View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Sep 2026, 18:41
Reply to topic  [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Projekt Midi revisited
Quote:
Som exempel: Min Fenderstärkare som jag tjötat om i snart två år har jag 20 optokopplare i. Om jag bryter strömmen till dem, och drar ut två av pottarna (MVS och en pot till) är det nästan en vanlig Dual Showman. Då kopplas hela optohögen förbi. Bra om pedalbordet går sönder t.ex.
/Lennart
http://www.specter.se
Det skulle vara skoj att se hur du använder dig av optokopplarna rent kretsmässigt. Har du något schema/skiss aktigt att dela med dig av?
/Peder
Signature deleted due to offencive remarks
01 Jun 2008, 03:55
linusberg wrote:
/Peder
Här är ett schema som visar förförstärkaren, det har hänt en del sedan dess men till stora delar stämmer det. Jag har inget riktigt aktuellt schema.
Det som inte finns med är framför allt uppdelningen vid mastervolymen jag gjort. Kan säga att det går åt ganska många optokopplare för att koppla förbi mastervolymen vid rent ljud (Normalkanalen).
http://www.samsson.se/CustomSamPreamp.pdf
(Jag gör något fel när jag lägger in ftp-adressen??!)
Det är fyra olika ljud i Vibratokanalen (sedan finns det en del extrasaker), Vibratokanalen som vanligt direkt in på V2, ena V1,5A med "Marshallkomponenter" före V2, andra V1,5B med Fenderkomponenter före V2, samt både V1,5A och B i serie före V2.
Vad som inte syns här i detta schemat är att jag använder optokopplare som shuntpottar, dvs som kopplar signal till jord. Då styr jag strömmen via vanliga pottar, som sitter i pedalbordet. Det trevliga är att samma optokopplare kan styras av olika pottar beroende på vilka andra pedalknappar som är nertryckta.
Dvs det är samma ljudnivå på småskitet Fenderljud/ganska distat/metaldist, beroende på att pottarna styrs av samma fotswitchar som styr kopplingen av rören i förförstärkaren.
/Lennart
01 Jun 2008, 17:02
Det är ju lösen för att se schemat[:(]
01 Jun 2008, 17:55
Tjena sammy, du har lagt schemat på ett user konto med lösenord, kan du antingen lägga den som anonymous eller om det är en användare som du kan dela med dig av som
ftp://username:password@samsson.se/CustomSamPreamp.pdf
Annars kan du gärna maila mig det via profilen.
/Peder
01 Jun 2008, 18:15
Så, nu ska det funka...
Detta schemat har varit ute på Planket tidigare, så det är inte något helt nytt och banbrytande precis[:I]
Kom att tänka på en sak, jag har använt vanliga switch-symboler för optokopplare istället för optokopplarsymboler. Alla switchar på schemat som har ett nummer är optokopplare.
Sedan är brightkondingarna på "Marshallkanalen" till/frånkopplingsbara via opto åxå.
Numera finns det en liten 10pF över mixermotståndet på Normalkanalen, som switchas med samma switch i pedalbordet som Marshallkanalens brightkondingar... Har funderat att sätta 10 pF över volympotten i stället. De som kan sin Fenderkrets och sett mina tidigare inlägg kring mixercombos förstår nog vilken konding jag använder [;)]
/Lennart
01 Jun 2008, 19:29
Nä nu jävlar är det dags för ett komplett schema[:D]
Varför går det åt så många optos att koppla förbi mastern?
Hur har du ordnat med switchningen av alla dessa optos?
Hur var det med optopotarna du nämt?
Ja, många frågor dyker upp i Tubis träskalle[:D]
01 Jun 2008, 20:03
Får ta en paus i allt jobbande;
Här kommer ett nyare schema, med mastervolymkopplingen med.
Är lite annat jox också, ett par switchar för att koppla bort den icke använda kanalen. Beror på att det verkar som det byggdes upp spänningar när Mastervolymen förbikopplades utan jordning av den bortkopplade kanalen.
http://www.samsson.se/SamPreamp-tinycadv_1.7.pdf
Sedan är det switchstyrningen, som sitter till större delen i ett separat pedalbord. Kopplat till förstärkaren via en seriekabel, dvs 9 trådar in i ett D-sub-jack (serieport) på baksidan av stärkaren.
http://www.samsson.se/Optostyrning_v1.5.pdf
En av optovolymerna har sin pott placerad på baksidan av stärkaren, är inte med på schemat.
Jag har lite småsaker kvar, ska byta några pottar i pedalbordet, sätta en anti-smällkonding på Standbyknappen, och testa med Mustardkondingen jag skrivit om tidigare. Sedan är jag faktiskt klar... Tror jag.
