View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 12:34
Var hitta en sån här vippswitch
Post Var hitta en sån här vippswitch
en sån som på bilden.att koppla in som på bilden.
nån som kan peka ut med länk.har glott runt på nätet
så det går runt i huvudet nu [:o)]
http://www.rickenbacker.com/pdfs/19511.pdf
I´m on Rhythm guitar [^]
bjornen44snabelahotmailpunktcom
06 Oct 2009, 15:17
Samma Switchcraft-omkopplare som sitter t.ex. i Gibson SG. Mig veterligt var det precis sådana som satt original i dylika Rickenbackers på 60-talet.
Jag har kopplat min Grecobacker enligt schemat du länkat till m.h.a. en dylik Switchcraft-omkopplare.
Någonstans har jag en bild på hur det ser ut i en 60-tals Rick som är kopplad så. Ska se om jag hittar den.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
06 Oct 2009, 15:55
http://gitarrdelar.se/product_info.php?cPath=62_65&products_id=1726
06 Oct 2009, 16:45
tack för feedbacken.skall försöka ragga tag i en sån där.[:)]
07 Oct 2009, 00:08
Jag hittar bara en dålig utskrift av den bild jag har. Tydligen har jag inte sparat den digitalt... [V]
Här är en annan jag hittade som i alla fall visar principen, men det är väl från en ny gitarr:
Vad jag kan se finns dock inte seriekondensatorn för stallmicken (C3 i schemat du länkat till) där. Den är viktig för ljudet. Framförallt när man har båda mickarna inkopplade samtidigt. Då gör den kondensatorn att det blir lite av ett s.k. ur-fas-ljud. Med kondensatorn och bara stallmicken blir ljudet väldigt tunnt, men det är nog meningen...
I min gitarr har jag bytt Mixer-potten till en Push-Pull-pott så att jag kan koppla i eller ur (bygla) denna serikonding. Det är intressant att höra vad den gör på ljudet... [;)]
Jag är allmänt förvånad över Mixer-kontrollen i Rickebackers. Kopplad som i din länk är den en vanlig volymkontroll före den vanliga volymkontrollen = Tårta på tårta [?][:0]... eller? Personligen gillar jag (nog) att ha den bara som en variabel serieresistor, som R5 i detta schema... men smaken är ju som baken... http://www.rickenbacker.com/pdfs/19519.pdf
Jag har inte experimenterat med olika värden på potentiometrarna. I min är det High Gain-mickar och alla pottarna är på 500 kohm (om jag minns rätt) och det funkar bra.
Sven-Johan
07 Oct 2009, 20:45
hej.
har själv letat och härär en rätt bra bild också
att rätta sig efter.
har haft en 620 för i tiden och där fanns inte
seriekondingen med.
/björn
07 Oct 2009, 21:54
