View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 23:19
Dist i en Bassman
Post Dist i en Bassman
Eftersom förra tråden med detta blev lite rörig, testar jag att starta en ny.
Vet eller kan nån alltså gissa varför denna Fender Bassman 10 låter så här ("extra" ful dist på högre nivåer), http://www.zshare.net/audio/79136779d3060057
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
19 Aug 2010, 00:32
Det låter som något skallrar inne i stärkaren ungefär, är det det du menar? Svårt att höra på ett ljudklipp såhär bara. Hur som helst, jag hade precis det problemet som du beskriver, fuldist på högre volymer. (Även om jag inte kan säga att det låter likadant på ditt ljudklipp). Det fick sig en lösning till slut, läs igenom den här tråden så kanske du får lite förslag, lösningen i MITT fall står på sida 2.
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.as ... ms=bassman
/ Calle
19 Aug 2010, 12:04
Jag håller i huvudsak fast vid de åsikter jag bidrog med i förra tråden.
Den dist du hör och som låter som om den ligger lite "bredvid" (eller möjligen framför eller bakom) tonen kommer sannolikt från designen. Det kan vara något i avkopplingen av stegen och separationen mellan dem som inte är riktigt bra. Det behöver inte direkt vara fel i kretsen, men den kan antagligen göras bättre balanserad. Jag skulle till att börja med satsat på en choke.
Det kan också vara så att de första två stegen i premapen går helt rent och att det är endast fasvändaren som knäar lite och genererar "fuldisten". Här skulle man kunna labba med spänningar till preamp, testa andra värden på anodmostånd, avkoppla katod på annat sätt. Låta andra steget i preampen dista lite lättare, mer och tidigare. Jag talar mig varm för 6G6-B-kretsen med ett andrasteg som har 220k anod och 2.7k/25uF katod.
Eller så är det bara andra steget som distar lite lätt och fasvändaren går närmast ren. Tänker att det är för lite signal ut från preampen för att pressa fasvändare och slutrör till dist. Lösningen kan vara densamma som ovan. Man kan också labba med värden kring fasvädnaren, svansen och spänningssänkaren efter choken (som du då ännu inte har...).
Ett oscilloskop skulle ge svar antar jag, så man kan se var disten kommer.
Sedan kan det förstås också vara en trasig eller mindre väl fungerande komponent någonstans som ger detta, typ någon liten katodelektrolyt som är slut (tror Sixten pekade på de där Mallroy-kondingarna på katoden som ett möjligt problem). Men det brukar låta ännu sämre, mer trasigt och konstigt.
Några tips på vägen...
Edit: När du får fler steg (preamp, fasvändare, slutrör) att knäa tillsammans på ett balanserat sätt blir disten mer sammanhållen och mer komplex. Jag tror det är ett skäl till att min Basseman låter annorlunda mot din. Så här låter den när man gasar på lite, naturlgitvis inspelade på litet annat sätt mot ditt klipp - därav andra skillnader i klang osv). Det är väl volym 7-8 på normalkanalen.
http://www.kickback-rock.se/songs/bassman.mp3
19 Aug 2010, 12:43
Låter ju precis som när en kanal blöder över i en annan...
19 Aug 2010, 18:24
Blir väl att satsa på choken så småningom och se vad det ger.
Kondingarna är som sagt bytta. Vore det kanske värt att testa nya kopplingskondingar?
Skulle väl heller inte skada att gå igenom hela kretsen en gång till med putsning av socklar osv.
Det där med för mycket bas låter litet märkligt måste jag säga... Menar du Reijo att du kör med basen på noll vid hög volym?
Vet inte riktigt vad Tubis menar med kanaler som "blöder över"?
21 Aug 2010, 14:59
Om Tubis är inne på rätt spår, så är det troligen katodavkopplingskondensatorn (5/50) som är gemensam för V1B och V2B som slutat fungera.
/Sixten
21 Aug 2010, 16:55
Det ska jag kolla på. Jag torde ha bytt den, men det kanske kan vara en dålig lödning eller en dålig komponent... Borde fixa separat avkoppling([?]) på dessa rörhalvor...
/Sixten
21 Aug 2010, 19:20
Users browsing this forum: No registered users and 79 guests