Då har jag bytt ut reverbdrivern till ett EL84 samt satt in ett biasmodulerande vibrato åxå.
Min tanke är att göra en avslutningstråd på projektet, med ljudklipp och sånt.[:)]
Då blir det nog ett komplett schema med slutsteg åxå. Och bilder, det är inget för känsliga på insidan.[:I]
/Lennart
04 Jun 2008, 19:36
Blir du något klokare Tubis? Det är som sagt inte någon "rocket science", däremot ganska många trådar hit & dit.
Kul med eventuella kommentarer, kan tänka att någon hittar enklare sätt att lösa saker och ting.
Nämnde förresten för en av mina programmerarkompanjoner om att det eventuellt är ett PIC-projekt på gång, "det, det är enkelt, har vi gjort på högskolan" var svaret. Så jag får en liten kurs om det blir aktuellt. Frågan är om det fastnar i <u>min</u> träskalle...[:I]
/Lennart
10 Jun 2008, 09:21
/Lennart
det var ett rejällt virvarv med optosar, har inte kollat igenom det så noga. Häller just på och moddar en Marshall SL-X och givetvis blir det tre hela optosar i den[:D]
Angånde midi skulle man ju vilja ha allt färdigt så man slipper tänka själv. Bara plugga in brännaren i PC och låta PC skicka över det färdiga programmet som man inte fattar något om. Jag är alldeles för lat för att lära mig det hela.
Punkt och pricka manual är vad jag vill ha[:I]
10 Jun 2008, 11:29
Mjo, kan väl uppdatera hur det ligger till. Kopplade upp hela kalaset på ett veroboard i går kväll med gott sällskap av en näve lidl öl och med fotboll i bakgrunden, resultatet blev gott och "utdelarna" av kretsen visade på det beteende jag hade förutspått vilket verkar lovande. Nu är knixet att jag ej äger någon midipedal att pröva "indelarna" med men ska försöka inskaffa mig en sådan, förhoppningsvis billigt annars är det lika bra att slå till på något av bättre kvalite typ behringer fcb... Hua, Behringer och kvalite, de orden trodde jag mig aldrig behöva uttala i samma mening. [8D]
Det mindre roliga är att min laptop avled tvärt igår natt, på vilken jag har program samt den nyaste sourcen för projektet. Men det verkar som om HD'n har klarat sig så jag får slänga över den i ett kabinett och försöka rädda kära switchen och köpa något nytt härk att installera windows på, usch... windows och installera, även de ord som jag trodde mig inte behöva uttala i en och samma mening..
Hur som helst det går frammåt och förhoppningsvis efter löning och midipelleinköp samt nydatorköp är jag igång igen.
/Peder
10 Jun 2008, 23:14
Men att du inte bygger en midipedal? Borde ju bara var tvärtom. En impuls på en pin med en momentanstomp översätter till en midikod i en pic(grekiska)och skickar till stärkaren som översätter tillbaks?
10 Jun 2008, 23:29
Det är tanken så småning om men det blir för många evenetuella felkällor om saker och ting inte fungerar som det är tänkt. Bättre att ta ett steg i taget och inte behöva fundera på om det är pedalen eller switchen som det är knas på.
/Peder
11 Jun 2008, 00:37
/Peder
Skulle väl gå att låta PC'n agera pedalbord som test, men fan vet om jag sett en PC med midi utgång sen 90 talet [?]
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
11 Jun 2008, 18:16
ralvejd wrote:
/Peder
/ralvejd
Mja, jag kollade detta med en av mina söner som håller på med musik i datorn. Det finns Midikontakt på alla ljudkort.
Det går utmärkt att styra optosarna etc via t.ex Cubase, och då pratar vi inte bara om att byta ljud med ett tramp, utan att ljudet kan förändras automatiskt vartefter den låten man spelar på förlöper.
Dvs om man vill att det gradvis under en låt ska bli mer och mer dist och diskant så är det inga problem, programmera Cubase bara...[:p]
/Lennart
12 Jun 2008, 11:47
Problemet är att de flesta ljudkort, mina där ibland bara har midi in, en usb midi dongel kostar 300 spänn på börsen men då är det typ 200 spänn upp på ett beggat pedalbord.
/Peder.
12 Jun 2008, 12:05
Tjena, tänkte bara berätta hur mina försök har gått sen jag fick hem mitt pedalbord. Hela kalaset är uppkopplat på veroboard och nu ikväll så här lagomt bakis testade jag det med dystert resultat. Tvärdött!
Så nu är det nog felsökning som gäller här framöver, först gäller det att hitta en windowsburk så jag kan testa att det förbaskade behringer bordet skickar vad den borde. Om så är fallet så har jag lyckats åstadkomma något annat galenskap, men som sagt förhoppningsvis ska jag få ordning på det här så småningom.
