View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 17:09
Reply to topic  [ 10 posts ]
En sumering av mitt pågående rör bygge
Post En sumering av mitt pågående rör bygge
Det hela började med att använda rör som jag hade fått av en kompis, tänkte göra förstärkaren 2 kanalig med PCL86 som slutsteg.
Gjorde schassit på jobbet, ritade layouten i PowerPoint, många varianter blev det.
Efter komponent placering, lödande och tråddragning så var det daxs för spänningsättning, försteget fungerade direkt, men jag fick ingen signal genom PI'n. Det visade sig efter tips från coacherna här på forumet att ena halvan av PI kunnde vara trasig, kopplade om PI'n och slutrören så att jag kunnde prova med PCL82 istället (hade bara 2 st PCL86'er).
Med PCL82 fungerade PI'n det var bara ett problem PCL82 jag skulle behöv en trafo till för 16V glöd, bestämmde mig för att köra med EL84. Alltså in med en till rörsockel för PI'n och lite omkoppling.
Efter uppstart och inställd bias så hade jag en del brum på clean kanalen, det visade sig att jag satt ingångsjacket av metall, bytte till plast och problemet borta, jordslinga.
Tyckte att slutsteget distade lite för tidigt. fick tips om komponent byte runt PI'n och labbande med feedbackresistorn, det slutade med att jag gick upp på 300Volts lindningen på trafon istället för 200Volt. (trafon har 2 olika anodspänningar).
När jag börjar hitta hem med PI'n, så dyker nästa sak upp, med volymen på clean över kl.15 så börjar förstärkaren skita på sig, provar med att sätta in ett motstånd efter volymen in till det andra gain steget, hamnade till slut på 160k. Nu fungerar clean kanalen bra, mycket lite brum och med en stratta spricker den upp som en utklämd acne.
Går över till distkanalen och försöker minimera brum och oljud, fick byta plats med några komponenter p.g.a lite fel planering när jag ritade layouten, samt att jag fick sätt in några fler skärmade kablar på känsliga signalvägar.
Så här långt så låter förstärkaren riktigt bra, tycker bäst om clean kanalen med en stratta.
B+ till slutrören ligger på 395V
Biasen ställd till 21mA
Schemat så här långt den nya komponenten är R69 vid V1b: http://hem.passagen.se/lako63/images/st ... schema.JPG
27 Aug 2009, 19:34
Roligt när det lyckas. [:)]
Planerade du en tvåkanalare från första början eller kom distkanalen till senare?
Dom låter alla lika
27 Aug 2009, 20:34
Gott med lite rapport om vad som pågår, och grattis till att det verkar bli riktigt bra. Hade hoppats lite på att det skulle spinna på lite mer runt PCL86-rören (som ju elektriskt är identiska med dom superfina ECL86), men det blir kanske en annan gång. [:)][8D]
Johan H
27 Aug 2009, 20:39
Johan H
Det hade blivit PCL86 men jag ville inte köpa nya när jag hade EL84 liggandes.
27 Aug 2009, 21:10
Dom låter alla lika
Det var planerat en 2-kanalig från början, jag har en 2-kanalig 1-petare som jag gjorde om i våras efter MadAmp A15MK2 schemat, tyckta att den lät bra och planen på att göra en PushPull förstärkare har funnits ett längre tag, efter semestern satte jag igång. Det är ju enkelt när man har det mesta hemma, det jag fick köpa var en utgångstrafo.
27 Aug 2009, 21:15
Dom låter alla lika
27 Aug 2009, 21:26
Kul att läsa mina kommentare på ditt schema [^]
Fast hade ju varit trevligare om man fått credds för dom eller allafall ett tack för infon i tråden man gav dom i.
Häls
http://www.amphealer.se
27 Aug 2009, 21:26
Dom låter alla lika
Ok. Jag byggde ju min Kierkegaard som en enkanalare. Distkanalen kom till senare och i något skede när jag tweakade distkanalen så började det dyka upp funderingar på att kompromissa med rena kanalen.
Det har säkert sina fördelar att ha båda kanalerna klara för sig redan i planeringsskedet så där som du gjort.
Dom låter alla lika
27 Aug 2009, 21:32
Häls
[:)]<font size="3">Ber om ursäkt, hade tänkt göra det tidigare men det glömdes bort.
Tack Owe för din hjälp med dom PI problem jag hade.</font id="size3">
Får även passa på att tack för din förklaring vad komponenterna runt PI gör, som du kanske ser i schemat, använde jag din förklaring om vad resp. komponent gör, jag lade in det i schemat som komihåg inför framtida förändringar.
27 Aug 2009, 21:33
Häls
Hej Lars !
Som vän av ordingen: ording o reda pengar på fredag" [:D]
Så tror jag "klimatet" på ett forum (oavsett vilket) mår bättre av ett tack o ryggdunkar lite här var när man får hjälp.
Då känns det ju kul att dela med sig ju [:)][:)][:)]
Häls
27 Aug 2009, 22:01
Users browsing this forum: Google [Bot] and 32 guests
