Så nu har jag varit i kontakt med Carl Martin och de fick mig att felsöka lite mer. Det är inte Octa-Switchen det är fel på utan det är min loop-switch som krånglar.
Testade pedalerna i loopen i min switch och samma "fenomen" uppstod. När jag kopplade pedalerna efter utgången på loop-switchen så fungerade det. Jag testade även att sätta A/B-boxen framför för att kolla att det inte var Moodys bufferkrets som krånglade. Det är det inte.
Hursomhelst så testade jag även att koppla ur bufferkretsen i loop-pedalen för att se vad som hände om man använder Octa-Switchens egna buffer men det blev ändå samma sak. Dessutom blev det filt över ljudet ändå.
Jag har lött ihop loop-pedalen efter den här ritningen förutom att jag bara har en loop:
Jag har mätt med multimeter för att se om det är några störningar eller något motstånd i signalen men det är inget som krånglar. Som det är nu kopplas signalen så här:
Utan loopen inkopplad har jag signal mellan het på IN och het på UT.
Med loopen inkopplad har jag signal mellan het på IN och het SEND + signal mellan het på RETURN och het på UT
Med TUNER-switchen på har jag endast signal mellan het på IN och het på TUNER-jacket, oavsett om loopen är inkopplad eller inte.
Med en kabel mellan SEND- och RETURN-jacket så får jag signal mellan het på IN, UT, SEND och RETURN i alla kombinationer.
Den jordar även som den ska.
Det enda jag kan komma på som ställer till det är att någon av 3pdt-switcharna är kass.
En kompis som är fräck på elektronik har kollat pedalen och kunde inte heller hitta något fel. Jag menar, det finns ju ingen elektronik i pedalen (förutom två LED:ar med motstånd och om jag nu inte kopplar in buffern igen). Jag blir galen på det här.
Anledningen att jag vill ha Octa-Switchen i en loop är för att spara på bankerna. Vill man ha ett ofärgat ljud och en tuner out så får man ju offra två banker. De borde designat den så att man kunde välja att inte ha någon bank aktiverad. Så funkar den ju när den är avstängd eller när man precis har satt på strömmen och inte tryckt ned någon av switcharna.
/Niklas