/Peder
06 Jul 2008, 16:49
Nu är det så mycket text så jag orkar inte läsa igenom allt. Det är möjligt att det står någonstans.
Men var hittar man en sån där emulator?
Finns det möjligen nån bra punkt för punkt instruktion nånstans hur man sen går tillvägga med att programera chippet?
Mitt nästa projekt måste bara ha midi för jag tänkte kanske sälja det. Och med alla kanaler blir det nog nödvändigt.
Måste lära mig att programera potinställningar med så man slipper så jädra många potar som både tar plats och kostar[:p]
03 Aug 2008, 11:14
Det låter som du har lite plock kvar Peder till dess du ser om det funkar eller inte.
Väldigt intressant att höra hur det går framåt för dig. Vi andra kan ju inte komma med annat än uppmuntrande tillrop i detta läget...[:)]
Sedärja, det låter spännande Johan! Om jag inte är helt ute och cyklar så ska pottarna styras via Midi de med, så du ska inte programmera dem på något annorlunda sätt.
En länk som kanske är intressant, men det är en massa text förstås... http://www.mikroe.com/en/books/picbasicbook/00.htm
/Lennart
03 Aug 2008, 22:58
/Lennart
Tänkte inte styra dom via midi men nån typ av lagringsfunction som i typ Marshall JMP1. Då kan man ju ha i stort sett hur många kanaler som helst med gain eq och volym lagrade. Då behövs det bara en givare till varje sak istället för en jädra massa potar. Sen byter man mellan dom kanalerna via midi.[:p]
Det hela kräver ju en leddisplay med så det blir ju en hel del logiska kretsar för att driva det hela. Själva potlagringen klarar jag nog få till med min nuvarande kunskap men inte midin[:(]
03 Aug 2008, 23:30
Hejsan alla, har semester så jag har inte fått tid till att pyssla någe mer men efter Rhodos resan så ska jag köra igång igen med det på allvar. Som det är nu så har jag ingen windows burk att programmera på men ska installera det när jag kommer hem, skrev det första programmet i pic-c lite, en komersiell kompilator, dum som jag var vilket gör att det blir struligt som satan att kompilera i linux, så nu ger jag upp och installerar om skiten i windows.
Om du vill sätta igång själv och leka så ta hem pic-c Lite från:
http://microchip.htsoft.com/products/co ... CClite.php
Gratis versionen heter Lite. Och den integrerar i MPLAB som de flesta använder som IDE (själva programmet du skriver kåden i). Sen finns det en miljard "tutors" att lästa bara kör en google sökning: "pic c programing examples" etc. Emulatorer/simulatorer finns det hur många som helst, typ gnupic, gpsim osv. Dessa är gratis kan sökas efter på freshmeat.net och sourceforge.net. Finns nog bättre, men de funkar iaf.
Har dock sneglat lite på att byta processor helt och hållet till Atmel baserat istället som verkar mycket lättare att komma igång med:
http://www.arduino.cc/
Verkar vara fruktansvärt simpelt i förhållande till den förbaskade pic'en som ska brännas om varje ändring man ska göra. Den har inbyggd usb för programeringen och det är enligt forumet flera personer som har lyckats få till midi-in, nackdelen är väl så vitt jag kan se priset, runt 200 spänn för kopiorna av aurdion och 300 för orginalet, men å den andra sidan blir det nästan lika dyrt att etsa egna kort osv. Orginalen säljs på elektrokit också vilket är trevligt.
Läs forumet och de "tutors" som finns på hemsidan så ser du vad enkelt allt verkar i förhållande till pic. Men som sagt, har ingen erfarenhet av det men om du ska komma igång med programmering så verkar det vara MYCKET lättare än att börja med pic proppar.
Hur som helst, vad som funkar nu på veroboardet är det startar upp som det ska, blinkar, vilket torde betyda att kåden körs, men oavsett vad jag skickar med behringer bordet så vill den inte ta emot. Ibland startar den inte upp alls, och jag får ta bort strömförsörjningen ett tag och vipps startar den igen, Men som sagt ska ta tag i det efter semestern.
Mvh Peder.
04 Aug 2008, 18:10
Ska kika lite påt.
Men vad sägs om denna i Framus cobran.
Den styrs av både midi, vanliga telejack och knappar på stärkaren av ett och samma chip. Väldigt lite kringutrustning.
Verkar vara någon form av leddrivare som styr dels optokopplarna och ledindikatorerna för res kanal. Tycker det hela ser jädrigt nice ut.
04 Aug 2008, 18:54
kretsen i cobran är ju atmel[:p]
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0265.pdf
04 Aug 2008, 18:56
Users browsing this forum: No registered users and 104 guests
