televinklad
Joined: 11 Jan 2008, 17:00 Posts: 1348 Location: Trollhättan
 MadAmp saknar botten i dist-kanalen (updated)
Snickrade ihop en MadAmp A15Mk2 i somras, en trevlig liten 2-kanalare på 15W. MEN, jag saknar botten i high gain kanalen. Den levererar botten så det räcker i den rena kanalen (kör in i en MUG 410 på 200W). Komponenterna är dubbelkollade att dom sitter på rätt ställe och inget ser direkt konstigt ut för övrigt. Vad att göra? Finns det möjligthet att ev byta någon (några) kondingar i signalkedjan i high gain kanalen för att låta den "andas bättre". (Mina el-kunskaper är inget man briljerar med om man säger så [:I]) (Kör några BYOC true bypass pedaler i loopen, men om det skulle påverka så borde ju den rena kanalen åxå ta stryk och sakna botten, eller [?]) Tack på förhand. /Janne   Övrig info: http://www.madamp.biz/a15mk1.htm och http://www.musikding.de/product_info.ph ... eluxe.html
| 13 Apr 2009, 20:23 |
Izzy
Man trycker upp mid/treble mkt i den där.
Räcker distmängen mer än väl? Börja med att lätta på några av katodkondingarna C14 och C16.
Men jag skulle nog först av allt ökat C10 till 22nF, även om den påverkar clean-kanalen också. Det är marginellt men jag ser ingen vits att kapa botten här.
Kondingen C12 ger rejält elak mid/treble dist på gaininställning upp till en bite efter kl 14. Labba med lägre värde, säg 100-500pF.
När inget annat hjälper - kontakta Polifemo som petat på varenda konponent i sin Madamp (okej, jag hjälpte till lite...).
| 13 Apr 2009, 21:04 |
televinklad
Izzy wrote: Man trycker upp mid/treble mkt i den där.
Hej Gunnar, I denna finns det dist så det räcker. Spelar man "vuxen-rock" så gäller gain ca kl 10-11, ++ av och C14 bort. Lite NWOBHM så blir det gain ca kl 11-12, ++ på och C14 på. Mini-switchen vid loggan på min MadAmp är en av/på för C14, används flitigt, men jag vet inte om örat hör så stor skillnad i bottendraget. Får ta en test med att lyfta av C16 åxå. C10 låter vettigt att testa. (Förlåt den obegåvade, men enligt MadAmp manualen skulle C12 1nF till 470pF ge mer highs i high gain kanalen?) Mvh/Janne
| 13 Apr 2009, 22:03 |
Izzy
televinklad wrote: (Förlåt den obegåvade, men enligt MadAmp manualen skulle C12 1nF till 470pF ge mer highs i high gain kanalen?)
Mvh/Janne
Inga frågor är obegåvade. Möjligen sunkiga svar... [;)] Nej, 470pF istället ger inte MER highs. Snarare kapar du botten högre upp. Äh, det är så dumt uttryckt. Ju mindre konding du har på gainpoten, desto högre ligger brytfrekvensen för det som kondingen släpper igenom. Du upplever det som en att du vässar diskanten vid måttligt pådrag. Med den stor konding kommer du snarare uppleva att du får en brytning längre ned i frekvens. I praktiken upplever du att du kapar botten. Jag tycker ofta att det funkar bra med små kondingar på den här typen av potar. Du vässar top lite vid litet pådrag, men har i övrigt med hela registret. /Gunnar
| 13 Apr 2009, 22:12 |
televinklad
Izzy wrote: televinklad wrote: (Förlåt den obegåvade, men enligt MadAmp manualen skulle C12 1nF till 470pF ge mer highs i high gain kanalen?)
