View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 20:03
Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Mindre gain?
Jag fick precis svar från bugera...
Jag blir inte alls klokare men det kanske finns någon här som förstår bättre [:)]
Schema lämnar dom inte ut[B)]
Quote:
There are 12AX7 on the market from other manufacturers that will give the same result as a 12AU7 does.
The first tube is V9 ( in our schematics), it is the one to replace in this case, it runs in both channels.
V9 A for the clean gain, V9 B for the lead channel.
/ Jonas
http://www.fagerlund.biz
22 May 2009, 15:20
/ Jonas
Jamen byt ut V9 mot ett 12AT7 eller 5751
22 May 2009, 16:17
Det är ju det röret du "inte" ska byta då ju[|)]
Det påverkar ju bägge kanaler enligt bugera. Vilka nötter, dom kan inte ha fattat.
Den första meningen...[?]
Har du inte hittat en position som inte påverkar Distkanalen? Om inte så är det inte en 5150 II clon.
22 May 2009, 20:10
Jag är en ärthjärna, snubben på bugera är också en ärthjärna [:D]
Jag bytte fel rör [:I]
Det gömde sig bakom trafon så jag trodde att det var det yttersta jag skiftade, när jag tittade närmare såg jag att det fanns ett till längre ut [:D]
Anyway, jävlar vad ren kanalen blev och fortfarande dist i överflöd på distkanalen [:p]
Ny fråga:
Vad är det för skillnad på 12AX7a, b resp c?
/ Jonas
25 May 2009, 22:30
JonasF wrote:
Ny fråga:
Var har du hittat de beteckningarna? Det finns ingen naturlag vad dessa bokstäver betyder, utan de kan variera lite från en tillverkare till en annan.
Nuförtiden kan ju t.o.m. rörtypen variera från en tillverkare till en annan.
Dom låter alla lika
26 May 2009, 07:59
Det finns ju rör som har två olika förstärkningar, en för varje halva.
jag har själv ett sådant i min stärkare, i samband med den s.k. LS-modden vad gäller mixerrör i Fenderstärkare. ECC832 heter det, se t.ex http://www.tubedepot.com/jj-ecc832.html
Ena sidan har gainfaktor 100, andra gainfaktor 20....
Det kan vara så att du behöver byta "sida" på kopplingarna för att få till detta.
Edit: såg att det fanns trådar på sida två som jag missat, mitt inlägg var inte så relevant kanske. Dock, det kan vara intressant att veta att det finns detta alternativ.
/Lennart
http://www.specter.se
26 May 2009, 13:24
Ocku wrote:
JonasF wrote:
Ny fråga:
Dom låter alla lika
Det står både på rören och på förstärkaren.
/ Jonas
26 May 2009, 16:26
/Lennart
Jag tycker att det var jävligt relevant, tack! [:)]
/ Jonas
26 May 2009, 16:27
/ Jonas
På förstärkaren? Finns det alltså text bredvid rörsocklarna där det står 12AX7a, 12AX7b, 12AX7c o.s.v? Och hur långt fortsätter det?
Vilket märke är det på rören?
Dom låter alla lika
26 May 2009, 19:55
Det står typ "12AX7A/B" "12AX7A" "12AX7C" "12AX7A/B" osv [:D]
Rören är tydligen sovtek
Quote:
Bugera tubes are rebadged Sovteks
/ Jonas
26 May 2009, 22:19
/ Jonas
Du kan nog skita i huruvida det är A, B, C eller något annat. Huvudsaken är att du använder rör av typen 12AX7/ECC83.
Sovtek har några varianter av 12AX7 varav en heter 12AX7WA, en heter 12AX7WB och kanske någon återförsäljare använder ytterligare benämningen 12AX7WC.
Min gissning är att det är ett sätt att sortera rören utgående från hur mycket gain de har.
Hos endel betyder postfixet "c" att röret är tillverkat i Kina.
Dom låter alla lika
27 May 2009, 10:17
Personligen tycker JAG,
att du börjar leta i fel ände.
Kanske är det så att du helt enkelt ska ha ett rör
med MERA gain, fast du vrider ner Drive-kanalen något.
Jag upplever att jag får mera liv i förstärkaren på det sättet.
Jag spelar 90% Country 10% hårdrock/tyngre metal.
Jag har provat med rör med mindre gain,
men jag tycker jag förlorar sustain.
Så mitt professionella tips som hobbymusiker är således.
1.Införskaffa ett rör med mera gain.
Gärna wxt+ (som jag anser är oöverträffat i drive-kanalen)
2.Vrid ner drive-steget något när du spelar kanske typ 30%,
då får du en mer harmonsisk sustain, (som jag anser)
3. Lägg märke till att jag har provat med låggainiga rör,
och jag tycker att dom passar utmärkt i en rörförstärkare,
typ Fender Champ, billiga rörradio, men i ett metalmonster.
Njae, jag tycker inte dom passar där.
Spelar, Metallica, Tiamat, Dimmu Borgir,
varvar med ZZ-Top, Bryan Adams och Shania Twain,
Det kanske ger en glimt av vad WXT+ röret är bra på.
Till pop duger det inte då den har en
fet komprimering som om man inte aktar anslaget får en
känsla av ful-öl/vs/finöl.
//Frepp
27 May 2009, 10:47
//Frepp
Du har nog missförstått [:D]
Det är den rena kanalen jag ville ha (och har fått) mindre dist på.
Distkanalen rör jag såklart inte [;)][}:)]
För att försöka förklara hur mycket dist det finns i 6262 så...
Med "drive" ratten på typ ingenting (på den "rena" knalen) så finns det typ mer dist än i en JCM800 på 11 [:D]
Så att sätta i ett rör med mer gain skulle göra distkanalen överfölödig och jag skulle inte ha någon ren kanal alls [:)]
Nu har jag helt plötsligt 3 mycket användbara kanaler, ren (och nu är den fender ren) crunch (marshall på steroider) och lead (nästan mer dist än man behöver) [:p]
/ Jonas
27 May 2009, 15:06
Det låter spontant som att du ska ha ett:
12AY7
som har ett gainvärde på någonstans runt 70.
Ett alldeles ypperligt (bortglömt rör för cleant ljud
på rena kanalen).
Finns billigt på Tubetown,
sök på other tubes...
12Au7 tror jag blir lite för lite
kräma i kantarellsoppan...
27 May 2009, 15:10
Jonas, vilket rör var det du bytte (sett bakifrån) och vad bytte du till ?
<font color="green"><b>"Men inte fan finns det nåt vackert i att dö, av en överdos på en offentlig toalett"</b></font id="green">
27 May 2009, 15:35
Jag bytte det som sitter längst till vänster, gömt bakom trafon bakifrån sett.
Jag stoppade i ett EH 12AU7.
Jag ska köpa på mig några fler rör och labba lite, nu är den rena kanalen ren ända upp på max men med rätt mycket lägre volym.
Ska testa det riktigt på rep imorron och spelning på lördag, räcker volymen till är jag übernöjd.
Nu skulle jag bara vilja ha lite mer bottenfläsk på distkanalen [:D]
/ Jonas
27 May 2009, 19:32
Jag följde Folkessons råd på hans hemsida.
Byt 12AX7 röret mot ett 12AT7, det blev
riktigt skitbra, mindre gain och tajtare bas.
12AT7 ska de va!
03 Jun 2009, 10:37
Är en Bugera 6260 baserad på samma krets/schema som en Bugera 6262?
En kompis ska köpa en så´n (6260) och kommer nog att behöva sänka gainen i den "rena" kanalen även han [;)]
23 Nov 2009, 21:02
