View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 20:09
Reply to topic  [ 9 posts ]
"Kontaktspray" ?
Post "Kontaktspray" ?
Har nå´t glapp i en kontakt i min 2x12:a och behöver spruta i nå´t för att, förhoppningsvis, få ordning på problemet.
Jag vet att det finns olika sorters spray av denna typ, men där vissa efter ett tag ger upphov till problem pga att de innehåller nå´n "sörja" som geggar igen potar/kontakter.
Skulle vilja ha ordning på lådan innan Tonfesten i övermorgon, och tar tacksamt emot tips på lämplig produkt [:)]
04 Jan 2010, 19:29
I en låda skulle jag inte välja att spraya bort problemet. Byt kontakt.
Det är tillräckligt ohälsosamt för en rörstärkare att ha en glappande låda för att verkligen gå till botten med problemet.
04 Jan 2010, 19:45
OK.
Vad som händer är att ena högtalaren "sprakar" lite när jag kör båda elementen parallellt.
När jag kör endast den högtalaren - och då använder det andra ingångsjacket - funkar den perfekt.
Verkar som att det blir ett litet kontaktfel via den andra ingången.
04 Jan 2010, 20:03
Du ska hitta en riktig elektronikspray, som <i>inte"] "smörjer och driver ut fukt", alltså inte lämnar nåt efter sig.
Du kan nog få ordning på kontakterna utan att behöva byta, men jag skulle nog ta isär skiten och ev. spänna kontaktfjädern lite och kolla lödningarna, förutom rengöring.
Har du ingen spray, så har jag med på onsdag, det är snabbt fixat!
http://kuhnamps.com
04 Jan 2010, 20:16
Ta du med spray så tar jag låda [;)]
Ska bli trevligt att ses igen!
04 Jan 2010, 21:02
Martin Kuhn wrote:
Du ska hitta en <font color="red">riktig elektronikspray, som <i>inte"] "smörjer och driver ut fukt"</font id="red">, alltså inte lämnar nåt efter sig.
http://kuhnamps.com
Var köper man den? [:)]
05 Jan 2010, 18:56
Eftersom jag inte fick med lådan (eller nå´t annat heller för den delen...) igår så blev den ju inte åtgärdad och jag behöver alltså tips på rätt sorts spray som då alltså <i>inte "smörjer och driver ut fukt""].
07 Jan 2010, 12:04
PRF 7-78 funkar bra för mej i pottar o kontakter. Bejoken i Malmö har/hade den, men Elfa har den säkert också. Fast nog lämnar den en tunn hinna efter sej, det gör den. Har använt den med framgång på skrapande pottar i 5-6 års tid, utan reklamationer. YMMV
07 Jan 2010, 12:33
Tack.
PRF6-68 verkar vara fettfri medan PRF7-78 beskrivs som "smörjande".
Blir väl en tur till ELFA snart då.
07 Jan 2010, 12:47
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests
