magnificus
 Blackface 1965 blåser säkring
Hej. Jag äger en Fender Deluxe Reverb från 1965. Typ AB763, på insidan kabinettet. Jag har försökt hitta ett matchande kopplingsschema och hittar AB763-schema överallt på nätet men inget som liknar min stärkare fullt ut. Den tydligaste avvikelsen är att den har 2 säkringar: S1 0,315A and S2 0,2A. Dessutom finns det ingen standby-switch.
Problemet med stärkaren är att S1 ryker då och då. Inte ofta men alltid vid fel tillfälle, vid spelningar och så. Inga tydliga händelser t.ex oljud, rök eller så, sist var den död när jag startade den i replokalen efter att några timmar tidigare spelat med den hemma. Glöd till rören och röda lampan funkade men annars död. Inget nätfel mao. Inget brus eller nå´t.. Jag kör parallellkopplat med en Marshall JCM 900 50W combo, naturligtvis för ljudets skull (det blir grymt fett) men även som backup ifall Fendern lägger av.
Om det är någon som känner igen förstärkaren som jag beskriver är jag tacksam för kommentar eller kontakt. Och naturligtvis idéer om vad som kan vara fel. Jag har lite bilder som jag mailar över om det blir aktuellt
Hälsn M[8D]agnus Björklund
| 08 Oct 2009, 17:37 |
Amp Healer
Hej Magnus! Nä du har en rätt vanlig Deluxe, det är bara så att när dom inpoterades på den tiden så byggdes dom om av SEMCO alt Hagström. Har själv ett schema på en super reverb där dessa ändingar är inritade. Att S1 ryker kan vara en indikation på att dina eletrorytkondingar sjunger lite på sita versen, brummar den? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 08 Oct 2009, 18:08 |
Tubis
S1 0,315A
Det där kan väl ändå inte vara rätt?
Är det primärsäkringen är den väl på tok för liten?
| 08 Oct 2009, 18:30 |
Sustain
Tubis wrote: S1 0,315A
Av någon underlig anledning "S-märktes" nätsäkringen bort på den här tiden. I stället finns två på sekundären, en före och en efter likriktaren. Det kan förekomma varianter på temat. /Sixten
| 08 Oct 2009, 18:54 |
Conviction
Säkra på att den inte sitter mellan centertapp och jord?
| 08 Oct 2009, 18:59 |
magnificus
Tack. [:)] Elektrolyterna är väl de 3 stora bruna + 1 lite mindre brun (cylindriska) på 25 mF? och inte de som sitter under plåten, de är bytta helt nyligen. Var köper man sådana. Det är väl viktigt att det blir rätt typ så man inte kvaddar det goa ljudet? Jodå, S1 är på 325 mA, det står iaf ingraverat ovanför säkringen. Magnus
| 08 Oct 2009, 19:42 |
magnificus
jodå den brummar duktigt. Åtminstone när jag jämför med marshallen. Jag fick för mig att det berodde på att den är gammal./Magnus
| 08 Oct 2009, 19:45 |
Izzy
Brummet kan ju vara slutrören som är kass. Även det kan leda till att B+-säkringen sticker. /G
| 08 Oct 2009, 20:58 |
PGW
Bra, korta & så koncisa svar man ge utan handpåläggning, det är alltid vanskligt att felsöka över nätet. Jag brukar hålla mig till Sprague vad gäller märke på elektrolyterna, men det är bara en smärre fix idé. Finns hos ex.vis http://gmf.se, TAD hos http://lh-musik.se m.fl. eller om du ska handla annat på samma gång http://www.tube-town.net/ttstore/Smärre trådkapning - hoppas du ursäktar magnificus! Fråga : när BF:arna importerades byggde man ju bort standbyomkopplaren, jag vill minnas att jag läst det skulle ha att göra med dåvarande svenska säkerhetsföreskrifter, men varför egentligen? Standbyomkopplaren är ju i mitt tycke en bra grej. You´ve got your radio turned down too low - TURN IT UP !!!!
| 08 Oct 2009, 22:30 |
Amp Healer
magnificus wrote: jodå den brummar duktigt. Åtminstone när jag jämför med marshallen. Jag fick för mig att det berodde på att den är gammal./Magnus
Om den brummar mer än en Marshall och skjuter säkringar, så skulle allafall jag byta alla E-kondingarna under kåpan och även biaskondingarna. Att det är slutrören, tror jag inte på denna gång (well det kan ju vara bägge med) utan sätter en tia på att det är kondingarna, sätter du emot Gunnar? [:D][;)][:X] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 09 Oct 2009, 00:17 |
Izzy
Amp Healer wrote: Att det är slutrören, tror jag inte på denna gång (well det kan ju vara bägge med) utan sätter en tia på att det är kondingarna, sätter du emot Gunnar? [:D][;)][:X]
Njae, inte utan att ha fått gosa med stärkaren en stund. Det ger sig säkert rätt snabbt vad problemet är. Jag hade nog också gissat på kodningarna i första hand, men det vara redan taget... [;)][:)] /Gunnar
| 09 Oct 2009, 11:42 |
Conviction
magnificus wrote: Tack. [:)] Elektrolyterna är väl de 3 stora bruna + 1 lite mindre brun (cylindriska) på 25 mF? och inte de som sitter under plåten, de är bytta helt nyligen. Var köper man sådana. Det är väl viktigt att det blir rätt typ så man inte kvaddar det goa ljudet? Jodå, S1 är på 325 mA, det står iaf ingraverat ovanför säkringen. Magnus
Ser inte att någon besvarade din fråga: Nu vände du nog på det. "Elektrolyterna", det vill säga filter/glättningskondensatorerna, <i>sitter"] under kåpan i en DR. Jag är rätt säker på att du med "under plåten" menar just kåpan/huset. Men då är de alltså bytta? I så fall när? Eller var menar du att de "3 stora bruna + 1 lite mindre brun (cylindriska)" sitter annars? Det får mig nämligen oavkortat att tänka på original, gamla Mallory, papp. Då är de inte bytta och förmodligen har du felet där. Ta en bild! [:)]
| 09 Oct 2009, 12:02 |
Amp Healer
Conviction wrote: magnificus wrote: Tack. [:)] Elektrolyterna är väl de 3 stora bruna + 1 lite mindre brun (cylindriska) på 25 mF? och inte de som sitter under plåten, de är bytta helt nyligen. Var köper man sådana. Det är väl viktigt att det blir rätt typ så man inte kvaddar det goa ljudet? Jodå, S1 är på 325 mA, det står iaf ingraverat ovanför säkringen. Magnus
Ser inte att någon besvarade din fråga: Nu vände du nog på det. "Elektrolyterna", det vill säga filter/glättningskondensatorerna, <i>sitter"] under kåpan i en DR. Jag är rätt säker på att du med "under plåten" menar just kåpan/huset. Men då är de alltså bytta? I så fall när? Eller var menar du att de "3 stora bruna + 1 lite mindre brun (cylindriska)" sitter annars? Det får mig nämligen oavkortat att tänka på original, gamla Mallory, papp. Då är de inte bytta och förmodligen har du felet där. Ta en bild! [:)] Jag misstänker att Magnus syftar på katodkondingarns i pre-ampen och bias kondingen som sitter på insidan och inte under "locket" Katodekondingar brukar inte vara lika kritiskt att behöva byta, man kan ju mäta upp dom och se att dom funkar. Jag hade dock bytt biaskondingen om nu filter koningarna redan är bytta. Angånde: "kvaddar det goa ljudet" Så är dagen E-kondingar betydligt bättre än dom som satt/sitter där orginal, men gamla kondingar kan ju driva iväg o diffa i värderna, så det skulle i så fall vara det som påverkar, inte val av fabrikant på nya E-koningar. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 09 Oct 2009, 14:34 |
magnificus
Kanon. Tack för att ni engagerar er. Ni är som blodhundar som får upp ett spår. Bra! Det var precis vad jag ville. Jag försökte få in bilder här men jag lyckades inte, maila till mig på the.bjorklunds@swipnet.se så mailar jag tillbaka bilder. Magnus
| 09 Oct 2009, 17:55 |
magnificus
F..n va grym jag är (tror jag) om det kom bilder vill säga.  [img]http://i818.photobucket.com/albums/zz101/magnusbj/fender1.jpg/img]
| 09 Oct 2009, 18:17 |
magnificus
och nästa:[^]
| 09 Oct 2009, 18:20 |
magnificus
Ser inte att någon besvarade din fråga: Nu vände du nog på det. "Elektrolyterna", det vill säga filter/glättningskondensatorerna, <i>sitter"] under kåpan i en DR. Jag är rätt säker på att du med "under plåten" menar just kåpan/huset. Men då är de alltså bytta? I så fall när? Eller var menar du att de "3 stora bruna + 1 lite mindre brun (cylindriska)" sitter annars? Det får mig nämligen oavkortat att tänka på original, gamla Mallory, papp. Då är de inte bytta och förmodligen har du felet där. Ta en bild! [:)] [/quote] Filterkondingarna byttes för 2 år sedan och de bruna jag menar är precis som du beskriver/Magnus
| 09 Oct 2009, 19:18 |
Conviction
magnificus wrote: Ser inte att någon besvarade din fråga: Nu vände du nog på det. "Elektrolyterna", det vill säga filter/glättningskondensatorerna, <i>sitter"] under kåpan i en DR. Jag är rätt säker på att du med "under plåten" menar just kåpan/huset. Men då är de alltså bytta? I så fall när? Eller var menar du att de "3 stora bruna + 1 lite mindre brun (cylindriska)" sitter annars? Det får mig nämligen oavkortat att tänka på original, gamla Mallory, papp. Då är de inte bytta och förmodligen har du felet där. Ta en bild! [:)] Quote: Filterkondingarna byttes för 2 år sedan och de bruna jag menar är precis som du beskriver/Magnus
Då hade jag ett rätt i felet... [:)] Gör som Owe säger, byt kondingen till biaskretsen (25uF/50V?). Katodkondingarna kan du låta vara så länge, men byts med fördel ut mot något modernt dito. Men det är i alla fall inte de som drar säkringar.
