View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 02:03
Reply to topic  [ 17 posts ]
Jag får fan inte rätt på Wah'n...
Post Jag får fan inte rätt på Wah'n...
det gäller en original Crybaby från Dunlop...
jag har bytt nästan allt, men den funkar inte felfritt för det...
jag har bytt alla motstång till 1% tolerans...
bytt elektrolyterna mot nya. bytt poten, bytt switchen, bytt adapterjack, bytt spole...
m.a.o inte mycket som är original...
bara transistorerna och kondingarna på 10nF och 220nF...
trots detta får jag inte skiten att funka...
jag har mätt allt vad jag kunnat men inte kommit fran till något.
problemet då?
mycket mindre volym, trots att jag kompenserat genom att minska motståndet på 68K till 56K, samt minskat motståndet på 470 Ohm till 390.
desstutom sprakar det när jag använder Wah-Wah'n, men även när jag vrider på volym-kontrollen på gitarren...
vad kan vara fel?
Schema:
http://www.freeinfosociety.com/media/images/1923.gif
80's tone *blizzz*
19 Jul 2009, 03:01
Mät så du inte har DC på fel sida om kondingarna. Den sida som inte är ansluten till någon transistor eller annan DC källa. DC på potar kan ge sprakande ljud vilket då skulle kunna ske om DC läckte genom 10nF och ingånget upp till din gitarrvolym. Tillvägagångsättet är att ställa på Volt DC och mäta mellan punkten och jord.
19 Jul 2009, 11:09
Ok, tack för tipset, ska testa det...
vad gör jag åt saken om det skulle vara detta som är problemet?
80's tone *blizzz*
19 Jul 2009, 11:23
80's tone *blizzz*
Då läcker någon konding helt enkelt och den måste bytas.
19 Jul 2009, 11:38
Du kan alltså förvänta dig DC på alla ben av transistorerna och fortsatt ända tills det kommer en konding som då ska blocka DC.
Den 10nF som sitter längst ner på ritningen bör ju dock ha DC på bägge sidor om sig eftersom bägge sidor är anslutna till trissor men DC värdet bör vara olika på respektive sida.
19 Jul 2009, 11:42
Jag hade 0,6 V på den bortre sidan av 10nF kondingen som inte är ansluten i båda sidor...
är ett sådant litet läckage tillräckligt?
80's tone *blizzz*
19 Jul 2009, 12:00
80's tone *blizzz*
19 Jul 2009, 12:21
Om jag antar att ingången är jordad vit mätning. Alltså andra ändan på den 68k på schemat så låter det lite mycket tycker jag. Inte sagt att det är det som är problemet dock. Men...läcker det kan ju även biasspänningen på trissan ändras och inte fungera optimalt.
19 Jul 2009, 12:25
OK, bytte båda 10nF kondingarna, men ingen skillnad...
vad är nästa misstänkta?
80's tone *blizzz*
19 Jul 2009, 12:56
Ja alltså...har du bytt allt utom trissorna så är ju dom eller något glapp att anta. Telejacken?
19 Jul 2009, 13:01
ska löda om jacken och se...
det som inte är bytt nu är alltså 0,22uF kondingarna, dioden, jacken och transistorerna...
80's tone *blizzz*
19 Jul 2009, 13:05
Löd inte bara om jacken...se till att det är god kontakt mellan jack och teleplugg.
19 Jul 2009, 13:22
allt omlött...
inget skillnad, har dessutom sett till att det är god kontakt mellan plugg och jack...
en sak jag upptäckte, som måste vara en följd av felet, är att om jag drar ur strömförsörjningen så slutar inte pedalen att fungera, den blir som en volympedal (visserligen omvänd med maxvolym i häl-läge). Så ska det ju inte vara, det ska ju inte ö.h.t komma signal igenom...
någon som har en idé nu?
80's tone *blizzz*
19 Jul 2009, 15:41
nilo wrote:
allt omlött...
80's tone *blizzz*
Du verkar ju ha bytt det mesta, så felet kanske inte ligger i någon komponent utan kanske en kabel som har hamnat fel eller kortsluter på något sätt.
Det verkar nästan som om input jacket har kontakt med volymkontrollen, har den det så får du den funktion som du pratar om.
Hittar du inget fel så måste du nästan ohm-mäta dig fram och ser var det misstämmer gentemot kopplingsschemat.
Hur du mätt så att du har spänning efter 1K ohm som sitter vid batteri +, har du mätt så att du har spänning på Kolektorn på transistorena.
19 Jul 2009, 19:05
Byt wah! RMC anbefalles (rekommenderas)
19 Jul 2009, 19:47
Mät tomgångsströmmen. skall inte vara "nåt" -- kanske nån mA
Mät tomgångsströmmen under tiden du sveper pedalen. Ändras den?
Att den funkar som volympedal: Jag har haft en vox som funkade som volýmpedal i nåt läge: borde finna schema. Hitta det (lägg ut en länk) så kanske vi kan dra några fler slutsatser.
Mät även DC spänningen på trissorna och ge oss värderna.
Trissorna kan du byta mot nästan vilken NPN som helst med en gain över 100 men håll reda på hur benen sitter... 2N3904 har collektorn i mitten...
lycka till.
b
20 Jul 2009, 08:52
Tack för svaren!
har inte haft tillgång till dator under gårdagen och har därför inte kunnat kolla tråden...
jag ska testa allt som skrivits och kommer rapportera mätvärdena...
80's tone *blizzz*
21 Jul 2009, 23:41
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
