View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 22:44
Reply to topic  [ 15 posts ]
Hur påverkar jordningen?
Post Hur påverkar jordningen?
Tjena!
Jag vet inte om någon läst om mina problem med drive-kretsen i min
Laney VC50-ombyggnad.
Jag såg igårkväll att jag jordat filterkondningen i den kretsen i samma punkt som första kondningen. Har förmodligen gjort fler jordningsgrodor, har inte hunnit kolla ordentligt. Hur mycket kan sånt påverka? Eller får man bara mer eller mindre brum?
Eller är det som att fråga "hur gammal heter du ifrån?", dvs omöjligt att svara på?
/Torbjörn, nybörjarmecklare
09 May 2008, 10:16
Blir det problem så är det brum det handlar om, märker du ingenting så är det bara att tuta och köra.
09 May 2008, 10:58
Då kanske jag ska jaga komponentfel istället? Reducering av brus och brum får bli nästa steg.
Kan trasiga rör ge det fenomen jag beskriver?
/Torbjörn
09 May 2008, 11:19
Nja,,,ricktigt så enkelt är det inte,,,
Visst stora kondingar o mycket filtrering kan få en brummande stärkare tyst,även om jordningen inte är den bästa.
Men hög filtrering påverkar ju även ljudet =stiffare o kallare.
Så med en bra jordning, behöver man inte lika mycket filltrering och får på köpet ett mer levande ljud.
Även att filtrera av varje steg i stärkan och jorda varje steg vid sin node, ger ett tydlighet i ljudet.
Häls
http://www.amphealer.se
09 May 2008, 13:39
Ok, men i första hand är det det konstiga "fjärtande" ljud jag får när jag kopplar in drive kretsen jag vill ha bort. Brus och brum blir nästa steg.
Alltså: när jag kopplar in drive-kretsen får jag ett dämpat ljud vid löst anslag. Vid hårdare anslag blir det ett genomslag/fjärtande, nästan som en smäll.
Dessutom: Drive-volume-poten får lägst utsignal ungefär i mitten. Jag har kollat så ögonen blöder, men jag hittar ingen felkoppling. (Innebär ju inte att det är rätt-kopplat, men som sagt....)
Några idéer?
/Torbjörn
09 May 2008, 13:53
Några idéer?
/Torbjörn
Skulle vara bra med ett ljudklipp och gärna bilder!! Men det tycks som om du helt enkelt gjort något litet misstag i ditt bygge, en tåt som är feldragen, eller inte dragen alls.
Fel i jordning tror jag inte alls på (även om den mkt väl kan göras bättre).
Är du orolig för kass katodkonding i preamp - lyft ena benet bara. Tror inte på det heller.
Flytta runt förstegsrören och kolla om det för skillnad.
Kan du ha ett simpelt glapp? Undersök genom att picka runt med en träpinne överallt samtidigt som du eller någon hjälper dig att fjärta på guran så att säga.
Har du prövat att koppla drive-kretsen utan att gå via switchsystemet? Dvs. en helt ren krets utan en massa jox och sidospår?
Det är svårt att säga mer bara utifrån schemat. Har du någon som kan dubbelkolla ditt bygge med fräscha ögon? Själv lyckades jag en gång med konststycket att dra anodtåt till rörkatod och katodtåt till röranod. Det lät jättekostigt [:I][B)][xx(] Trots att jag kollade och kollade såg jag inte mitt misstag förrän efter en lång stund.
Så - nu har du att göra över helgen [:)]
09 May 2008, 15:35
Låter lite som om du inte har någon resistans till jord vid gallret på något preamprör. Har för mig det kan låta som en riktig brakfjärt. Mät från gallret till jord på alla rörsteg till den kanalen.[;)]
09 May 2008, 20:42
Ja, något Biasrelaterat låter det som. Kolla Katodavkopplingskondingarna. Är det kortis i en sådan får du fel arbetspunkt med "fjärtande" som följd.
Hasse.
09 May 2008, 21:21
Jag lödde bort 68 K motståndet som sitter över drive-volym-poten. och satte den fysiskt direkt på poten och nu är det knäpptyst när man kopplar in drivekretsen.????
Jag ska kolla om poten är frisk.
11 May 2008, 16:21
Förstod inte riktigt vad du gjorde?
A) Tog du bort R14, och den blev tyst (inte så konstig då inge signal kan komma fram)
B) Kopplade du förbi R14 och den blev tyst (Borde inte spela någon roll)
C) Något helt annat
R14 ska väl bara förhindra att du får in P3 eller någon annan radiokanal, i röret? Så varför grejar du med den?
Eller menar du något annat motstånd? R14 ligger ju inte över drivpoten?
<b>EDIT:</b>
Såg nu vad du menade (tror jag [:I]) det är R20 du mixtrat med?
Blir dock inte klok på hur felet kan uppstå, eller vad du menar med "fysiskt direkt på poten".
Har flyttat motståndet från kretskortet och lött dit det på poten, och fått en skillnad trots samma elektriska koppling? Då är väl poten's lödingar/ledningar misstänkta?
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
11 May 2008, 16:43
Hmm, kanske var lite otydlig.
Alltså: jag hade lött R20 på kortet. Men lödningen såg lite misstänkt ut så jag tog loss motståndet och flyttade det till poten istället (passade på att kolla motståndet ordentligt). Efter det blev det knäpptyst när jag kopplade in drivekretsen.
Vi hade ett gig i helgen och förstärkaren lät kanonbra. Jag saknade faktiskt inte drive-funktionen så vi får se om jag lägger ner mer krut på den. Jag har växt ifrån metalldist-behovet så jag kan använda kanal två till lätt-dist istället. Familjen behöver lite uppmärksamhet också.......
Om en vecka kommer jag antagligen att börja rota igen. Kanske ser med nya ögon och upptäcker nya tabbar....[:I]
11 May 2008, 22:03
Garanterat en kopparbana på kretskortet som du råkat lött av när du kopplat bort R20. Med ett ben på poten "bortkopplat" så kan du få dessa problem du tidigare beskrev. Kolla med en multimeter att du har kontakt med jord resp. de olika komponenterna som omgärdar poten. Något ben på poten hänger nog "löst", skulle tippa på jord-benet.
Hasse.
11 May 2008, 22:34
Potarna är inte kortmonterade längre, har gjort egna kort med lödögon. Jag har mätt på många ställen vid det här laget, men ibland kan det ju faktiskt se ut som man har kontakt i en taskig lödning, men när man får lite ström/spänning så tappar man kontakt. Det var det jag fick när glöden inte funkade. Lite mer ström där i och för sig.....
Jag är nästan säker på att jag gjort ett fel som jag är blind för.
komponenterna är ju nya, förutom poten.
/Torbjörn
12 May 2008, 07:20
Det kanske helt enkelt är poten som är trasig?
Hasse.
12 May 2008, 19:20
Precis vad jag själv är lur på. Ska löda loss tåtarna och kolla den till helgen.
13 May 2008, 07:09
