View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 23:01
Obalans mellan slutrören?
Post Obalans mellan slutrören?
Hej,
Testade med att köra ner ett par gamla Svetlana EL34'or i min ny inköpta 50w plexiklon för att höra skillnaden på dessa och det par JJ rör som satt i. När jag kollade på Svetlanorna när jag krämade på märkte jag att det ena röret (det vänstra om det nu spelar någon roll[;)]) lös/blinkade starkare än det andra röret när jag spelade.
Pluggade i JJrören och samma där.. Bytte plats på JJ rören, samma fenomen om än något mindre märkbart. Är allt som det ska troligen eller kan det vara något vajsing? Om det är lite obalans på något sätt vad kan det ge för soniska eller andra effekter, förutom slita olika på rören såklart?
Mvh Jonas
05 Dec 2008, 17:16
Obalans är bra. Det ger musikalisk ton [^]
Skämt åsido. En gitarrförstärkare är ju inte ett precisionsinsturment precis. Kanske har du en OT som inte är "perfekt" lindad. Det kan t.ex. mkt väl skilja en del mellan de båda halvorna av primärlindningen.
Ladda ur stärkaren helt och jämför! Mät resistansen mellan OT:s centertapp och de båda anoderna på OT:n. Du har en resistans där på kanske 30-80 ohm. Skiljer det mkt mellan de båda anoderna? I så fall borde det ena röret gå hetare än det andra.
Det kan skilja mellan andra kompenter kring slutsteget.
Har du kollat bias på båda rören? Du får ställa utifrån det rör som går hetast och se till så det inte ligger över max.
05 Dec 2008, 20:32
Tyvärr kan man INTE ohmmäta och jämföra primärlindningarna.. (Visst kan man ohmmäta- men inte dra några rättvisa slutsatser)
I en P&P trafo skall IMPEDANSEN , dvs här, lindningsförhållandet vara så lika som möjligt. Men eftersom man normalt lindar lindningarna var för sig blir resistansen inte samma.
b
05 Dec 2008, 22:04
Hej grabbar,
Tyvärr har jag varken kunskap eller instrumenten som behövs för att mäta och trixa. Dock undrar jag om denna eventuella obalans kan ge upphov till fasskiftningar/phasingliknande effekter på övertonerna när man spelar på stärkaren särskillt när slutsteget distorderar?
Mvh
Jonas
05 Dec 2008, 22:10
Users browsing this forum: primary man and 36 guests