Mvh/Janne
Inga frågor är obegåvade. Möjligen sunkiga svar... [;)] Nej, 470pF istället ger inte MER highs. Snarare kapar du botten högre upp. Äh, det är så dumt uttryckt. Ju mindre konding du har på gainpoten, desto högre ligger brytfrekvensen för det som kondingen släpper igenom. Du upplever det som en att du vässar diskanten vid måttligt pådrag. Med den stor konding kommer du snarare uppleva att du får en brytning längre ned i frekvens. I praktiken upplever du att du kapar botten. Jag tycker ofta att det funkar bra med små kondingar på den här typen av potar. Du vässar top lite vid litet pådrag, men har i övrigt med hela registret. /Gunnar Logik alltså [:D] Tack-å-bock för förklaringen.
| 13 Apr 2009, 22:30 |
Tubis
Jepp, byt c12. Du får dra på mer för att uppleva gain men å andra sidan följer botten med hela vägen. 220pF brukar jag landa på.
Tror dock inte att byte av C1. Med dom resistorerna som följer bör det inte bli mycket till skillnad. Större effekt skulle du få att höja c14 eller c16 eller bägge, eller varför inte bypassa C11. Alla är till för att trycka upp midden över basen.
| 13 Apr 2009, 22:43 |
televinklad
Tubis wrote: Jepp, byt c12. Du får dra på mer för att uppleva gain men å andra sidan följer botten med hela vägen. 220pF brukar jag landa på.
En "jumper-cable" istället för C11 alltså. Vad blir det för skillnad om jag lyfter bort C14 (eller C16, eller båda) jämfört med om man exempelvis ökar värdet på någon/bägge av kondingarna från 1uF till 5 eller 10 uF? Mvh/Janne
| 14 Apr 2009, 09:11 |
Izzy
televinklad wrote: Vad blir det för skillnad om jag lyfter bort C14 (eller C16, eller båda) jämfört med om man exempelvis ökar värdet på någon/bägge av kondingarna från 1uF till 5 eller 10 uF?
Mvh/Janne
Skillnaden är att du alltid får boost med konding, även om du har rätt höga värden som inte rullar bort ngt av gitarrfrekvensen. Till och med värden uppåt 22uF och mer än så ger lite boost. Ibland vill du boost signalen lite. Ibland låter det sämre. Förslag: testa de olika varianterna [:p] Du kan också labba med R34, kanske gå ned till 33k och få lite mer djup i botten. Å andra sidan hela steget som driver tonstacken lite skumt designat med sin 220k som anod. Den brukar i alla fall Tubis attackera rätt tidigt [:D] Du kan minska den till 100k och istället öka R28 och R31 en del. De ligger ju i princip parallellt och ger endast 235k mot jord. Med så låga värden mot jord kan man tappa en del botten och punch i tonen. Du kan dra R28 direkt till C15 så får du lite mer skjuts i normalläget (+) och inte riktigt lika stor skillnad mot boostläget(++). Hm, det här är nog början på en lång tråd... [;)] /Gunnar
| 14 Apr 2009, 12:41 |
Tubis
Izzy wrote: Den brukar i alla fall Tubis attackera rätt tidigt [:D]
ja ush vilken best, men orkar inte ge mig på allt igen[:D]
| 14 Apr 2009, 13:27 |
Izzy
Ha ha, börjar du bli gammal? Typ över 30 eller något sådant [;)] Bäst att koll benskörheten. Drabbar särskilt stillasittande rörnördar. Janne - här är två bra trådar i ämnet "Madamp Total Makeover". Go for it! http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=13375 http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=12631Risken är dock att du gör som Polifemo när du är klar - köper en Hiwatt [:D] /Gunnar
| 14 Apr 2009, 13:47 |
televinklad
Kanoners! Då har jag massor att jobba med. (tack för länkarna, det blir till att läsa ikväll det)
Tackar/Janne
Hiwatt, jo Du, det skulle sitta som ett smäck det [:p]. Instant Gilmour [8D]
"Your lips move but I can't hear what you're sayin"
| 14 Apr 2009, 16:01 |
polifemo
Det var så länge sedan jag petade på nå´t i Madampen (och dessutom så gjorde Izzy MASSOR av jobbet i den!) så jag minns inte så mycket... Jag har dock en känsla av att den distkanal som sitter i min Madamp inte längre har mycket gemensamt med orginalet. <i>Mer ton och mindre gain var mottot [8D]"] Botten finns det i alla fall så det räcker! ps Här är ytterligare nå´t jag pulade med: http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=13874 ds
| 14 Apr 2009, 21:44 |
televinklad
polifemo wrote: Det var så länge sedan jag petade på nå´t i Madampen (och dessutom så gjorde Izzy MASSOR av jobbet i den!) så jag minns inte så mycket... Jag har dock en känsla av att den distkanal som sitter i min Madamp inte längre har mycket gemensamt med orginalet. <i>Mer ton och mindre gain var mottot [8D]"] Botten finns det i alla fall så det räcker! ps Här är ytterligare nå´t jag pulade med: http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=13874 ds Man tackar för alla tips. Nu gäller det bara att få tag i lite komponenter (har dom ju inte i mataffären typ). Skönt att veta att det finns botten där någons stans i alla fall. Mvh/Janne "Your lips move but I can't hear what you're sayin"
| 15 Apr 2009, 06:08 |
polifemo
Mvh/Janne
Jag brukar hamna på ungefär kl 14.00 när det gäller basen på rena kanalen och jag får en motsvarande mängd bas i distkanalen med basen på ca kl 10.00 -11-00. (Gainen ligger oftast runt kl 10 -11) Mer botten i distkanalen hos mig alltså!
| 17 Apr 2009, 07:24 |
televinklad
Mvh/Janne
Jag brukar hamna på ungefär kl 14.00 när det gäller basen på rena kanalen och jag får en motsvarande mängd bas i distkanalen med basen på ca kl 10.00 -11-00. (Gainen ligger oftast runt kl 10 -11) Mer botten i distkanalen hos mig alltså! [:0] De va som ..... Jag får labba på när jag fått tag i komponentera (så får jag väl rycka i livlinan igen om det kniper [;)]) Mvh/Janne
| 18 Apr 2009, 06:52 |
polifemo
Å så måste ru´ bygga en snygg trälådda som e röööd [;)] Framsida  Baksida  Ovansida  Med hörnbeslag, handtag + faceplate Framsida  Baksida  Ovansida  Färdig   Jag är ju så löjligt stolt [:I]
| 18 Apr 2009, 07:08 |
TedK
Visst, din röda låda blev riktigt snygg, polifemo. Bra foton också.
| 19 Apr 2009, 19:52 |
televinklad
MadAmp meets Elmwood. Läckert!!
| 19 Apr 2009, 20:54 |
emlon
Joined: 02 Mar 2009, 20:20 Posts: 737 Location: Värmland
Jävlar va fin lååda [8D][:p]
| 21 Apr 2009, 14:30 |
televinklad
Bytte C12 till 220pF. Här hände det grejer se [8D]. Ska rasta den ordentligt igen i en annan låda å se, men detta verkar peka åt rätt håll om man säger så.
Återkommer.
| 08 May 2009, 14:38 |
polifemo
Återkommer.
Har du provat 2,2uF i C16? Blir ingen radikal skillnad, men jag tycker att basen blir fylligare samt förblir lika tight som tidigare. Jag tror att jag själv har 10uF där, men skulle tro att 2,2 är ett bättre val.
| 09 May 2009, 08:17 |
bart
Mycket snygg låda! Tyvärr har jag varken utrymme/tid/intresse av att bygga en till min madamp. Stor anledning till att jag säljer den :\
| 09 May 2009, 10:52 |
televinklad
Nu har den rastats ordentligt på hög volym och bytet av C12 gjorde verkligen gott.
MEN, jag hade nog förbisett vikten av att testa toppen med olika lådor[:o)]
Det "fiser" nästan om den när jag lånar en typ av 410a eller har en viss 112a.
Men en H/H Invader 12:a och/eller en gammal Yamaha 15 tums baselement [:0] sitter som ett smäck. Tight å gött. Få se om jag dra dit min gamla MUG 410 å testa nästa gång.
(Med drive kanalen på kl 1 och master kl 12 ger knappt "styrfart" med de två första lådorna men med dom andra lådorna hängar den med den hårt slående metal-trummisen.)
Om jag kan få tag i en 2,2 uF vad det lider så gör jag nog ett byte av den åxå för att testa det.
| 14 May 2009, 16:13 |