| 09 Oct 2009, 19:45 |
Amp Healer
Conviction wrote: magnificus wrote: Quote: Filterkondingarna byttes för 2 år sedan och de bruna jag menar är precis som du beskriver/Magnus
Då hade jag ett rätt i felet... [:)] Gör som Owe säger, byt kondingen till biaskretsen (25uF/50V?). Katodkondingarna kan du låta vara så länge, men byts med fördel ut mot något modernt dito. Men det är i alla fall inte de som drar säkringar. Dito [:)] Jo orginal är det 25uF/50V men för att vara lite tydlig till Magnus så lär du inte hitta några 25:or utan dom är 22uF i dag vilket inte spelar någon roll. Angånde volten på koningen, så spelar den heller ingen roll så länge den är mer än 50V Hade varit intressant att se en bild under "locket", för det finns ett märke av E-koningar som det varit lite strul med till o från. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 09 Oct 2009, 20:25 |
magnificus
| 09 Oct 2009, 21:34 |
Amp Healer
Bra då kan vi exludera E-kondigar under kåpan [:)] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 09 Oct 2009, 21:43 |
magnificus
Då hade jag ett rätt i felet... [:)] Gör som Owe säger, byt kondingen till biaskretsen (25uF/50V?). Katodkondingarna kan du låta vara så länge, men byts med fördel ut mot något modernt dito. Men det är i alla fall inte de som drar säkringar. [/quote]  Kan detta vara kondingen i biaskretsen?/Magnus
| 09 Oct 2009, 21:44 |
Amp Healer
| 09 Oct 2009, 22:10 |
Svullo
Joined: 18 Sep 2004, 23:06 Posts: 2593 Location: Täby
Nä jag ska vara ärlig med dig Magnus... Din stärkare går förmodligen inte att repa.. Jag kan befria dig ifrån den för en mindre penning [:p][:p][:p]
| 09 Oct 2009, 22:14 |
magnificus
Då tackar jag dig, Owe, och ni andra som engagerat er. Jag återkommer efter byte av kondensatorn. Och Svullo, går den inte att repa kan jag ju alltid ha den att lukta på då och då. Inget är ju som doften av riktigt gammal el. [:D]Magnus
| 09 Oct 2009, 23:47 |
PGW
Jag har nog lite gammal pertinax-platta i källaren, så vi kan byta om det bara är lukten som är intressant......[;)][:D]
| 10 Oct 2009, 03:37 |
Martin Kuhn
Jag rekommenderar starkt att du byter katodkondingarna också, de påverkar ljudet mer än vad man tror. Jag menar att man också ska sätta en mindre platkonding på, säg 22-100nf parallellt med lyten, jag är övertygad om att många kan höra skillnaden vid en A/B-test. Men då snackar vi förstås förbättring, och inte renovering..[;)] "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com
| 10 Oct 2009, 09:33 |
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2469 Location: Tjörn
Martin Kuhn wrote: Jag menar att man också ska sätta en mindre platkonding på, säg 22-100nf parallellt med lyten, jag är övertygad om att många kan höra skillnaden vid en A/B-test. Men då snackar vi förstås förbättring, och inte renovering..[;)] "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.comIntressant, vad blir effekten? Gäller det generellt på de flesta Fenderstärkare, något för min söndermoddade Dual Showman? ("platkonding", feltryck eller är det min okunskap?[:I]) /Lennart http://www.specter.se
| 11 Oct 2009, 19:16 |
Martin Kuhn
Custom Sam wrote: Martin Kuhn wrote: Jag menar att man också ska sätta en mindre platkonding på, säg 22-100nf parallellt med lyten, jag är övertygad om att många kan höra skillnaden vid en A/B-test. Men då snackar vi förstås förbättring, och inte renovering..[;)] "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.comIntressant, vad blir effekten? Gäller det generellt på de flesta Fenderstärkare, något för min söndermoddade Dual Showman? ("platkonding", feltryck eller är det min okunskap?[:I]) /Lennart http://www.specter.se<i>Plast"]konding, förlåt, och ja, det gäller generellt på ALLA förstärkare, ellytar har en taskig frekvensåtergivning i diskanten, därför ser du aldrig en ellyt i signalvägen på seriös hajfaj. Inom gitarrvärlden har det inte slagit igenom riktigt, konstigt med tanke på att det är bra mojo som också kan förklaras. (eller kanske därför?) Dessutom är det tyvärr så, att kunskap är bristvara även bland förstärkartillverkare.... "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com
| 11 Oct 2009, 19:59 |
