View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 07:52
Reply to topic  [ 15 posts ]
Bias på en Red Bear.
Post Bias på en Red Bear.
Håller på och byter rör i kompisens Red Bear MK 120.
Frågan är, var ställer man bias?????
Vi hittar ingen biaspot....[:0]
Den ligger på 42mA i tomgångsström med gamla 5881-rör.
10 Oct 2009, 23:28
Jodå... vi hittade biaspoten i verkligheten, men inte på ritningen...
10 Oct 2009, 23:57
Å vi mäter 67mV över 1ohmsmotståndet....
[:0]
11 Oct 2009, 00:19
[:0]
Och vad tycker du det ska berätta för oss, när vi inte vet B+ ???
Häls
http://www.amphealer.se
11 Oct 2009, 06:07
Att man inte ska mecka rör efter några glas vin...[:I]
11 Oct 2009, 10:10
[:D]
Hasse.
11 Oct 2009, 10:35
[:D]
Rör som rör.
Smårör. Slutrör. Helrör.
11 Oct 2009, 11:19
Izzy wrote:
[:D]
Rör som rör.
Tror mest det är jag som rör....[:D]
11 Oct 2009, 16:50
Chopper wrote:
Izzy wrote:
[:D]
Rör som rör.
Är det bara jag som tycker att den här tråden är lite rörig?
11 Oct 2009, 16:53
[:0]
Först säger du att biasen "ligger på 42mA i tomgångsström " sedan säger du " vi mäter 67mV över 1ohmsmotståndet.... "
67mV över 1ohm = 67mA ????????????.
Jag fattar lite i vanliga fall men ännu mindre när jag läser detta. [?]
Enligt detta schema http://www.freeinfosociety.com/electron ... kmk120.pdf sitter biaspotten på sidan 2 vid nättrafon ovanför diodbryggan.
11 Oct 2009, 18:30
Mrcool wrote:
[:0]
Hejsan.
Man ska som sagt inte hålla på med röörstärkare efter några glas vin. Å kanske inte skriva på internetforum heller.
Så här var det; Vi mätte först med gamla rör i stärkaren och mätte då 42mV över 1-ohmsmotståndet. Sen, när vi loksliserat poten och kollat hur mycket det gick att justera bytte vi till nya rör. Vi satte i 4st matcahde Sovtek 5881. Vid mätning på dessa och med poten på samma ställe som för de gamla slitna rören mätte jag upp 67mV, vilket ju blir 67mA. Detta gick att justera ned till 63mV.
Sen skulle vi naturligtvis mätt B+, men eftersom den förra stärken jag pillade i är min Fender Bassman med "fast bias" och bara balanspot så tänkte jag inte så långt.
Nu jobbar kompisen och hans stärkare är inte här så jag kan inte mäta, men med de siffrorna jag fått ovan borde väl B+ ligga runt 325-330V ?
11 Oct 2009, 20:23
Hur tänker du nu?
Enligt schemat torde B+ ligga kring 490V.
Med hårdhudade ryska 5881:or borde du kunna köra sisdår 40-43mA utan att rören brinner upp. Men 63mA, det är typ 100% anodförlust...[:0] Rören torde lysa som bastuaggregat.
Du borde moddat biaskretsen för mer negativ spänning så att du kunde ställt rören nedåt 40mA eller så.
11 Oct 2009, 22:14
Mr Cool, tack för länken.
På det handritade schemat ser jag nu att det bör vara runt 490V, det andra som jag tittade på först gick inte att tyda...
Men vad är det som gör att dessa rör får så hög ström? Är det skillnader i rören som kan vara så stor eller är det komponenter i själva förstärkaren som slits så att kontrollspannet blir mindre?
Jag är novis på rör, så är det ju.
Javisst glöder rören.
/Magnus
12 Oct 2009, 12:40
På det handritade schemat ser jag att det bör vara runt 490V.
/Magnus
Glöda ska rören göra invändigt. Men de stora anodplattorna i mitten får inte blir röda. Då går de för varmt.
Det kan skilja mkt mellan rör av sammat typ. En del drar mkt ström, andra lite. Vissa rör kan man köpa graderade efter detta.
Normalt brukar bias-kretsen vara designad så att den räcker till för såväl strörmlukande som strömsnåla rör av samma typ. Men det händer att man ramlar utanför range. Och då får man justera biaskretsen.
När man får sådana här problem brukar det vara bäst att kolla på hur mkt negativ spänning du faktiskt har och vilken range som poten ger. Mät detta! Det kan du mer fördel göra med stärkaren i stand by. Du har en separat bias-tap på den där som göra att den negativa biasspänningen (-V) ligger på redan när du slår på huvudströmbrytaren.
Du behöver sannolikt få ytterligare ett antal volt spänning. Vet inte alls men du kanske har typ max -50V som max och behöver komma upp till -55V för att kunna bromsa strömmen tillräcklgit. Öka värdet på motståndet "ovanför" biaspoten, säg från nuvarande 47k till 68k. Ger inte det tillräckligt kan du sänka värdet på resistorn före biaskretsens diod, från nuvarande 15k till kanske 10k. Men labba med detta i standby-läge!
Bra att tänka på - när du mäter över 1 omhsmostånden (du har väl ett per rör!?) mäter du både anodström och skärmgallerström. Det ger ett lite högre värde än vad det i praktiken är, kanske 5-10%. Dina 63mA är därför ev i praktiken kanske 55mA anodström (fortfarande för högt). Man kan mäta anodström enbart, men metoden är lite risky, eller i varje fall inget att rekommendera för vinpimplarkvällar... [;)]
12 Oct 2009, 12:57
Vi hade inte igång stärkarn så länge, dessutom låg hustrun och 4-åringen och sov så vi spelade nästan på tomgång det lilla vi tordes testa.
Biaspoten i förstärkaren är av plast så det är säkert värt att kolla upp den före moddning.
Tackar så mycket så länge.
/Magnus.
12 Oct 2009, 16:19
