 2010, 13:47
Nu är detta prövat och jag kan konstatera att det låter helt identiskt i en helt annan högtalare. Jag utesluter därmed högtalaren som felkälla.
Jag ska försöka lägga upp några ljudfiler, så att den som vill kan lyssna och möjligen identifiera ljudet.
PeWe
29 Sep 2010, 11:33
Har du en överlagrad fast 100Hz-frekvens så låter det som motorboating, och förstärkaren behöver nya glättningskondingar ("cap job"). Fast då ska det låta värre vid högre volym.
29 Sep 2010, 12:14
Hej,
vet inte om det är cone cry du hör, men kan bara säga det att det är oerhört vanligt fenomen på fler högtalare än man kan tro, om man nu drar stärkaren på max (även en 15 wattare). T.ex. kan nämnas att jag fick vad jag upplevde som besvärande cone cry 3 av 4 Celestion G12H Heritage 30w som jag köpt och provat, även en anna nytillverkad Kina G12H hade samma probem. detta upplevde jag genom att köra dem i par med en 30w förstärkare samt enskillt med en 18w stärkare. De flesta högtalare jag haft har cone cry, somliga väldigt mycket bl.a. ett par gamla Vintage 30 som jag har.
Cone cry brukar bara höras på vissa toner, gärna höga toner på gitarren.
Jag utesluter inte att det är cone cry du hör i båda högtalarna, men då är det troligen (men inte säkert) olika toner på gitarren som "gråter"[:)]
Mvh Jonas
29 Sep 2010, 19:03
Det låter väldigt mycket värre på hög volym, så det verkar vara en möjlig felkälla. Brukar det vara flera glättningskondingar i stärkaren? Hur identifierar jag dem?
29 Sep 2010, 22:45
J.H. wrote:
Hej,
Mvh Jonas
Det var tråkigt att höra. Men jag tycker ändå att högtalarna skulle reagera något mer olika om de var felkällan. Missljudet var helt identiskt. Jag tror mer på förstärkarfel
29 Sep 2010, 22:51
Det är de stora elektrolytkondensatorerna (burkarna) det handlar om.
Erik R
30 Sep 2010, 08:21
Se denna sida, tube guitar amp,tech pages>debugging (Felsökning)
http://www.geofex.com/index.htm
# Does your amp have....? No sound at all, not even faint hiss or hum, comes out of the speakers
# Faint hiss and/or hum comes out of the speakers
# Pops fuses
# Squeal at some or all control settings
# Putt - putts like a motorboat
# Hum
# hiss
# Popping sounds
# Unintentional and ugly distortion even when set for clean operation
# Low power or volume, or volume drops off
# Smoke or burning smell
# Intermittent operation
# Electrical shocks
# Reverb problems
# Vibrato problems
# Scratchy Controls
Mycket bra och koncis info. (Mestadels iaf)
30 Sep 2010, 14:25
# Pops fuses
# Hum
# hiss
# Popping sounds
# Electrical shocks
# Reverb problems
# Vibrato problems
# Scratchy Controls
Tack för bra lästips! [:)]
30 Sep 2010, 17:17
Har nu även bytt alla rör utan att det blivit någon skillnad. De där kondingarna ligger alltså risigt till. Å andra sidan kan det ju också vara...vad som helst annars [xx(]
30 Sep 2010, 20:02
Men hallå hur gammal är den där Blues junioren? 3-4 år?
Burkarna har längre liv än så, vi pratar väl >10 för uttorkning isf...
På det att du inte har den som bastu-stärkare[:D]
Kommer felet efter en liten stund tyder det mer på kondingar än annat, men uppvärmning kan ju spela roll. Jag tror på kalllödning/glapp.Gärna i närheten av burkarna.
Större gurus än mig får komma med bassning, men jag vidhåller.
30 Sep 2010, 20:29
Ett extremt exempel på spöktoner, ghost notes. Det sitter i så fall i designen av glättningen, framför allt första e-lyt och glättning till skärmgaller. Möjligen kan det vara en kass första eller andra elektrolyt, men jag är inte säker på det.
Några här på Bojen har kämpat med de däringa spöktonerna. Jag känner en i alla fall...
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=41729
Lite märkligt mycket spöktoner då det ändå är rätt många uF i glättningen, 47uF till OT/anoderna och 22uF till skärmgaller. Man kan rätt lätt testa genom att t.ex. langa på en 47a parallellt på första e-lyt. Och/eller 22uF till parallellt på skärmgaller-e-lyten.
30 Sep 2010, 22:51
Nä Stefan, jag tycker din gissning stämmer rätt bra.
Jag hade åxå börjat med löda om alla lytar, då det är tyvärr ett rätt vanligt fel dagen maskinlödda stärkare.
Alternativt kan det även vara en dålig lyt, det händer men inte lika vanligt.
Häls
http://www.amphealer.se
01 Oct 2010, 07:20
Tack för alla goda råd! Eftersom alltfler började tala om kondingarna så öppnade jag och min gode vän och tillika basist kretskortet för att kolla lödningarna. Det fanns inga övertydliga tecken på fel, men några misstänkta fall. I vilket fall som helst lödde han om flera ställen och när vi sen satt ihop förstärkaren igen så lät det bra igen. Och det fortsatte att göra det under en dryg timmes övning.[:)]
Alltså: troligen dålig kontakt vid någon kondensator, men ibland kommer man ju åt saker när man öppnar så vad som slutgiltigt löste problemet vet jag inte. Jag är i alla fall mycket glad över att det fungerar igen.
03 Oct 2010, 16:18
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 15 guests
