View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 23:52
Reply to topic  [ 5 posts ]
Mäta upp nättrafo
Post Mäta upp nättrafo
Jag har skrotat ur en gammal rörradio och hittat en nättrafo som jag tror blir bra till ett litet lågwattsbygge. Tyvärr är jag inte så hemma på transformatorer i detalj så jag behöver tips på hur jag mäter upp den. Primärsidan har både 220 och 240V men sedan vet jag inte så mycket mer men en normal glödspänning finns nog med tanke på att det satt ett EL84 i radion. Hur gör man när man mäter uppp en trafo med dess lindningar på ett säkert sätt. Kan man "analysera" utgångstrafon också på något sätt?
17 Mar 2009, 12:01
Innan du ansluter. OHMa (resistansmät)
Primären MÅSTE vara helt skild från alla andra lindningar.
På sekundärsidan kan du sedan mäta resistansen - mellan Vilka lindningar har du en mätbar resistans.
6,3V bör ha 0 ohm
"Högspänningen" (B+) bör ha betydligt mer- säg 50- 1000 ohm. MELLAN sina lindningar.
Kontrollera även mot transformatorns "jord" dvs "chassiet"
OM du har det bör du vara lite försiktig.... det är inget "fel" men beroende på hur din koppling ser ut kan det vara fatalt att den är jordad.
Om du har 100% koll på primären är det bara att köra in 230V på 220 eller 240V lindningen.
Med en digitalmätare ställd på VÄXELSPÄNNING (AC) mäter du upp de spänningar du har över där du hade resistans tidigare.
Du kan mycket väl få spänningar mellan olika lindningar...
Glöden bör ligga i ordningen 6-8V i tomgång...
HS 175-300V (600)
Mät även här mot jord. Du kanske får 3-4V på glöden- helt OK
men om du har 6-8V måste du lossa den som ligger till jord av glödlindningarna- annars risk för brum...
OM du hittar 2 st 175-300V på HT till jord bör du ha det dubbla MELLAN "faserna"
b
EDIT jag brukar koppla en 60W glödlampa (230v) i SERIE med transformatorns primär- den skall lysa upp men sedan helst inte lysa alls- möjligen ana att det brinner i den.
17 Mar 2009, 13:43
Koppla in en liten växelspänning på primären, typ 12VAC. Sen kan du mäta sekundären och multiplicera med 230V/12V för att få värdet med full spänning.
Erik R
17 Mar 2009, 13:46
Tack så jättemycket!
Då har jag nog hyffsad koll. En följdfråga bara: Kan man köra på AC på primären och mäta trovärdigt utan last på sekundärsidan?
17 Mar 2009, 14:18
räkna med 5% överspänning...
men inget är sanning när det gäller trafos....[8D]
Personligen belastar jag alltid trafon NÄR jag tomgångsmätt...
Glöden med en 12V lampa (billampa) 15-20W
Högspänningen med några effektmotstånd som belastar ner ca 10mA (eller om det skall vara till ett rejält slutsteg- två seriekopplade 230V 15W lampor...)
Vid belastning kommer dock serielampan i serie med primären att börja lysa...
b
17 Mar 2009, 16:08
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
