[ 6 posts ] |
Byta till likriktarrör i Bassman 59 ri
gretschen
Joined: 31 Dec 2007, 15:54 Posts: 1021 Location: Järbo,Dalsland
Har en -93 med diodlikriktare,men jag bör väl få lägre headroom o lite "mjukare" ljud om jag byter till rör??? Den spelar ju fasligt högt före den börjar att sjunga.. Har ni experter tips på nåt lämpligt rör? Vad tror ni om 5AR4 som sitter i den nya ltd modellen??? Det passar väl direkt i den befintliga sockeln/hållaren?? /Robban http://www.myspace.com/greenkryptoniterockabilly
| 05 Nov 2009, 00:14 |
PGW
5AR4=GZ34 som originalet - ska funka enligt http://www.ampwares.com/amp.asp?id=32Jag tycker mig ha sett att någon av munspels-bojarna har bytt till 5Y3 & 6V6 - då bör effekten gå ner rejält. Glöm inte att kolla bias efteråt, den påverkar ljudet mer än man tror. You´ve got your radio turned down too low - TURN IT UP !!!!
| 05 Nov 2009, 00:40 |
Sven-Johan
Skillnaden i ljud mellan halvledarlikriktare och ett GZ34/5AR4 är inte så värst stor, i mångas öron. Det ÄR hörbar skillnad, men jag tror att du skulle tycka att den är marginell.
Reissuen har betydligt högre spänningar en en gammal 59:a original, även med ett GZ34. För att mer lika spänningarna i en gammal, är det i så fall bättre att köra med en rörlikriktare t.ex. typ 5U4GB.
Både GZ34 och 5U4GB passar och funkar i hållaren.
Biasen måste justeras om ljudet ska bli rättvist. Om biasen är "rätt" justerad med halvledarlikriktare kommer förstärkaren att gå kallt med rörlikriktare, framförallt med 5U4GB som sänker spänningarna ganska rejält. Man kan gilla ljudet så men om det ska bli en rättvis ljudjämförelse, bör biasen justeras så att slutrören får ungefär samma arbetspunkt med olika anodspänningar.
Men, även med ett 5U4GB och justerad bias tror jag inte att du kommer bort så mycket från att stärkaren spelar "fasligt högt före den börjar att sjunga". Lite skillnad blir det, men jag gissar att den blir betydligt mindre än vad du tror. Å andra sidan kan det vara exakt den ändring du är ute efter.
Sven-Johan Rörförstärkartekniker
| 05 Nov 2009, 13:59 |
PGW
Gällande spänningarna : det är inte så att ri:n har flera tappar på PT:n - jag tänker på ex.vis SuperTwin som har 220/240/260V-ingångar på PT:n. Jag sänkte spänningarna i min genom att använda 260V-tappen.
En dylik ändring + 5U4 borde göra att den saggar lite tidigare.
Vad jag mätt i min DeLuxe - 5AR4 ger c.a. 400V, 5U4 kring 370V, 5Y3 c.a. 300V på slutrören. Jag gillar ljudet med 5Y3 bäst, men för att skillnaden i bias verkligen ska höras fick jag gå uppåt 70% = c.a. 30mA. Fast man får beakta att 6V6 & 6L6 inte är riktigt samma rör även om de är besläktade.
Vad har du för förstegsrör? 12AY7 (som originalet) & 12AT7 kan vara värda att testa i 1:a sockeln.
| 05 Nov 2009, 20:30 |
Amp Healer
PGW wrote: Gällande spänningarna : det är inte så att ri:n har flera tappar på PT:n - jag tänker på ex.vis SuperTwin som har 220/240/260V-ingångar på PT:n. Jag sänkte spänningarna i min genom att använda 260V-tappen.
Humm,,,260V-tappen,,,Vad fick du för spänningar på glöden då? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 05 Nov 2009, 20:57 |
PGW
Ingen aning Owe, det var min 1:a trim/mod-förstärkare, så det blev väl lite si & så med kontrollerna.....[:I][B)] Jag var glad att jag lyckades ändra ljudet över huvud taget.
Däremot tappade den faktiskt för mycket diskant, så jag bestämde mig för att köra på 240V-tappen. Idag har vi ju 230 - 240V i nätet, så jag tänkte att det kanske kunde vara en idé att testa - förutsatt att det finns 260V-tapp förstås.
Om jag räknar rätt borde det ha sänkt spänningarna till 84.6%, så glöden bör ha blivit kring 5,3V = aningen lågt. Det var kanske förklaringen till diskant-tappet.
| 06 Nov 2009, 00:47 |
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests |
