View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Aug 2026, 13:14
Reply to topic  [ 11 posts ]
Rörfråga
Post Rörfråga
Hej alla trevliga ljudbojare!
Jag har en Crate Vintage Club 50 förstärkare och funderar på om det går att ta bort 2 av dom 4 slutrören för att få stärkaren att låta mindre starkt( mindre högt alltså)? Jag har nämligen hört talas om detta men vet inte med säkerhet om detta är ok att göra.
Tack!
/Krille
12 Jul 2009, 14:56
Hej Krille!
Om du han hitta ett schema till din stärkare så kan vi säkert svara på din fråga.
För om din stärkare har katode bias så kan man inte göra det, utan ändra lite i stärkan.
Häls
http://www.amphealer.se
12 Jul 2009, 15:24
Hittade ett schema, jo det går bra att ta bort två rör = dom två yttre eller innerst.
Men tror inte du kommer få någon jätte skillnad dock
Häls
12 Jul 2009, 15:33
Häls
13 Jul 2009, 22:01
Tack för svaret. Jag gör ett försök så får jag rapportera av hur det låter.
Häls
13 Jul 2009, 22:07
Förlåt lite kapning,men hur funkar det att rycka 2 slutrör om man inte kan halvera impendacen.Alltså inte har nån ohm omkopplare?
17 Jul 2009, 12:30
Den impedansskillnaden är normalt sett absolut inget problem.
17 Jul 2009, 13:22
Ok,tack.
17 Jul 2009, 15:05
Återkopplingen ("feedback") och distorsionen påverkas mest av impedansfelet som blir om man rycker två av fyra rör. Och oavsett om man kompenserar impedansen ökar belastningen på de rör som blir kvar i förstärkaren.
Strömmen genom utgångstrafo och högtalare blir ju mindre med hälften så många rör, den totala effekten blir lägre. Det minskar belastningen på trafo och högtalare.
Ström och spänning hänger ihop. Tar man ut mindre ström ökar istället spänningen. Den högre spänningen och det faktum att två rör nu gör samma jobb som fyra gjorde tidigare gör att de hälften så många <i>rören drar mer ström per rör"] (även om den totala strömmen i slutsteget minskar.) Det i sin tur kan skapa ett behov av att justera bias mer negativt med två istället för fyra rör; kanske viktigare än att kompensera för impedansfelet.
Med Crate Crate Vintage Club 50 som exempel är det fyra EL84:or i fixed bias som är designade för att ge runt 7,5 watt per styck. Med över +400 volt på EL84:orna i Vintage Club blir de två stackars EL84:or som blir kvar om man rycker två av dom lätt ganska stressade. Med tanke på den höga anodspänningen och den låga ström (effekt) som varje rör kan ta blir en liten föränding i ström/spänning en relativt stor förändring i effekt!
18 Jul 2009, 10:43
Man lär så länge man lever!
18 Jul 2009, 10:56
Grymt bra förklaring för en novis som mig,tack [:)]
20 Jul 2009, 13:11
