View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 22:31
Reply to topic  [ 15 posts ]
Nya SED =C= EL34:or "rusar" i JCM800
Post Nya SED =C= EL34:or "rusar" i JCM800
Hjälper en kille med en JCM800 2204 från 1987, byta lytar och rör och montera 1 Ohms katodmotstånd för biasmätning. Rör och lytar hade han redan beställt från TubeDepot i USA.
Ställde biaspoten på maximal negativ biasförspänning och slog på stand-by vilket gav brum och en kraftig strömrusning i båda rören, min digitalmätare på 400mA-läget slog i bott. Rören lyste kraftigt blått. Tur jag hade handen kvar på stand-by-switchen och kunde slå av snabbt! Testade snabbt igen med samma resultat. Bytte till de gamla Sovtek EL34WXT som satt där tidigare, inga problem alls att mäta och ställa bias. Bytte till de nya rören, samma strömrusning igen.
Kan det vara så jävligt att båda nya slutrören tagit tagit skada i frakten från USA?
/Mats
<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">
11 Sep 2010, 22:50
Mats, blåt sken är ingen indikation på dåliga rör, utan det handlar om gas som finns mer o mindre i olika rör.
Men att du ser 400mA känns ju dock skumt, med det värdet borde dina rör bli röd glögade,,så onekligen är det nått skumt på G
Häls
http://www.amphealer.se
11 Sep 2010, 23:10
mäter du amper över ett motstånd?
<b>/ralvejd</b>
http://www.ralvejd.se/
11 Sep 2010, 23:17
Låter som att rören jobbar häcken av sig. Dum fråga, men du har inte tänkt baklänges och ställt <i>upp"] bias väl? Ska ju vara så hög negativ spänning som möjligt i utgångsläget.
12 Sep 2010, 09:05
<b>/ralvejd</b>
Det felet har jag gjort en gång sen lärde ja mig , för visst det väl så att man ska mäta mV över motståndet och eftersom det är ett 1 ohms motstånd så blir det direkt konverterbart till mA .
12 Sep 2010, 09:57
Jag gissar på dåliga rörhållare.
Om de är lite slappa i kontakterna och de nya rören har pinnar som är något tunnare än på de gamla, så är det lätt hänt att det inte blir ordentlig kontakt.
Av någon anledning brukar det strula mest med pinne 5, men det kanske beror på att det inte går någon ström där att tala om. Men man tappar bias om det blir så, och rören kan strömrusa fritt.
Jag har ingen erfarenhet av att Svetlana-rör brukar ha tunna pinnar, däremot JJ.
/Sixten
12 Sep 2010, 10:40
Tack för alla svar!
Jag mäter strömmen över 1 Ohms motstånd jag monterat, med instrumentet i <b>400 mV-läge</b> (hjärnfis i första posten). De gamla Sovtek-rören mäter helt OK.
Kontrollmätte innan så jag visste åt vilket håll bias-poten går för mer resp. mindre negativ biasförspänning.
Funderade också på det som en del tipsat om att rören inte får kontakt på pinne 5. Kollade ett rör sent igår genom att trycka ner det såpass att jag fortfarande kom åt pinne 5 med en smal mätpinne. Den hade då kontakt med 5:an i sockeln. Men det kan ju hända att den inte har kontakt när röret trycks ner helt, 2-3 mm till, om pinnen är lite ojämn. Ska tajta till anslutningarna i sockeln och testa igen idag.
Vad jag först reagerade på när jag slog till stand-by switchen var brummet, inom några mikrosekunder var mina ögon på mätinstrumentet och då slog jag av. Se'n dämpade jag ljuset och kollade rören när jag snabbt slog på spänningen igen, såg då att de också lyste kraftigt blått där innanför plåtarna. Och jo, att rör ofta ger ett blått sken när de jobbar det känner jag till.
/Mats
12 Sep 2010, 11:18
Idag har jag kollat mer på det hela. Det visade sig att det är endast ett rör som "rusar" ström, det börjar glöda rött efter några sekunder. Det andra är OK, likaså rörsocklarna. Bytte plats på rören och felet följde med. Verkar som röret inte tålt transporten från USA.
Får se om killen får ett nytt eller inte.
/Mats
12 Sep 2010, 20:42
/Mats
Jag har köpt Svetlana 'winged C' från USA och de fungerade inte. Det fanns en tråd på gamla Rör-planket med 'winged C'-rör som 'driftade' allteftersom de användes för att slutligen ligga utanför området för biasinställning.
De 'winged C' (6L6) jag har i min Fender Hotrod Deluxe driftade mer än de JJ-rör jag använt, dock aldrig utanför inställningsområdet för bias.
/R
13 Sep 2010, 08:53
En stilla undran: är det inte en smula enfaldigt att beställa rysktillverkade rör från USA? Har nån tittat på en jordglob?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
13 Sep 2010, 09:06
http://kuhnamps.com
Ägs inte de av ett amerikanskt företag numera?
13 Sep 2010, 12:49
http://kuhnamps.com
Är det inte 'S-logo' Svetlana som är USA-ägt. SED (eller 'Winged C') Svetlana är väl Ryskt?
http://kuhnamps.com
De var billigare än GMF.[:I] Jo, att köpa billigt är att köpa dyrt.[:o)] Jag beställde en hel del delar och lät skicka dem till en adress i USA där jag sedan plockade upp dem.
/R
13 Sep 2010, 14:14
Jag rekommenderade honom att köpa från Watford Valves i UK, som jag själv har bra erfarenhet av, men han hade redan bestämt varifrån han ville beställa. Men vid så'na här tillfällen när ett rör är felaktigt vid installation så känns det ju bättre att ha köpt från ett ställe inom landet, även om priset är högre.
/Mats
13 Sep 2010, 17:15
http://kuhnamps.com
hur menar du nu då, de är ju grannländer [:o)]
<b>/ralvejd</b>
13 Sep 2010, 19:10
Online
Ja och man kan ju tom "se" ryssland från alaska mellan de två små öarna i mitten på sundet[^]
14 Sep 2010, 12:26
Users browsing this forum: arinihsd and 17 guests
