View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 12:01
Reply to topic  [ 14 posts ]
Kan man göra en 2Meg pot av en...
Post Kan man göra en 2Meg pot av en...
... 1Meg stereo pot?
Alltså, en sån här:
Och så kopplar man mitt-vipern från första pot-halvan till ingången på andra pot-halvan och kopplar ihop båda pot-halvornas utgångsvipers.
Eller har jag fel, som alltid?
17 Nov 2008, 10:05
Tror det blir dubbel spänningsdelning men bara halva totala resistansen dvs 500k om du kopplar så...Dvs du sänker spänningen två ggr vilket ju blir galet och övrig krets ser för låg resistans från poten.
Kan bara se att det går att reostatkoppla två i serie för 2M men spänningsdelning får jag inte till.
17 Nov 2008, 10:38
De seriekopplas ju. Ingen dubbel spänningsdelning.
............<font size="1">In</font id="size1">
I.....I.....I Vipern och den nedre poten kopplas samman.
.........I...
I.....I.....I
<font size="1">Jord</font id="size1"> <font size="1">Ut</font id="size1">
I brist på tid att rita. Hoppas ni förstår[:I]
Hasse.
17 Nov 2008, 14:13
Hasse,
menar du så här?
17 Nov 2008, 14:39
Och kan detta vara lösningen på mitt problem nr. 2?
17 Nov 2008, 14:56
Ocku wrote:
Hasse,
menar du så här?
Ja, just så menade jag. Det blev lite konstigt när jag "ritade" sist...
Jag tror att du uppnår samma resultat med en 1M. Det är nog en ytterst subtil skillnad, skulle jag tro. Prova det innan du försöker med nå't annat. Det är lätt att snurra in sig i teorier, med en massa oönskade effekter som bieffekt.
Lösning nr 2 ser lite svårare ut.
Hasse.
17 Nov 2008, 16:18
Varför inte köpa en 2M pot istället?
Universal import tror jag att dom heter som tar in såna där..
Annars Ligger Bruce Collins på mission amps på ett gäng..
En god ton är wiktigare än vatt
17 Nov 2008, 21:01
Tänk att jag inte kom på det! [:0]
Skämt åsido, [;)], jag har sökt men inte hittat 2Megs pottar. Tack för tipset på Universal import. Där verkar finnas.
Jag har försökt begränsa antalet ställen jag köper ifrån för det tillkommer alltid avgifter när man köper från olika ställen och att köpa en del här och en del där blir dyrt i längden.
Ett av de ställen därifrån jag kommer att köpa delar ifrån råkar ha 1Meg stereo-pottar och därför tänkte jag om jag kan lösa problemet med hjälp av dem.
Om inte mina idiot-idéer funkar så kontaktar jag Universal Import.
17 Nov 2008, 21:59
Nu fattar jag vad som är fel med Nr. 2.
Om man vrider potten längst till vänster så blir resultatet detsamma i båda modellerna, d.v.s. signalen kan välja att gå via kondingen eller att kämpa sig fram genom 2Meg av motgång.
Om man vrider potten helt till höger så i orginalutförandet kan signalen gå via kondingen eller genom motståndet (som är 100k) parallellt med 2Meg-potten = 95k
Om man vrider potten helt till höger i lösning Nr 2 så kan signalen gå via kondingen eller genom motståndet (som är 100k) parallellt med ena halvan av stereo-potten, d.v.s. 1Meg = 90k
Skillnaden blir futtiga 5k i ena ytterläget.
Så det skulle antagligen funka i praktiken, vilket det också skulle göra med en 1Meg pot. Ha! Nu var det problemet löst, nu skall jag söka efter nästa invecklade lösning på något enkelt problem. [:o)]
17 Nov 2008, 22:57
Jag ber om ursäkt om jag lät lite dryg. [:I]
Jag undrade bara varför.
Hur många behöver du?
http://www.missionamps.com/ säljer för 1,25$ men om du bara behöver en eller två kanske det är bättre på närmare håll. Jag har 2 st 2,2M log B liggande sen jag byggde några 5F2H..
18 Nov 2008, 01:00
Det är lugnt. No offense taken. [:)]
Jag hittade en 2Meg pot vid Uraltone. Den är linjär, men skall nog funka bra.
Wolfer och jag kom också på idén att istället för pot använda en rotaryswitch med olika stora motstånd. Kan bli roligt att testa så.
18 Nov 2008, 13:08
försökte nå Ocku via han mail. men failurerade...
nån som vet hur man når han??
b
19 Nov 2008, 23:10
b
Ett sätt är att söka sig till Bjums-stenarna mellan Övre Såka och Åivo. Vid skymningen när Mäkerbässe ( = Himmelsgeten) bräkt tre gånger lägger man ett fat med rysk saltgurka och Braunscweig-korv på den högsta stenen och väntar.
Ett annat sätt är att besvara det mejl jag just skickade dej.
20 Nov 2008, 10:30
det blev enklare med att besvara ditt mail...[:D][:D][:D]
b
20 Nov 2008, 16:23
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 18 guests
